# 通过VNC登录Linux ECS
#### 操作场景
本节为您介绍如何通过控制台提供的远程登录功能（即VNC方式）登录到弹性云服务器上。
当您无法使用CloudShell文件或其他远程登录工具连接弹性云服务器时，可以选择通过VNC方式进行登录，该登录方式主要用于紧急运维场景，可查看弹性云服务器状态或进行相关维护操作。
登录成功后，如需使用VNC界面提供的复制、粘贴功能，请参见[相关操作]。
#### 背景知识
VNC（Virtual Network Computing，虚拟网络计算）是一种远程控制技术，用于连接弹性云服务器并控制其操作。实现通过本地设备传输键盘、鼠标和屏幕信息，让用户能够远程操作弹性云服务器，就像在本地使用一样。
VNC登录方式具有以下特点：
- 对公网访问无要求，无需为ECS绑定弹性公网IP。
- "登录凭证"方式需要设置为"密码"。
VNC登录方式相当于直接查看ECS的操作系统实时界面。由于该方式不依赖ECS安全组设置或运行软件的限制，通常用于查看ECS的状态或进行相关维护操作，帮助您在无法使用其他远程登录工具或方式时，进行故障排查和修复。
#### 约束与限制
- 弹性云服务器的"状态"需要为"运行中"。
- 使用VNC方式登录弹性云服务器时，系统不支持直接的复制粘贴操作，这将降低您使用云服务器的效率。如无特殊要求，建议使用SSH方式或者CloudShell方式登录云服务器，具体操作请参见[通过SSH密钥方式登录Linux ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0017955380.html)、[通过SSH密码方式登录Linux ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0017955633.html)、[通过CloudShell登录Linux ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0185.html)。
如果您的弹性云服务器在购买时"登录凭证"设置为"创建后设置"或"密钥对"，请在登录前先通过重置密码操作获取登录密码。具体操作，请参见[在ECS控制台重置密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0067909751.html)。
#### 登录Linux弹性云服务器
如果您登录的弹性云服务器不是FPGA加速型，登录方法如下：
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 选择要登录的弹性云服务器，单击"操作"列下的"远程登录"。
   图1远程登录
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001882282686.png "点击放大")
3. 在弹出的"登录Linux云服务器"窗口中，选择"其他方式"下的VNC方式，单击"立即登录"。
4. （可选）如果界面提示"Press CTRL+ALT+DELETE to log on"，请单击远程登录操作面板上方的"Ctrl+Alt+Del"按钮进行登录。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   请勿使用物理键盘按"CTRL+ALT+DELETE"，该操作不生效。
5. （可选）如果远程登录界面上无法显示鼠标，查看面板上方是否有"本地鼠标"按钮，单击"本地鼠标"按钮，鼠标就可以正常显示了。
   图2本地鼠标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001928384877.png "点击放大")
6. 根据界面提示，输入弹性云服务器密码。
   如果出现"Welcome to Huawei Cloud Service"，表示成功登录云服务器。
   图3输入用户名和密码（假设用户名为root）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0201134223.png)
 #### 相关操作
VNC登录完成后，您可以在登录界面通过"发送远程命令"和"复制粘贴"功能操作您的ECS。
- [发送远程命令]
  发送远程命令功能支持通过单击"Ctrl+Alt+F1"\~"Ctrl+Alt+F10"切换到该ECS的不同虚拟终端，具体操作如下：
  1. 通过VNC方式成功登录ECS。
  2. 在界面左上角，单击发送远程命令，在下拉菜单中单击对应命令。
     图4发送远程命令
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002341035812.png "点击放大")
- [复制粘贴]
  如果需要从本地设备向ECS拷贝较长的文本或命令，可以通过"复制粘贴"功能间接向ECS复制文本或命令，具体操作如下：
  1. 通过VNC方式成功登录ECS。
  2. 在ECS中将鼠标放置在需要复制粘贴内容的位置。
  3. 在界面左上角，单击"复制粘贴"。
  4. 在"复制粘贴"对话框，输入待粘贴的内容。
     图5复制粘贴
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002375193765.png "点击放大")
  5. 单击"发送"，即可将内容复制粘贴至ECS中。
#### 相关链接
- [云服务器登录前的准备工作有哪些？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0163540201.html)
- [远程登录时需要输入的账号和密码是多少？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0165746482.html)
- [忘记密码怎么办？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0401.html)
- [无法登录到Linux云服务器怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0105127983.html)
