# XEN实例变更为KVM实例（Windows）
#### 操作场景
XEN实例变更为KVM实例属于跨虚拟化类型的变更，Windows弹性云服务器的正常运行需依赖于PV driver和UVP VMTools等驱动。XEN实例变更为KVM实例前，需要确保Windows弹性云服务器已完成相关配置，包括安装驱动、配置磁盘自动挂载等。
弹性云服务器规格的虚拟化类型包括：
- XEN实例：S1、C1、C2、M1型弹性云服务器。
- KVM实例和QingTian：参考[规格清单](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0159822360.html)，虚拟化类型为KVM和QingTian的规格实例。
本节指导您安装PV driver和UVP VMTools，将XEN实例变更为KVM实例。
#### 约束与限制
- 不同CPU架构弹性云服务器实例的变更原则：
  - 不支持将"x86计算"架构实例变更为"鲲鹏计算"架构实例。
  - 不支持将"鲲鹏计算"架构实例变更为"x86计算"架构实例。
- 不同虚拟化类型弹性云服务器实例的变更原则：
  - 支持将"XEN实例"变更为"KVM实例"，不支持将"KVM实例"变更为"XEN实例"。
  - 支持将"KVM实例"变更为"QingTian实例"，不支持将"QingTian实例"变更为"KVM实例"。 对于部分C6型QingTian架构实例，支持变更为KVM实例，详细操作，请参见[QingTian实例变更为KVM实例（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1179.html)。
  - 不支持将"XEN实例"变更为"QingTian实例"，不支持将"QingTian实例"变更为"XEN实例"。
- 变更规格过程中，弹性云服务器需要关机，建议您选择业务空闲时间进行操作。
- Windows操作系统云服务器如果存在跨区卷，不支持变更规格，否则可能会导致数据丢失。
- 对于XEN实例，当挂载的VBD磁盘超过24块时，不支持将规格变更为KVM实例。
#### 操作流程
XEN实例变更为KVM实例的操作流程如[图1]所示。
图1Windows云服务器变更流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002285681872.png "点击放大")
具体的变更操作如[表1]所示。
 表1XEN实例变更为KVM实例
| 序号               | 任务        |
| 步骤1              | [步骤1：备份云服务器]                      |
| 步骤2  | [步骤2：检查UVP VMTools版本]   |
| 步骤3 | [步骤3：安装或升级UVP VMTools] |
| 步骤4   | [步骤4：变更规格]            |
| 步骤5 | [（可选）步骤5：检查磁盘挂载状态]      |
 #### 步骤1：备份云服务器
如果未安装驱动就执行变更规格的操作，云服务器可能无法正常使用，造成您的数据丢失。因此，建议您先备份云服务器，防止数据丢失。
1. 自检云服务器。 备份前请对云服务器执行关机、开机操作，确保云服务器重启后业务可以正常运行。
2. 备份云服务器。
   其中，云服务器备份涉及存储费用；快照分为存量快照及标准快照，存量快照公测不计费，标准快照计费，请按需选择。
   - 方式一：创建云服务器备份。 创建云服务器备份的操作，请参见[云服务器备份操作步骤](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1502.html#ecs_03_1502__section1685231310443)。
   - 方式二：创建系统盘快照和数据盘快照。 创建快照的操作，请参见《云硬盘用户指南》的[创建快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0066615262.html)章节。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云服务器的备份和快照用于恢复数据，当变更规格失败回退后，可通过备份或快照进行数据恢复：
- 通过云服务器备份恢复数据，详细操作请参见[使用云服务器备份恢复数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0032.html)。
- 通过快照回滚数据，详细操作请参见[使用快照回滚数据至云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0012.html)。
变更规格完成后，如已确认业务恢复正常，请在对应服务控制台页面删除云服务器备份或快照。
 #### 步骤2：检查UVP VMTools版本
变更规格前请先检查UVP VMTools版本。
1. 登录弹性云服务器。 详细操作，请参见[Windows ECS登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0092494943.html)。
2. 下载驱动检查脚本 下载驱动检查脚本，用管理员权限执行脚本，等待检查结果。
   请根据云服务器所在区域选择脚本的下载地址：
   - 华东-上海二：<https://cn-east-2-server-resize.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/windows/server_resize/check_kvm_drivers.vbs>
   - 华北-北京一：<https://cn-north-1-server-resize.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/windows/server_resize/check_kvm_drivers.vbs>
   - 华南-广州：<https://cn-south-1-server-resize.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/windows/server_resize/check_kvm_drivers.vbs>
   驱动检查脚本在确认驱动安装成功后会自动为云服务器设置标签，标记驱动安装成功，没有设置标签的云服务器无法执行变更规格的操作。
   - 检查结果为"Check version success!"说明驱动版本符合要求，且为云服务器设置标签标记驱动安装成功。您可以执行[步骤4：变更规格]。
   - 检查结果为"Check version success but set metadata failed! Please run this script again later."说明驱动版本符合要求，但为云服务器设置标签失败，请稍后重试。
   - 检查结果为"Check version failed! Please install drivers at first. "说明驱动版本不符合要求，请参见[步骤3：安装或升级UVP VMTools]安装或升级UVP VMTools。
 #### 步骤3：安装或升级UVP VMTools
安装或升级UVP VMTools时，如果云服务器中已安装PV Driver，会对其版本进行校验，为了避免在云服务器上安装UVP VMTools失败，需确保PV Driver版本满足要求。本小节介绍检查安装PV Driver、UVP VMTools的操作步骤。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
安装PV Driver或UVP VMTools前请确保云服务器满足以下条件：
- 云服务器的系统盘的剩余空间必须大于2GB。
- 为了避免在云服务器上安装驱动失败，安装前请先卸载第三方虚拟化平台的工具（例如：Citrix Xen Tools、VMware Tools），相关卸载方法请参考对应的工具的官方文档。
- 禁用防病毒软件或入侵检测软件，您可以在驱动安装完成后，再启用这些软件。
1. 安装前请先检查PV Driver版本是否满足UVP VMTools依赖。 进入目录"C:\\Program Files (x86)\\Xen PV Drivers\\bin"，打开文件"version.ini"，查看PV driver版本号。
   pvdriverVersion=5.0.104.010
   - 如果存在目录，且驱动版本高于5.0，表示PV driver已安装且满足版本要求，请执行[6]安装UVP VMTools。
   - 反之，表示PV driver未正常安装或版本不满足要求，请执行以下步骤卸载旧版本PV driver，安装新版本的PV driver。
2. 记录当前云服务器的UAC（User Account Control）配置。
   PV Driver版本低于5.0时，为实现静默升级功能（防止升级过程中弹窗过多），安装PV Driver时在注册表中加入了Disable LUA操作，卸载PV Driver时在注册表中加入了Enable LUA操作（5.0及以上版本已优化解决此问题）。为避免对您的业务造成影响，如果PV Driver版本低于5.0，请在卸载前先记录UAC配置，并在安装新版本PV Driver后检查并恢复注册表中Enable LUA配置。了解更多UAC配置请参考[微软官方文档](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/user-account-control/user-account-control-overview)。
   1. 打开"运行"窗口，输入"regedit"，打开"注册表编辑器"。
   2. 记录HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System\\EnableLUA 键值。
      图2EnableLUA
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0214911816.jpg "点击放大")
3. 卸载旧版本PV driver。
   1. 在云服务器云主机操作系统界面，选择"开始 \> 控制面板"。
   2. 单击"卸载程序"。
   3. 按照提示，卸载"GPL PV Drivers for Windows x.x.x.xx"。
   4. 在控制台重启云服务器。
4. 安装新版本PV driver。
   1. 下载PV Driver的安装包。 PV Driver下载地址：<https://ecs-instance-driver.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/pvdriver-windows.zip>
   2. 解压PV driver软件包。
   3. 双击"pvdriver-windows.iso"。
   4. 运行"Setup.exe"，根据界面提示安装PV Driver。 请耐心等待驱动安装完成，请勿重复单击"Setup.exe"。
   5. 根据提示重启云服务器，使PV driver生效。
5. 检查并恢复UAC配置。
   2. 查看HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System\\EnableLUA 键值，与卸载PV Driver前记录的键值比较，如果不同请将键值修改为[2]中记录的值。
6. 安装或升级UVP VMTools。
   1. 下载UVP VMTools的安装包。 UVP VMTools下载地址：<https://ecs-instance-driver.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/vmtools-windows.zip>
   2. 解压UVP VMTools的安装包。
   3. 双击"vmtools-windows.iso"。
   4. 运行"Setup.exe"，根据界面提示安装UVP VMTools。 安装程序会自动匹配当前操作系统版本，并识别新安装或升级场景。
   5. 根据提示重启云服务器，使UVP VMTools驱动生效。
   6. 驱动安装完成并重启云服务器后，需检查驱动是否安装成功。检查方法请参考[步骤2：检查UVP VMTools版本]。
 #### 步骤4：变更规格
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 在弹性云服务器列表，查询待变更弹性云服务器状态。 如果不是关机状态，单击"操作"列下的"更多 \> 关机"。
3. 单击"操作"列下的"更多 \> 变更规格"。 系统进入"云服务器变更规格"页面。
4. 根据界面提示，选择变更后的云服务器类型、vCPU和内存。
5. （可选）选择"专属主机"。 对于在专属主机上创建的弹性云服务器，系统支持更换云服务器所在的专属主机。
   此时，您可以单击下拉列表，选择更换专属主机。如果下拉列表中无可用的专属主机，说明专属主机所剩资源不足，不能用于创建变更规格后的弹性云服务器。
6. 勾选复选框"我确认已完成对弹性云服务器的配置"，确认已完成[步骤3：安装或升级UVP VMTools]。
7. 单击"下一步"。
8. 确认变更后的配置无误后，阅读并勾选同意服务协议，单击"提交申请"。
   - 单击"提交申请"后云平台自动为您制作系统盘快照。变更规格完成后，如已确认业务恢复正常，请在快照页面手动删除快照。
   - 如果变更规格失败后，弹性云服务器无法使用，可能会需要重装操作系统来恢复云服务器，请注意重装操作系统会清除系统盘数据，但不影响数据盘的数据。
 #### （可选）步骤5：检查磁盘挂载状态
XEN实例变更为KVM实例时，可能会发生磁盘脱机，因此，变更规格后，需检查磁盘挂载状态是否正常。如果正常，则变更成功。
- Windows弹性云服务器 详细操作请参考[Windows云服务器变更规格后数据盘脱机怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0618.html)
#### 后续处理
如果控制台上云服务器列表页，显示弹性云服务器已变更规格成功，但是远程登录云服务器后，操作系统无法启动，此时，请联系客服进行恢复，或重装操作系统进行恢复。重装操作系统的操作指导，请参见[重装操作系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0024911405.html)。
