# 在线卸载磁盘
#### 操作场景
将挂载在弹性云服务器中的磁盘卸载。
- 对于挂载在系统盘盘位（也就是"/dev/sda"或"/dev/vda"挂载点）上的磁盘，当前仅支持离线卸载。即卸载磁盘时，弹性云服务器需处于"关机"状态。
- 对于挂载在数据盘盘位（非/dev/sda挂载点）上的磁盘，不仅支持离线卸载，在使用部分操作系统时，还支持在线卸载磁盘功能。此时，弹性云服务器处于"运行中"状态。
本节旨在介绍在线卸载弹性云服务器磁盘的使用场景。
#### 约束与限制
- 磁盘需挂载在数据盘盘位，即挂载点为非"/dev/sda"或"/dev/vda"挂载点。 如果磁盘挂载在"/dev/sda"或"/dev/vda"挂载点上，则表示该磁盘作为弹性云服务器的系统盘使用，此时不允许在线卸载。
- 在线卸载云硬盘时，对于Windows弹性云服务器，请确认该弹性云服务器已安装virtio驱动并且正常启用；对于Linux弹性云服务器，可以不安装virtio驱动。 安装virtio驱动操作请参考[安装virtio驱动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0319.html)。
- 对于Windows弹性云服务器，在线卸载云硬盘前，请确保没有程序正在对该云硬盘进行读写操作。否则，将造成数据丢失。
- 对于Windows弹性云服务器，不支持在线卸载SCSI类型的云硬盘。
- 对于Linux弹性云服务器，在线卸载云硬盘前，客户需要先登录弹性云服务器，执行**umount**命令，取消待卸载云硬盘与文件系统之间的关联，并确保没有程序正在对该云硬盘进行读写操作。否则，卸载云硬盘将失败。
- 磁盘未被锁定。 磁盘加锁时，表示被锁定，此时不能执行磁盘的卸载操作。
#### 卸载须知
- 弹性云服务器启动、关机、重启等操作过程中，不建议进行在线卸载云硬盘的操作。
- 对于[支持在线卸载云硬盘的操作系统]以外其他操作系统的弹性云服务器，不建议进行在线卸载云硬盘操作。
- 对于Linux弹性云服务器，在线卸载云硬盘后重新挂载云硬盘，可能会存在挂载前后盘符发生变化的情况。这是由于Linux系统的盘符分配机制造成的，属于正常情况。
- 对于Linux弹性云服务器，在线卸载云硬盘后重启弹性云服务器，可能会存在重启前后盘符发生变化的情况。这是由于Linux系统的盘符分配机制造成的，属于正常情况。
 #### 支持在线卸载云硬盘的操作系统
支持在线卸载云硬盘的操作系统包括如下两个部分：
- 第一部分请参见[外部镜像文件的镜像格式和操作系统类型](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ims/zh-cn_topic_0030713143.html)。
- 第二部分如[表1]所示。
   表1支持在线卸载云硬盘的操作系统
  | 操作系统                         | 版本                                        |
  | CentOS                      | 7.3 64bit                                 |
  | CentOS                      | 7.2 64bit                                 |
  | CentOS                      | 6.8 64bit                                 |
  | CentOS                      | 6.7 64bit                                 |
  | Debian                      | 8.6.0 64bit                               |
  | Debian                      | 8.5.0 64bit                               |
  | Fedora                       | 25 64bit                                  |
  | Fedora                       | 24 64bit                                  |
  | SUSE                        | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 64bit |
  | SUSE                        | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 64bit |
  | SUSE                        | SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 64bit   |
  | SUSE                        | SUSE Linux Enterprise Server 12 64bit      |
  | OpenSUSE                     | 42.2 64bit                                |
  | OpenSUSE                     | 42.1 64bit                                |
  | Oracle Linux Server release | 7.3 64bit                                 |
  | Oracle Linux Server release | 7.2 64bit                                 |
  | Oracle Linux Server release | 6.8 64bit                                 |
  | Oracle Linux Server release | 6.7 64bit                                 |
  | Ubuntu Server               | 16.04 64bit                               |
  | Ubuntu Server               | 14.04 64bit                               |
  | Ubuntu Server               | 14.04.4 64bit                             |
  | Windows（不支持在线卸载SCSI类型的云硬盘）  | Windows Server 2008 R2 Enterprise 64bit   |
  | Windows（不支持在线卸载SCSI类型的云硬盘）  | Windows Server 2012 R2 Standard 64bit     |
  | Windows（不支持在线卸载SCSI类型的云硬盘）  | Windows Server 2016 R2 Standard 64bit     |
  | Redhat Linux Enterprise     | 7.3 64bit                                 |
  | Redhat Linux Enterprise     | 6.8 64bit                                 |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
对于其他操作系统的弹性云服务器，请先关机然后再进行卸载磁盘操作，避免由于云硬盘设备与弹性云服务器在线卸载不兼容而产生未知问题。
#### 操作步骤
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 在弹性云服务器页面，单击待卸载磁盘的弹性云服务器名称，跳转至弹性云服务器详情页。
3. 选择"云硬盘"页签，单击待卸载磁盘所在行的"卸载"，卸载云硬盘。 卸载完成后，您在"云硬盘"页签的磁盘列表将不会查看到已卸载的磁盘。
