# 启动模板概述
手动创建ECS需逐项配置各类参数，存在配置繁琐、多环境配置不统一等问题。启动模板可预先保存ECS实例配置参数，创建实例时无需重复配置，帮助您高效、标准化、灵活地创建弹性云服务器。
#### 什么是启动模板？
启动模板是用于快速创建弹性云服务器的配置模板，可保存创建ECS时的配置项，主要包含计费模式、区域和可用区、实例规格、镜像、系统盘和数据盘、网络、密钥对（不包含密码）等。
您可以使用指定的启动模板快速创建ECS，复用模板中已保存的参数，减少手动配置，节省实例配置时间。
创建后的启动模板无法进行修改，您可以根据实际需要创建多个启动模板，每个模板均可配置不同的参数。
#### 启动模板的优势
- 提升实例创建效率：复用启动模板的预置配置，无需重复填写参数，减少手动操作，快速创建ECS。
- 灵活调整实例配置：使用启动模板创建实例时，您可以调整实例配置或补充未预置的参数。调整仅对当前创建的实例生效，不会修改启动模板本身的预置配置。
- 实例配置一致性：基于同一启动模板创建实例，确保多台实例配置一致，降低人工操作引入的配置错误。
- 适配自动化批量交付：启动模板可作为智能购买组的配置来源，实现ECS实例集群自动化批量交付。
#### 使用场景
- 标准化业务环境部署：新业务上线、环境迭代时，通过启动模板固化标准化配置，快速搭建统一的开发、测试、生产环境，规避环境不一致问题，保障业务平稳上线。更多信息，请参见[通过启动模板快速购买ECS（启动模板列表页）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7004.html#ecs_03_7004__section133055473412)。
- 批量实例快速部署：适用于业务突发扩容、压力测试等场景，依托模板批量创建配置统一的ECS实例，提升部署效率。
- 算力自动化批量交付：结合智能购买组使用，以启动模板为统一配置基准，实现跨可用区ECS算力的自动化批量交付，适配高并发、大规模算力业务场景。更多信息，请参见[创建智能购买组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1302.html)。
#### 计费说明
启动模板免费，但使用启动模块创建的实例正常计费。
实例的计费规则请参考[计费模式](https://support.huaweicloud.com/price-ecs/ecs_billing_2001.html)，具体价格请参考[弹性云服务器产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/ecs)。
#### 启动模板操作指引
表1启动模板常用操作指引
| 操作场景     | 场景说明                          | 操作指引        |
| 创建启动模板  | 如果当前模板无法满足您的业务需要，您可以创建新的模板。   | [创建启动模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1202.html)                                                       |
| 查看启动模板详情 | 您可以查看启动模板的详细信息。               | [查看启动模板详情](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1203.html#ecs_03_1203__section36054723817)                   |
| 删除启动模板   | 如果不再需要某个启动模板，您可以执行删除操作。        | [删除启动模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1203.html#ecs_03_1203__section6783164642619)                  |
| 创建ECS实例 | 使用启动模板快速创建ECS实例，节省重复选择配置项的时间。 | [通过启动模板快速购买ECS（购买弹性云服务器页）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7004.html#ecs_03_7004__section13689152145016) |
| 创建ECS实例 | 使用启动模板快速创建ECS实例，节省重复选择配置项的时间。 | [通过启动模板快速购买ECS（启动模板列表页）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7004.html#ecs_03_7004__section133055473412)     |
| 创建智能购买组 | 创建智能购买组时需要选择一个启动模板作为实例的配置来源。   | [创建智能购买组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1302.html)                                                      |
