# ECS磁盘概述
#### 什么是云硬盘
云硬盘（Elastic Volume Service，EVS）可以为弹性云服务器提供高可靠、高性能、规格丰富并且可弹性扩展的块存储服务，满足不同场景的业务需求，适用于分布式文件系统、开发测试、数据仓库以及高性能计算等场景。
云硬盘类似PC中的硬盘，需要挂载至云服务器使用，无法单独使用。您可以对已挂载的云硬盘执行初始化、创建文件系统等操作，并且把数据持久化地存储在云硬盘上。
图1云硬盘架构
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0205523160.png)
- 系统盘：云服务器中安装操作系统的云硬盘，类似于电脑中的C盘。 系统盘在购买云服务器时自动购买并挂载，无法单独新购买。系统盘的最大容量为1024 GiB。
- 数据盘：云服务器中用来存储数据的云硬盘，用来存放除操作系统之外的其他数据，类似于电脑中的D盘、E盘、F盘等。 数据盘可以在购买云服务器的时候购买，由系统自动挂载给云服务器。也可以在购买了云服务器之后，单独新购买云硬盘并挂载给云服务器。数据盘的最大容量为32768 GiB。
#### 云硬盘的类型
根据性能，磁盘可分为极速型SSD V2、极速型SSD、通用型SSD V2、超高IO、通用型SSD、高IO、普通IO。不同类型云硬盘的性能各不相同，您可根据应用程序要求选择您所需的云硬盘。
更多关于云硬盘规格、性能等信息，请参见《[云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)》 。
#### 云硬盘的磁盘模式
根据是否支持高级的SCSI命令来划分磁盘模式，分为VBD(虚拟块存储设备 , Virtual Block Device)类型和SCSI (小型计算机系统接口, Small Computer System Interface) 类型。磁盘模式在购买磁盘时配置，购买完成后无法修改。
- VBD类型： 当您通过管理控制台创建云硬盘时，云硬盘的磁盘模式默认为VBD类型。VBD类型的云硬盘只支持简单的SCSI读写命令。
- SCSI类型： 您可以通过管理控制台创建SCSI类型的云硬盘，该类型的云硬盘支持SCSI指令透传，允许弹性云服务器操作系统直接访问底层存储介质。除了简单的SCSI读写命令，SCSI类型的云硬盘还可以支持更高级的SCSI命令。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  更多关于SCSI类型云硬盘的使用（如驱动安装），请参见[使用SCSI类型磁盘是否需要安装驱动](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0052554220.html)。
#### ECS支持的磁盘模式
ECS支持的磁盘模式由规格类型决定，同时，还与ECS所属的操作场景相关。
表1ECS支持的磁盘模式
| 操作场景             | 磁盘模式（系统盘）        | 磁盘模式（数据盘）        |
| 购买ECS时        | - 通用计算增强型C7：SCSI。  - 内存优化型M7：SCSI。  - 含"physical" 附加标识的裸金属类型：SCSI。  - 其余规格类型：VBD。   | - 通用计算增强型C7：SCSI。  - 内存优化型M7：SCSI。  - 含"physical" 附加标识的裸金属类型：SCSI。  - 其余规格类型：VBD或SCSI。       |
| 为已购买ECS挂载磁盘时 | 不涉及        | - 通用计算增强型C7：VBD或SCSI。  - 内存优化型M7：VBD或SCSI。  - 含"physical" 附加标识的裸金属类型：SCSI。  - 其余规格类型：VBD或SCSI。   |
#### 磁盘操作指引
表2磁盘常用操作指引
| 操作场景            | 操作指引        |
| 随ECS创建数据盘       | 数据盘可以在购买ECS的时候配置购买，自动挂载给云服务器。购买完成后，需要登录ECS初始化数据盘。 购买ECS时创建的数据盘，其计费模式与ECS一致。 1. [新增数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0181.html)  2. [初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_9101.html)        |
| 新增数据盘（ECS控制台购买）  | 在ECS控制台新增数据盘，会自动将其挂载给云服务器。购买完成后，需要登录ECS初始化数据盘。 通过ECS控制台新增的数据盘，其计费模式与ECS一致。 1. [新增数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0181.html)  2. [初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_9101.html)        |
| 新增数据盘（EVS控制台购买） | 在EVS控制台新增数据盘，手动挂载到ECS，然后登录ECS初始化数据盘。 通过EVS控制台新增的数据盘，挂载到ECS时，其计费模式可以与ECS不一致。 1. [购买云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0021738346.html)。  2. [挂载云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0107.html)。  3. [初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_9101.html)。   |
| 使用快照创建云硬盘       | 通过快照创建新的云硬盘，可以快速将快照中的数据复制给新的云硬盘。详细操作，请参见[使用快照创建云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0013.html)。        |
| 扩容云硬盘            | 如果现有的云硬盘存储容量不足，可以对系统盘或数据盘进行扩容。扩容操作包括扩容云硬盘容量、扩容云硬盘分区和文件系统。详细操作，请参见[扩容云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0305.html)。        |
| 变更云硬盘类型          | 不同类型的云硬盘的性能存在差异，如果现有的云硬盘性能无法满足业务需求，您可以[变更云硬盘类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0062.html)。        |
| 卸载并删除云硬盘         | 如果不再需要使用云硬盘，可以卸载并释放云硬盘，以节约费用。 1. [卸载云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0003.html)  2. [退订/删除云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0005.html)        |
#### 相关文档
- [挂载磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0096293655.html)
- [初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0038.html)
- [登录Windows弹性云服务器，找不到新购买的数据盘？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0720.html)
- [怎样调整系统盘分区？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0076210995.html)
- [一台弹性云服务器可以挂载多块磁盘吗？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_1114.html)
- [弹性云服务器挂载磁盘时有什么限制？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0040863659.html)
