# 管理云服务器组
#### 操作场景
云服务器组是对云服务器的一种逻辑划分，云服务器组中的弹性云服务器遵从同一策略。
当前云服务器组支持以下策略：
- 反亲和性：同一云服务器组中的弹性云服务器分散地创建在不同的主机上，提高业务的可靠性。 使用反亲和性策略可以将业务涉及到的云服务器分散部署在不同的物理服务器上，以此保证业务的高可用性和底层容灾能力。
- 故障域：同一云服务器组中分布多个故障域，指定不同故障域可以实现云服务器的故障隔离，提高业务的可靠性。 使用故障域策略可以将业务涉及到的云服务器分散部署在不同的故障域中，以此保证业务的高可用性和底层容灾能力。
云服务器组支持以下操作：
- [创建云服务器组]
- [添加云服务器到云服务器组]
  - 在创建弹性云服务器时，将弹性云服务器加入云服务器组。 详细操作，请参考[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
  - 在弹性云服务器创建成功后，添加到云服务器组。 仅支持添加到反亲和性策略组，不支持添加到故障域策略组。
- [从云服务器组移出云服务器]
- [删除云服务器组]
#### 约束与限制
- 同一个云服务器仅支持添加至同一种策略的一个云服务器组。
- "故障域"策略云服务器组仅在部分区域上线，使用时请以该区域实际支持能力为准。
- 云服务器置放层级：
  - 反亲和性策略云服务器组中，云服务器置放层级为物理机层级。
  - 故障域策略云服务器组中，云服务器置放层级为机架层级。
- "故障域"策略的云服务器组，不支持"添加云服务器"操作，仅支持在创建云服务器时选择"故障域策略"的云服务器组。 详细操作，请参考[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
- "反亲和性"策略的云服务器组，支持"添加云服务器"操作，您可以将"运行中"或"关机"状态的云服务器添加至云服务器组。
- "运行中"状态的云服务器加入云服务器组后，无需重启。
- "关机"状态的云服务器在加入云服务器组过程中，不可对云服务器进行开机操作。
- 若添加"运行中"状态的云服务器至云服务器组失败，可关机后重试。
- 添加云服务器到"反亲和性"云服务器组后，可能会重新分配主机。再次开机时可能会由于基础资源不足无法正常开机，请移出云服务器组后重试。
- 创建的云服务器组个数上限可调整，请联系客服扩大配额。
- 不同区域每个云服务器组最多支持添加的云服务器个数各不相同，请在云服务器组列表页查看可添加的云服务器个数。如[图1]所示。
  图1查看可添加的云服务器数量
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001882289738.png "点击放大")
 #### 创建云服务器组
您可以申请创建一个云服务器组，同一云服务器组中的弹性云服务器遵从相同策略，云服务器组与云服务器组之间没有关联关系。
云服务器组创建完成后，策略配置不支持修改。如果需要更换策略，请重新创建云服务器组。
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 在左侧导航树中，选择"弹性云服务器 \> 云服务器组"。
3. 在"云服务器组"页面，单击"创建云服务器组"。
4. 输入云服务器组的名称。 名称只能由英文字母、数字及"_"、"-"、"."组成，长度为1到64个字符。
5. 选择云服务器组的策略。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   "故障域"策略仅在部分区域上线，使用时请以该区域实际支持能力为准。
6. 单击"确定"。
 #### 添加云服务器到云服务器组
为提升业务可靠性，您可以添加弹性云服务器到云服务器组，添加后，该弹性云服务器与云服务器组中的其他云服务器分散地创建在不同主机上。
- 添加云服务器到云服务器组后，会重新分配该云服务器所在的主机，使其与云服务器组中的其他云服务器分散地创建在不同主机上。那么当弹性云服务器再次开机时，可能会出现由于资源不足引起的启动失败，请将云服务器移出云服务器组后重新启动。
- 弹性云服务器包含本地盘（如磁盘增强型、超高IO型）、GPU卡（GPU加速型）、FPGA卡（FPGA加速型）、AI卡（AI加速型），则无法在创建后加入云服务器组，如需使用云服务器组功能，请在创建时选择云服务器组。
3. 单击"操作"列下的"添加云服务器"。
4. 在"添加云服务器"页面，选择待添加的弹性云服务器。
5. （可选）根据界面提示，为弹性云服务器执行关机操作。
   若"运行中"状态的云服务器添加至云服务器组失败，可执行本操作关机。
   1. 单击"操作"列的"关机"。
   2. 选择"关机方式"。
      - 关机：正常关机。
      - 强制关机：该操作会导致云服务器中未保存的数据丢失，请谨慎操作。
   3. 单击"是"，完成关机操作。
6. 单击"确定"，将弹性云服务器加入云服务器组。
 #### 从云服务器组移出云服务器
弹性云服务器从云服务器组移出后，与云服务器组中的其他云服务器不再遵从云服务器组策略。
3. 展开云服务器组，查看云服务器组中包含的弹性云服务器。
4. 单击目标云服务器"操作"列下的"移出云服务器组"。
5. 单击"是"。 将弹性云服务器从云服务器组中移出。
 #### 删除云服务器组
删除云服务器组会解除组内云服务器的策略约束。
3. 单击待删除云服务器组"操作"列下的"删除"。
4. 单击"是"。
