# 开启/关闭ECS超线程
#### 操作场景
购买x86架构弹性云服务器时，您可以通过设置"CPU选项"，开启或关闭超线程。若不设置，则默认开启超线程。
对于支持超线程的x86架构弹性云服务器实例：
- 开启超线程：适用于需要CPU内核在同一时间并行处理更多的信息和后台任务的场景，开启多线程可以大幅提升计算体验。
- 关闭超线程：适用于计算密集型，且关闭超线程时性能优于开启超线程的场景，例如材料计算等HPC场景。
您可以在购买x86架构弹性云服务器或变更规格时，开启或关闭超线程。
#### 背景知识
x86架构弹性云服务器的处理器运用超线程HT（Hyper-Threading）技术，允许在CPU的每个物理内核上公开两个执行上下文，即一个物理内核包含两个虚拟的"逻辑内核"，可以处理不同的软件线程。vCPU（virtual CPU）即为虚拟的"逻辑内核"。
规格名称展示vCPU数，即逻辑内核数。在x86架构弹性云服务器上可以查看实际的CPU逻辑内核数。查看方法，请参见[查看ECS实际的CPU逻辑内核数]。
当前绝大多数x86架构规格已经默认开启了超线程，如果在创建x86架构弹性云服务器或者变更规格时关闭了超线程，则在弹性云服务器上查看到的CPU核数是规格的Flavor名称中展示的vCPU数量的一半。
例如，对于c7.xlarge.2，其vCPU数，即逻辑内核数为4，4个逻辑内核对应了底层4个HT（超线程）。若关闭了超线程，则c7.xlarge.2的vCPU数，即逻辑内核数为2，2个逻辑内核对应了底层2个物理核。
#### 约束与限制
- 支持开启或关闭超线程的规格，请参见[规格清单（X86）](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0159822360.html)。
- 开启或关闭超线程操作不涉及收费。
- x86弹性云服务器购买完成后无法修改超线程状态，需要通过变更规格的方式修改ECS实例的超线程状态。
#### 开启/关闭超线程（购买时）
1. 进入[购买弹性云服务器](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/ecs/createVm)页面。
   根据业务需要，完成基础配置、实例、操作系统等相关购买参数设置。详细内容，请参见[购买弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
2. 在"高级配置"中，勾选"指定CPU选项"。
   图1设置CPU选项
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001882159956.png "点击放大")
3. 设置"每核心线程数"。
   当勾选"指定CPU选项"时，显示该参数。在"每核心线程数"下拉框进行设置。
   - 1：关闭超线程
   - 2：开启超线程，默认开启
4. 单击"下一步：确认配置"，确认参数并完成弹性云服务器的购买。 购买后，您可以通过[查询云服务器详情](https://support.huaweicloud.com/api-ecs/ecs_02_0104.html)中的"cpu_options"参数查询超线程状态。
#### 开启/关闭超线程（变更规格时）
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 在弹性云服务器列表，单击待变更的弹性云服务器"操作"列下的"更多 \> 变更规格"。 系统进入"云服务器变更规格"页面。
3. 根据界面提示，选择变更后的弹性云服务器类型、vCPU和内存。 变更规格前请先将云服务器关机，或根据页面提示勾选"授权自动关机"。
   图2变更规格
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001928375153.png "点击放大")
4. （可选）勾选"指定CPU选项"。 当需要为云服务器实例开启或关闭超线程时，勾选"指定CPU选项"。
5. （可选）设置"每核心线程数"。
   - 1：关闭超线程
   - 2：开启超线程，默认开启
6. 单击"下一步"。
7. 确认变更后的配置无误后，阅读并勾选同意服务协议，单击"提交申请"开始变更。 变更完成后，您可以通过[查询云服务器详情](https://support.huaweicloud.com/api-ecs/ecs_02_0104.html)中的"cpu_options"参数查询超线程状态。
 #### 查看ECS实际的CPU逻辑内核数
您可以登录ECS后，在ECS上查看实际的CPU逻辑内核数。
- 对于Linux系统ECS
  1. [登录ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0013771089.html)。
  2. 执行以下命令，查询ECS的CPU逻辑内核数。 **lscpu**
     如[图3]所示，"CPU(s)"表示CPU逻辑内核数。
     图3查询结果
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001872452222.png "点击放大")
- 对于Windows系统ECS
  1. [登录ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0092494943.html)。
  2. 打开"控制面板 \> 设备管理器"，展开"处理器"，即可查看当前ECS实际的CPU逻辑内核数（线程）。
     图4查询结果
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001872292362.png "点击放大")
