# 管理ECS状态
在弹性云服务器的使用过程中，您可以进行开机、关机、重启或删除/退订等操作。
- 大量弹性云服务器同时开机或关机时，会加重主机的负载。如果需要同时对大量弹性云服务器执行开机或关机操作，建议分批进行，避免对其他弹性云服务器的业务造成影响。
- 重启/关机弹性云服务器时，如果弹性云服务器长时间处于"正在重启"/"正在关机"状态，可以执行强制重启/强制关机操作。强制重启/强制关机操作会导致弹性云服务器中未保存的数据丢失，请谨慎操作。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
对于裸金属类型的规格实例（规格名称中包含physical），请勿通过操作系统的shutdown，poweroff，halt等命令进行操作，可能会导致命令无效或关机后无法启动。
#### 开机
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 在弹性云服务器列表中，勾选需要进行操作的弹性云服务器实例。
3. 单击弹性云服务器列表左上角的"开机"。
4. 参考界面提示信息，单击"确定"，完成弹性云服务器的"开机"操作。
   如果弹性云服务器处于"开机中"中间状态超过30分钟，则说明出现异常，需要联系管理员处理。
 #### 关机
3. 单击弹性云服务器列表左上角的"关机"。
   图1关机
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001882449926.png "点击放大")
4. 在"关机"页面，您可以根据需要选择"关机方式"。 在当前页面，您还可以查看按需计费的弹性云服务器的关机计费策略，更多内容，请参见[关机计费策略](https://support.huaweicloud.com/price-ecs/ecs_billing_2003.html#section6)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   "强制关机"方式会导致云服务器中未保存的数据丢失，请谨慎操作。
5. 单击"确定"，完成弹性云服务器的"关机"操作。
   如果弹性云服务器处于"关机中"中间状态超过30分钟，则说明出现异常，需要联系管理员处理。
#### 重启
3. 单击弹性云服务器列表左上角的"重启"。
   图2重启
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001928329169.png "点击放大")
   勾选"强制重启"会导致云服务器中未保存的数据丢失，请谨慎操作。
4. 单击"确定"，完成弹性云服务器的"重启"操作。
   如果弹性云服务器处于"重启中"或"强制重启中"中间状态超过30分钟，则说明出现异常，需要联系管理员处理。
#### 删除/退订
3. 单击弹性云服务器列表左上角的"更多 \> 删除"或"更多 \> 退订"。
   - 删除按需计费的弹性云服务器。
     图3立即删除弹性云服务器
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002338729440.png "点击放大")
     图4定时删除弹性云服务器
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002338899778.png "点击放大")
     1. 选择"删除方式"。
        - 立即删除：立即删除弹性云服务器。
        - 定时删除：在设置的"删除时间"删除弹性云服务器。
          定时删除任务的删除时间，必须比当前时间晚至少1小时。
          系统每5分钟执行一次定时删除任务，按照系统删除服务器的时间停止计费。
     2. （可选）勾选"云硬盘（数据盘）"和"弹性公网IP"，同步删除弹性云服务器关联的资源。
        表1实例删除时关联资源的释放规则
        | 实例删除方式 | 实例关联的资源类型 | 前置条件         | 关联资源释放规则        |
        | 立即删除  | 云硬盘（系统盘） | -           | 默认随实例释放        |
        | 立即删除  | 云硬盘（数据盘）  | 关联资源已设置随实例释放 | 默认随实例释放        |
        | 立即删除  | 云硬盘（数据盘）  | 关联资源未设置随实例释放  | - 勾选，则关联资源随实例释放；  - 不勾选，则关联资源仍会保留并继续计费。   |
        | 立即删除  | 弹性公网IP   | 关联资源已设置随实例释放  | 默认随实例释放        |
        | 立即删除  | 弹性公网IP   | 关联资源未设置随实例释放  | - 勾选，则关联资源随实例释放；  - 不勾选，则关联资源仍会保留并继续计费。          |
        | 定时删除   | 云硬盘（系统盘）   | -            | 默认随实例释放        |
        | 定时删除   | 云硬盘（数据盘）   | 关联资源已设置随实例释放 | 默认随实例释放        |
        | 定时删除   | 云硬盘（数据盘）   | 关联资源未设置随实例释放  | 不支持同步删除        |
        | 定时删除   | 弹性公网IP     | 关联资源已设置随实例释放   | 默认随实例释放        |
        | 定时删除   | 弹性公网IP     | 关联资源未设置随实例释放    | 不支持同步删除        |
        - 删除弹性云服务器时，如果未同步删除云硬盘、弹性公网IP等关联资源，则关联资源仍会继续计费。云硬盘计费详情，请参见[云硬盘计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/evs_01_0124.html)。弹性公网IP计费详情，请参见[弹性公网IP计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-eip/eip_billing_0005.html)。
        - 实例释放后，可手动删除未随实例释放的云硬盘、弹性公网IP等资源，避免产生不必要的费用。删除云硬盘的详细操作，请参见[退订/删除云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0005.html)。释放弹性公网IP的详细操作，请参见[释放/退订弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0017.html)。
     3. （可选）确认删除资源明细后，输入"DELETE"。 当"删除方式"选择"立即删除"时，该参数可见。"
     4. 单击"确定"，完成弹性云服务器的"删除"操作。
   - 退订包年/包月的弹性云服务器。
     图5退订
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001928408917.png "点击放大")
     1. 单击"是"，跳转至费用中心的"退订资源"页面。
     2. 根据界面提示，勾选需要退订的资源，并选择退订原因。
     3. 确认退订信息无误后，勾选"资源退订后......"提示信息。
     4. 单击"退订"，再次根据界面信息确认要退订的资源。
     5. 再次单击"退订"，完成包年/包月资源的退订操作。
   如果弹性云服务器处于"正在删除"中间状态超过30分钟，则说明出现异常，需要联系管理员处理。
#### 相关链接
- [弹性云服务器关机后还会计费吗？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0018124776.html)
- [重启/关机弹性云服务器时，长时间处于"正在重启"/"正在关机"状态，怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0086.html)
