# 更换弹性公网IP
#### 操作场景
如果您需要为ECS更换其他的弹性公网IP，可以通过先解绑当前弹性公网IP，再绑定新的弹性公网IP的方式进行更换。更换后ECS可以通过新的弹性公网IP访问公网。
如果无可更换的弹性公网IP，您需要先申请新的弹性公网IP，再进行更换操作。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
更换弹性公网IP前，请谨慎评估该操作可能带来的业务影响，避免由于误操作造成网络中断。
#### 约束与限制
表1更换EIP的约束与限制
| 操作    | 约束与限制        |
| 申请EIP  | 为防止误删除操作，弹性公网IP存在24小时缓存机制，对于已释放过弹性公网IP的用户，24小时内会优先分配之前使用过的弹性公网IP。 如需申请新的弹性公网IP地址，建议您先购买新的弹性公网IP后再释放旧的弹性公网IP。 详细内容请参考[弹性公网IP的分配策略](https://support.huaweicloud.com/eip_faq/faq_eip_0016.html)。        |
| 解绑EIP   | - EIP资源绑定的服务器涉嫌违规行为，被国家监管部门冻结时，无法进行解绑操作。 解除被冻结的EIP资源请参考[解除被冻结的EIP资源](https://support.huaweicloud.com/eip_faq/faq_eip_0026.html)。   - 账号因欠费冻结时，您将无法对处于保留期的按需计费资源执行任何操作。您需支付按需资源产生的费用，相关费用可在管理控制台 \> 费用中心 ＞ [总览](https://account.huaweicloud.com/usercenter/?&locale=zh-cn#/userindex/allview)"欠费金额"查看，账号将在您充值时自动扣取欠费金额。   |
| 绑定EIP | - EIP不支持绑定不同区域的实例。  - EIP不支持绑定不同账号下的实例。  - 实例冻结，不支持绑定EIP。        |
#### 更换弹性公网IP配置流程
图1为ECS更换EIP的配置流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002380100769.png "点击放大")
表2为ECS更换EIP配置流程说明
| 序号 | 步骤           | 说明        | 相关链接        |
| 1 | 为ECS解绑已有的EIP   | 为ECS解绑已有EIP，会导致ECS实例无法访问公网。        | [解绑弹性公网IP]                            |
| 2 | 申请新的EIP      | 当您已有需要绑定的EIP时，请忽略此步骤。        | [获取EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)   |
| 3  | 为ECS绑定新的EIP | 为ECS绑定新的EIP后，ECS可以通过新的EIP访问公网。        | [绑定新的弹性公网IP]                      |
| 4 | 释放已被解绑的EIP     | - 当已被解绑的EIP还需要继续使用时，请忽略此步骤。  - 当已被解绑的EIP不再使用时，您可以释放EIP。按需计费的EIP解绑后如果不及时释放该弹性公网IP，会产生弹性公网IP保有费。   | [释放/退订EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0017.html) |
 #### 解绑弹性公网IP
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 选择指定云服务器，单击"操作"列下的"更多 \> 网络/安全组 \> 解绑弹性公网IP"。
3. 确认弹性公网IP信息，解绑EIP。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   未绑定弹性云服务器的弹性公网IP会继续计费，如果不再使用请根据控制台的引导释放弹性公网IP。
 #### 绑定新的弹性公网IP
2. 选择指定云服务器，单击"操作"列下的"更多 \> 网络/安全组 \> 绑定弹性公网IP"。
3. 选择弹性公网IP，单击"确定"完成新的弹性公网IP的绑定。
   如果当前区域没有可用的弹性公网IP，则弹性公网IP列表为空，请购买弹性公网IP后重新执行绑定操作。
   图2绑定新的弹性公网IP
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001883530760.png "点击放大")
#### 相关操作
- [解绑弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0182.html)
- [更换弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0703.html)
- [Windows云服务器访问公网不通应如何处理？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0167429327.html)
- [一台弹性云服务器是否可以绑定多个弹性公网IP？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0012.html)
