# 弹性公网IP概述
弹性公网IP（Elastic IP，简称EIP）提供公网IP资源及访问公网的能力。为弹性云服务器配置公网IP及带宽后，可以直接访问Internet。
弹性公网IP提供两种类型的公网IP资源：
- 弹性公网IP（Elastic IP，简称EIP）提供独立的公网IP资源，包括公网IP地址与公网出口带宽服务。弹性公网IP和与它要绑定的云资源必须在同一个区域，不支持跨区域使用弹性公网IP。
- 全域弹性公网IP（Global Elastic IP, 简称G-EIP）提供全球公网接入能力，支持用户指定全局区域及地址池创建公网IP地址，可跨区域绑定云上任意区域的实例（如ECS、ELB等），实现云上资源和公网通信。
#### 弹性公网IP
弹性公网IP可以与弹性云服务器、裸金属服务器、虚拟IP、弹性负载均衡、NAT网关等资源灵活地绑定及解绑。
一个弹性公网IP只能绑定一个云资源使用，弹性公网IP和与它要绑定的云资源必须在同一个区域，不支持跨区域使用弹性公网IP。
以绑定ECS实例为例：
- 一个弹性公网IP只能绑定一个ECS实例，如果这个弹性公网IP已绑定了ECS实例，不支持再直接绑定其他云资源。您可以先解绑弹性公网IP，使弹性公网IP处于"未绑定实例"状态，再绑定同区域的其他云资源。
- 弹性公网IP的区域必须和要绑定的ECS实例的区域相同。比如华北-北京四的弹性公网IP，只能绑定华北-北京四的ECS。
图1通过EIP访问公网
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002182297312.png "点击放大")
- [弹性公网IP、私有IP和虚拟IP之间有何区别？]
  IP地址包括私有IP，弹性公网IP和虚拟IP，不同IP地址的使用场景存在差异，详细介绍请参见[表1]。
  图2IP地址架构图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001401506644.png "点击放大")
   表1不同IP地址功能说明
  | IP地址分类 | IP地址说明        | 示例        |
  | 私有IP     | 您在VPC子网内创建弹性云服务器时，系统会基于子网内的可用IP地址，给弹性云服务器分配私有IP地址，私有IP地址主要用于云内网络通信，不能访问Internet。        | - ECS-A-01的私有IP地址为172.16.0.84  - ECS-B-01的私有IP地址为172.16.1.12                                                          |
  | 虚拟IP    | 虚拟IP（Virtual IP Address）是从VPC子网网段中划分的一个内网IP地址，是一种可以独立申请和删除的内网IP地址，适用于以下场景： - 将一个或者多个虚拟IP同时绑定至一个云服务器，可以通过任意一个IP地址（私有IP/虚拟IP）访问云服务器。通常当单个云服务器内同时部署了多种业务，此时可以通过不同的虚拟IP访问各个业务。    - 将一个虚拟IP同时绑定至多个云服务器，虚拟IP需要搭配高可用软件（比如Keepalived），用来搭建高可用的主备集群。为了提升服务的高可用性，避免单点故障，您可以用"一主一备"或"一主多备"的方法组合使用云服务器，这些云服务器对外呈现为一个虚拟IP。当主云服务器故障时，备云服务器可以转为主云服务器并继续对外提供服务，以此达到高可用性HA（High Availability）的目的。   虚拟IP的更多介绍请参见[虚拟IP简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vip_0001.html)，高可用集群搭建方法请参见[使用虚拟IP和Keepalived搭建高可用Web集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vip_0011.html)。   | 虚拟IP（172.16.0.2）同时绑定至ECS-A-01和ECS-A-02，结合keepalived可实现ECS-A-01和ECS-A-02的主备倒换。        |
  | 弹性公网IP | 弹性公网IP是云上资源访问Internet使用的IP地址，可以和实例灵活绑定或者解绑。 - 在虚拟IP场景，您可以将弹性公网IP绑定至虚拟IP，实现虚拟IP后端的弹性云服务器访问Internet。  - 您可以将弹性公网IP直接绑定至弹性云服务器上，实现弹性云服务器访问Internet。   弹性公网IP的更多介绍请参见[弹性公网IP简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0007.html)。        | - 将EIP（122.9.9.85）绑定至虚拟IP（172.16.0.2），实现ECS-A-01和ECS-A-02访问Internet。  - 将EIP（122.9.9.87）绑定至ECS-B-01，实现ECS-B-01访问Internet。   |
- [弹性公网IP带宽]
  带宽是指在单位时间（一般指的是1秒钟）内能传输的数据量，带宽数值越大表示传输能力越强，即在单位时间内传输的数据量越多。带宽分为公网带宽和内网带宽。
  内网带宽是指同一地域同一专有网络内的云服务器ECS实例之间传输的内网带宽流量。云服务器ECS与云数据库、负载均衡以及对象存储之间也可以使用内网相互连接。内网带宽大小跟实例规格有关。
  详细请参见[弹性云服务器实例类型](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0035470096.html)。
  公网带宽是指华为云实例到公网之间的网络带宽流量。ECS实例可以通过在创建时配置公网带宽，或创建后绑定EIP的方式来开通公网带宽，即弹性公网IP带宽。
  图3公网带宽和内网带宽
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001744465809.png "点击放大")
  公网带宽分为出云带宽和入云带宽。本文主要介绍出云带宽和入云带宽，具体内容参见[图4]。
  - **出云带宽** 在云监控指标中对应的是**出网带宽** /**出网流量**指标。
  - **入云带宽** 在云监控指标中对应的是**入网带宽** /**入网流量**指标。
  图4入云带宽和出云带宽
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002182457028.png "点击放大")
  表2出云带宽和入云带宽
  | 带宽类别  | **描述**        |
  | 出云带宽 | 从华为云流出到公网方向的带宽。例如，云服务器对外提供访问，或者在外网的FTP客户端下载云服务器内部的资源等方式都是使用出云带宽。在云监控指标中对应的是出网带宽/出网流量指标。 **目前，华为云仅对出云带宽（即**出网** 带宽/**出网**流量）收取费用。** 说明： - 如果您需要**查看带宽使用情况** ，请参见[查看监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/monitor_0003.html)。  - 如果您需要**查看带宽的计费详情** ，请参见[费用账单](https://support.huaweicloud.com/price-eip/eip_billing_0022.html)。   |
  | 入云带宽  | 从公网流入华为云方向的带宽。例如，在云服务器内部下载外部网络资源，或者在外网的FTP客户端上传云服务器内部的资源等方式都是使用入云带宽。在云监控指标中对应的是入网带宽/入网流量指标。 入云带宽的最大值受用户购买的出云带宽值影响，带宽限速规则如下： - 若您的带宽大小小于或等于10Mbit/s，则入云方向带宽为10Mbit/s，出云方向带宽大小为您的实际带宽大小。  - 若您的带宽大小大于10Mbit/s，则出云方向和入云方向带宽相同，都等于您的实际带宽大小。   上述带宽限速规则不适用华北-北京一、华东-上海二区域。               |
#### 全域弹性公网IP
全域弹性公网IP（Global Elastic IP，简称G-EIP）提供全球公网接入能力，支持用户指定全局区域及地址池创建公网IP地址，可跨区域绑定云上任意区域的实例（如ECS、ELB等），实现云上资源和公网通信。全域弹性公网IP需要绑定**全域互联带宽** 和**全域公网带宽** 实现云内骨干网络通信和公网通信。如果实例为ECS时，还需要将全域互联网网关绑定至全域弹性公网IP。全域弹性公网IP架构如[图5]所示。
图5全域弹性公网IP架构
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002201759752.png "点击放大")
#### 弹性公网IP和全域弹性公网IP之间有何区别？
表3EIP和G-EIP功能说明
| 对比维度        | 使用场景                                                | 功能说明        | 功能特点        | 使用方式        |
| 弹性公网IP       | EIP和云资源必须在同一个区域，不支持跨区域使用EIP。                        | EIP提供独立的公网IP资源，包括公网IP地址与公网出口带宽服务。可以与ECS、BMS、虚拟IP、ELB、NAT网关等资源灵活地绑定及解绑。         | - 支持与同区域云资源灵活的绑定与解绑  - 成本低  - 组网简单   | - [申请EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)  - [绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0174917535.html)  - [解绑弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0182.html)   |
| 全域弹性公网IP | 全域弹性公网IP通过绑定**全域互联带宽** 和**全域公网带宽**实现跨区域绑定云上任意区域的实例。 | G-EIP提供全球公网接入能力，支持用户指定全局区域及地址池创建公网IP地址，可跨区域绑定云上任意区域的实例（如ECS、ELB等），实现云上资源和公网通信。 | - 支持与跨区域云资源绑定  - 网络通信依赖绑定全域互联带宽和全域公网带宽        | - [创建G-EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_geip_0003.html)  - [绑定全域弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_3703.html)  - [解绑全域弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_3704.html)                                                       |
- [全域互联网网关]
  通过**全域互联网网关（Global Internet Gateway）** 连通ECS实例所在**虚拟私有云** 与**全域弹性公网IP**的网络后，ECS实例才可以通过G-EIP访问公网。在绑定ECS实例时，您需先创建全域互联网网关，全域互联网网关免费使用。
  G-EIP绑定ECS实例时，系统会自动匹配ECS实例所在虚拟私有云的全域互联网网关。
  具体请参考[全域互联网网关概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_igw_0002.html)。
- [全域互联带宽]
  全域互联带宽通过绑定中心网络，从而控制中心网络在云内骨干网络的通信速率。
  全域互联带宽根据连接范围大小，分为不同类型，连接范围由小到大依次为城域带宽、大区带宽、跨区带宽，云连接中心网络服务主要涉及大区带宽和跨区带宽。
  大区带宽：用于连通同一个大区内的云内骨干网络。
  跨区带宽：用于连通不同大区内的云内骨干网络。
  具体请参考[全域互联带宽概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cc/cc_03_1101.html)。
- [全域公网带宽]
  全域公网带宽（Global Internet Bandwidth）通过绑定一个或多个全域弹性公网IP实例，实现公网带宽资源在实例间分配与使用，控制全域弹性公网IP与公网间通信的速率。
  全域公网带宽不能独立使用，需要将G-EIP添加到带宽中，才可以连通G-EIP和公网之间的网络，G-EIP接入点和全域公网带宽保持一致，一个全域公网带宽中可同时加入多个G-EIP。
  图6全域弹性公网IP架构
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002201930808.png "点击放大")
  具体请参考[全域公网带宽概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_ibw_0002.html)。
#### 相关链接
- [修改弹性公网IP的带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0093492521.html)
- [弹性公网IP类常见问题](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_1301.html)
- [访问网站或应用故障类常见问题](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_1305.html)
- [静态BGP、全动态BGP、优选BGP之间有何区别？](https://support.huaweicloud.com/eip_faq/faq_bandwidth_0013.html)
