# 默认安全组和规则
如果您未创建任何安全组，那么您在首次使用安全组时，系统会自动为您创建一个默认安全组。
- 默认安全组名称为default，为了区分默认安全组和您自己创建的安全组，不支持修改默认安全组名称。
- 您无法删除默认安全组，可以在默认安全组内修改已有规则或者添加新的规则。
- 默认安全组仅确保安全组内实例互通，默认拒绝所有外部请求进入实例，如果您需要登录默认安全组关联的实例，请参见[通过本地服务器远程登录云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0140323152.html#ZH-CN_TOPIC_0140323152__zh-cn_topic_0118534011_section14933617154810)添加安全组规则放通指定端口。
- 如果实际业务对不同用途实例的安全要求存在差异，那么建议您创建自定义安全组，并将实例按照用途加入到不同的安全组内。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  您可以免费使用安全组资源，当前不收取任何费用。
首次创建弹性云服务器时，系统会自动新增Sys-FullAccess安全组和Sys-WebServer安全组。
#### 默认安全组规则说明
默认安全组规则说明如下：
- **入方向规则：**入方向流量受限，只允许安全组内实例互通，拒绝来自安全组外部的所有请求进入实例。
- **出方向规则：**出方向流量放行，允许所有请求从安全组内实例流出。
如[图1]所示。
图1默认安全组
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001230120807.png "点击放大")
默认安全组规则如[表1]所示：
 表1默认安全组规则
| 方向   | 策略   | 类型   | 协议端口 | 源地址/目的地址           | 描述                                                 |
| 入方向     | 允许   | IPv4  | 全部    | 源地址：默认安全组（default）   | 针对全部IPv4协议，允许安全组内的实例可使用任何协议和端口互相通信，确保安全组内实例网络互通。 |
| 入方向   | 允许  | IPv6   | 全部     | 源地址：默认安全组（default） | 针对全部IPv6协议，允许安全组内的实例可使用任何协议和端口互相通信，确保安全组内实例网络互通。  |
| 出方向  | 允许    | IPv4  | 全部       | 目的地址：0.0.0.0/0     | 针对全部IPv4协议，允许所有流量从安全组内实例流出，即实例可访问外部任意IP和端口。         |
| 出方向 | 允许 | IPv6 | 全部    | 目的地址：::/0          | 针对全部IPv6协议，允许所有流量从安全组内实例流出，即实例可访问外部任意IP和端口。      |
#### Sys-FullAccess和Sys-WebServer安全组规则说明
首次创建弹性云服务器时，系统会自动新建虚拟私有云vpc-default，同时对安全组进行如下操作：
- 新增Sys-WebServer安全组
- 新增Sys-FullAccess安全组
表2Sys-WebServer安全组规则
| 规则方向  | 策略 | 类型    | 协议端口       | 目的地址/源地址                  | 描述        |
| 入方向规则   | 允许  | IPv4 | ICMP: 全部   | 源地址：0.0.0.0/0            | 针对全部IPv4协议，允许在云服务器上使用**ping**命令验证网络的连通性。 |
| 入方向规则   | 允许  | IPv4   | 全部         | 源地址：当前安全组(Sys-WebServer) | 针对全部IPv4协议，允许本安全组内实例的请求进入，即该条规则确保安全组内的实例网络互通。                    |
| 入方向规则    | 允许    | IPv4  | TCP: 443 | 源地址：0.0.0.0/0            | 针对全部IPv4协议，允许所有IP地址通过HTTPS协议访问云服务器上搭建的网站。                         |
| 入方向规则  | 允许  | IPv4  | TCP: 80    | 源地址：0.0.0.0/0            | 针对全部IPv4协议，允许所有IP地址通过HTTP协议访问云服务器上搭建的网站。                        |
| 入方向规则 | 允许  | IPv4  | TCP: 22    | 源地址：0.0.0.0/0             | 针对全部IPv4协议，允许所有IP地址通过SSH远程连接到Linux云服务器。                          |
| 入方向规则 | 允许 | IPv4  | TCP: 3389 | 源地址：0.0.0.0/0            | 针对全部IPv4协议，允许所有IP地址通过默认Windows远程桌面连接到Windows云服务器。                |
| 入方向规则    | 允许 | IPv6  | 全部         | 源地址：当前安全组(Sys-WebServer) | 针对全部IPv6协议，允许本安全组内实例的请求进入，即该条规则确保安全组内的实例网络互通。                   |
| 出方向规则 | 允许   | IPv4 | 全部         | 目的地址：0.0.0.0/0           | 针对全部IPv4协议，允许安全组内的实例可访问外部IP的所有端口。                              |
| 出方向规则  | 允许 | IPv6 | 全部        | 目的地址：::/0               | 针对全部IPv6协议，允许安全组内的实例可访问外部IP的所有端口。                               |
表3Sys-FullAccess安全组规则
| 规则方向  | 策略   | 类型   | 协议端口 | 目的地址/源地址                   | 说明                                             |
| 入方向规则    | 允许 | IPv4   | 全部      | 源地址：当前安全组(Sys-FullAccess)     | 针对全部IPv4协议，允许本安全组内实例的请求进入，即该条规则确保安全组内的实例网络互通。   |
| 入方向规则 | 允许   | IPv6  | 全部     | 源地址：当前安全组(Sys-FullAccess) | 针对全部IPv6协议，允许本安全组内实例的请求进入，即该条规则确保安全组内的实例网络互通。 |
| 入方向规则     | 允许  | IPv4   | 全部       | 源地址：0.0.0.0/0               | 针对全部IPv4协议，允许所有入站流量的数据报文通过。                   |
| 入方向规则    | 允许 | IPv6   | 全部       | 源地址：::/0                    | 针对全部IPv6协议，允许所有入站流量的数据报文通过。                   |
#### 默认安全组应用示例
如[图2]所示，VPC-X内有三个子网，其中子网Subnet-A和Subnet-B中的ECS均关联默认安全组，默认安全组仅确保安全组内实例互通，默认拒绝所有外部请求进入实例。ECS-A01、ECS-A02、ECS-B01和ECS-B02之间内网网络互通，但是无法接受来自NAT网关的流量。
如果您需要放通NAT网关的流量，您可以在默认安全组中添加对应的规则，或者创建新的安全组，并关联给实例使用。
图2默认安全组应用示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001869597465.png "点击放大")
