# 扩容云硬盘
#### 操作场景
当您已有的云硬盘存储容量不足时，可以通过扩容云硬盘增加弹性云服务器的存储容量。您可以在不中断用户业务的情况下，增加现有云硬盘的存储容量。通过扩容操作，您可以轻松提升云硬盘的空间，确保数据存储的连续性和业务的稳定性。系统盘和数据盘均支持扩容。
本文介绍通过管理控制台扩容云硬盘容量的方法，支持扩容单个云硬盘容量，也支持批量扩容云硬盘容量。
#### 云硬盘扩容流程
| 操作步骤 | 操作指导                        |
| 步骤一：在控制台上扩容云硬盘容量                    | [步骤一：扩容云硬盘容量]          |
| 步骤二：在弹性云服务器上扩容云硬盘分区和文件系统          | [步骤二：扩容云硬盘分区和文件系统] |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- MBR分区支持的云硬盘最大容量为2 TiB，GPT分区支持的最大云硬盘容量为18 EiB。对于已选择MBR分区格式的云硬盘，如果希望将其扩容至2 TiB以上，需要先将分区格式从MBR转换为GPT后，再进行扩容，转换方式参见[如何转换磁盘MBR分区为GPT分区](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_1228.html)。
- Linux系统磁盘分区形式，请参见[如何查看磁盘分区形式](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_faq_0131.html)。
图1云硬盘扩容流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002396991086.png "点击放大")
#### 约束与限制
- 仅支持扩大云硬盘容量，不支持缩小云硬盘容量，即扩容后的容量必须大于现有容量，且小于等于云硬盘支持的容量上限。
- 系统盘支持的最大容量为1 TiB，数据盘支持的最大容量为32 TiB，最小扩容步长均为 1GiB。
  随弹性云服务器一起购买的系统盘，如果卸载后挂载至弹性云服务器用作数据盘时，其扩容后的容量上限仍为1 TiB。
- 批量扩容云硬盘的数量上限为50个。
- ECS实例仅在"运行中"或"关机" 状态下支持本操作。
- 部分ECS实例磁盘扩容后，需要重启实例才能生效，详细约束请参见[查询操作系统是否满足要求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0007.html#evs_01_0007__section274112911423)。
#### 计费说明
云硬盘扩容，会收取新增容量的费用。新增容量的计费方式和购买云硬盘时的计费方式一致。
- 按需计费模式的云硬盘：扩容后立即生效，并立即按照新容量的费用开始计费。
- 包年/包月计费模式的云硬盘：扩容容量需要补差价，扩容后云硬盘的到期时间不变。
云硬盘计费详细内容，请参见[云硬盘计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/evs_01_0124.html)。
扩容前请通过CBR或快照功能备份数据，防止误操作造成数据丢失。CBR备份请参见[备份弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1502.html)，快照备份请参见[创建云硬盘快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0066615262.html)。两种备份方式的差异请参考[云硬盘备份与快照的区别](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0098.html#evs_01_0098__section32044569524)。
 #### 步骤一：扩容云硬盘容量
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 选择扩容入口。
   - 方法一：支持扩容弹性云服务器挂载的单个磁盘。
     1. 在待扩容磁盘的弹性云服务器的"操作"列，单击"更多 \> 磁盘/备份 \> 扩容磁盘"。
     2. 在"扩容磁盘"页面的磁盘列表中，勾选待扩容的磁盘，系统跳转至云硬盘控制台的"扩容磁盘"页面。
        如果列表中无可扩容磁盘，则表示当前弹性云服务器挂载的磁盘不支持扩容，详细内容请参见[扩容云硬盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0007.html)的"约束与限制"。
   - 方法二：支持批量扩容多个磁盘。
     1. 在[磁盘列表页](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/evs/manager/volumelist)，勾选待扩容的磁盘。
        如果要批量扩容磁盘，可勾选多个磁盘。
     2. 单击列表上方左侧的"扩容"，系统弹出"批量扩容"页面。
     3. 单击"确定"，系统跳转至"扩容磁盘"页面。
3. 根据界面提示，设置"目标容量"。
   目标容量表示扩容后的容量，目标容量必须大于当前容量。
   如果扩容多个磁盘，可以选择为每个磁盘设置"目标容量"，也可以在磁盘列表上方，通过"批量设置扩容后容量"将多个磁盘扩容至相同的目标容量。
4. 设置完成后，单击"下一步"并根据界面提示完成订单提交。 当云硬盘状态由"正在扩容"变为"正在使用"或"可用"，并且容量增加时，表示已成功扩大云硬盘存储容量。云硬盘状态查看方法请参见[查看云硬盘详细信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0093.html)。
   如果云硬盘状态为"可用"，还需要将扩容成功后的云硬盘挂载至云服务器，具体请参见[为ECS挂载磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0096293655.html)。
   如果在弹性云服务器关机状态下执行扩容操作，则开机后，Windows系统盘、Windows数据盘、Linux系统盘的新增容量可能会自动扩展至末尾分区内，此时新增容量可以直接使用。如果新增容量未自动扩展，请参考[步骤二：扩容云硬盘分区和文件系统]自行扩展分区和文件系统。
   更多关于扩容云硬盘的详细操作，请参考[云硬盘扩容概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0006.html)。
 #### 步骤二：扩容云硬盘分区和文件系统
在管理控制台扩容云硬盘容量成功后，仅扩大了云硬盘的存储容量，对应的分区和文件系统并未扩容，还需要登录云服务器，扩容云硬盘的分区和文件系统，才可以看到新增容量并使用。即**将扩容新增的容量划分至已有分区和文件系统内** 或**使用扩容新增的容量新建分区和文件系统**。
不同云服务器的操作系统的扩容分区和文件系统操作可能不同，具体如下：
- Linux操作系统，请参见[扩容云硬盘分区和文件系统（Linux）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0109.html)。
- Windows操作系统，请参见[扩容云硬盘分区和文件系统（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0126.html)。
#### 相关操作
对于Windows弹性云服务器，如果您想通过清理磁盘文件的方式扩大磁盘容量，可以参考[清理 WinSxS 文件夹](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-hardware/manufacture/desktop/clean-up-the-winsxs-folder)使用Windows中内置的工具来减小WinSxS文件夹的大小。
云硬盘扩容常见问题请参见[云硬盘扩容问题](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_01_0077.html)。
如果扩容失败，您可以使用快照回滚数据，详情请参见[使用快照回滚数据至云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0012.html)。
