# 购买竞价计费型ECS
#### 操作场景
竞价计费型实例采用竞价计费模式，以一定折扣购买并使用弹性云服务器，性能与常规云服务器无异。但是当库存资源不足，或市场价格上浮、并超过您的预期价格时，系统会自动释放您的云服务器资源，对这些折扣售卖的弹性云服务器进行中断回收。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
当库存资源不足，或市场价格上浮、并超过您的预期价格时，系统会根据配置的中断回收提醒发出即将释放云服务器资源的通知，并在约5分钟后自动删除弹性云服务器。
删除的弹性云服务器和磁盘无法恢复，请提前做好数据备份。
与"按需计费"和"包年/包月"方式购买的弹性云服务器相比，在提供同等性能的前提下，竞价计费型实例可提供超低折扣，降低用云成本。
更多关于竞价计费型实例的介绍，请参见[竞价计费（竞价模式）](https://support.huaweicloud.com/price-ecs/ecs_billing_2004.html)。
#### 约束与限制
- 当前仅支持虚拟化类型为KVM的弹性云服务器使用竞价计费型实例策略。具体的规格支持清单，请以控制台显示的资源为准。
- 在不同可用区，同一规格的云服务器市场价格变化可能不同。
- 使用竞价计费型实例策略的弹性云服务器，不支持切换操作系统功能。
- 使用竞价计费型实例策略的弹性云服务器，不支持自动恢复功能。
- 使用竞价计费型实例策略的弹性云服务器，不支持变更规格。
- 不支持使用市场镜像创建竞价计费型实例。
- 竞价计费型实例不支持转"包年/包月"方式。
- 竞价计费型实例不支持卸载系统盘。
- 竞价计费型实例在中断回收时：
  - 不允许使用该竞价计费型实例制作系统盘镜像和整机镜像，但允许使用该云服务器的数据盘制作数据盘镜像。
  - 不允许删除。
- 竞价计费型实例在中断回收时，数据盘和弹性公网IP默认不释放。请[配置中断回收提醒（可选）]，来决定是否[卸载关联的数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0304.html)和[解绑并释放关联的弹性公网IP弹性IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0182.html)。
#### 购买云服务器
请按照[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)、[Windows ECS登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0092494943.html)或[Linux ECS登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0013771089.html)的描述，购买并登录竞价计费型实例。
创建竞价计费型实例时，如下参数的设置请特别注意：
- 计费模式：选择"竞价计费"。 相对于按需计费模式，以更低的折扣按实际使用时长计费。但是，华为云会根据市场价格或供需资源变化随时自动释放竞价计费型实例。
- 竞价类型：选择"竞价模式"。
- 价格上限：指您愿意为云服务器支付的最高价格。支持"自动设置"和"手动设置"两种模式。
  - 自动设置：推荐使用，指将按需计费的价格设置为价格上限。即您愿意为弹性云服务器支付的最高价格是按需计费的价格。
  - 手动设置：需要您自己设定竞价计费型实例的价格上限。该上限值需大于等于当前的市场价格，小于等于按需计费的价格。
- 单击"立即购买"，确认规格和价格无误后，勾选同意协议，并单击"提交"。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  竞价计费型实例购买成功后，随时可能会被系统中断回收。因此，请务必做好数据备份工作。
  数据备份的具体操作，请参见[备份弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1502.html)。
 #### 配置中断回收提醒（可选）
竞价计费型实例购买成功后，您可以像使用云上其他云服务器一样，正常使用竞价计费型实例。但是，华为云会根据市场价格或供需资源变化随时自动释放竞价计费型实例，终止实例的使用。
当"报价 \< 市场价格"或库存资源不足时，系统发出即将释放云服务器资源的通知，并在约5分钟后自动中断回收弹性云服务器。您可以通过如下方式配置中断回收提醒：
通过"云审计服务"、"消息通知服务"，查看并设置中断回收提醒。操作步骤类似如下，具体操作请以[《云审计服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/cts/index.html)为准：
1. 开通"云审计服务"，具体操作请参见[开通云审计服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_02_0004.html)。
   用户开通云审计服务后，系统会自动识别当前云平台上所开通的云服务，自动抓取各云服务的各项关键操作并主动向云审计服务上报各项关键操作的审计日志。
2. 配置中断回收通知。
   云审计服务在记录某些特定关键操作发生时，支持对这些关键操作通过消息通知服务实时向相关订阅者发送通知，该功能由云审计服务触发，消息通知服务（SMN）完成通知发送。
   其中消息通知服务（SMN）涉及计费，详细说明，请参见[计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-smn/smn_price.html)。
   1. 登录[CTS控制台](https://console.huaweicloud.com/cts/)。
   2. 单击左侧导航树的"关键操作通知"。
   3. 单击页面右上角的"创建关键操作通知"，并按[表1]填写参数配置。
       表1创建关键操作通知
      | 参数类型   | 参数      | 参数配置        |
      | 基本信息     | 通知名称  | 用户自定义，如spottest。        |
      | 配置操作  | 操作类型 | 选择"自定义操作"。        |
      | 配置操作  | 操作列表   | 依次选择"ECS \> server \> interruptServer"，并单击"添加"。        |
      | 配置用户   | 指定用户   | 选择"不指定"，此时，云审计服务默认指定对所有用户发起的关键操作进行通知。        |
      | 配置SMN主题 | 发送通知  | 选择"发送"。        |
      | 配置SMN主题 | SMN主题 | 在下拉列表中选择SMN发送通知的主题，用于华为云中断回收竞价计费型实例时，系统发送通知使用。如果没有合适的SMN主题，请新建主题： 1. 单击"消息通知服务"，跳转至消息通知服务页面。  2. 单击"创建主题"，根据界面提示新建一个主题，如"spot"。具体操作请参见[创建主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961401.html)。  3. 主题创建成功后，单击"主题"列表页"操作"列下的"添加订阅"，接收发布至主题的消息。具体操作请参见[订阅主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961402.html)。   |
      配置成功后，当删除实例时，您将提前5分钟收到系统发出的提醒。
3. （可选）查看中断回收实例。
   1. 选择"管理与监管 \> 云审计服务"。
   2. 单击左侧导航树的"事件列表"。
   3. 事件列表支持通过筛选来查询对应的操作事件。请展开"筛选"下拉框，按[表2]选择查询条件，并单击"查询"。
       表2查询中断回收实例
      | 参数   | 参数配置          |
      | 事件名称   | interruptServer |
      | 云服务     | ECS            |
      | 资源类型 | server         |
      | 操作用户  | 所有操作用户          |
      | 事件级别  | 所有事件级别          |
   4. 在需要查看的事件左侧，展开该记录的详细信息。
   5. 在需要查看的记录右侧，单击"查看事件"，弹窗显示该操作事件结构的详细信息。
#### 后续操作
- 重置密码 若购买时"登录凭证"设置为"创建后设置"，可创建后通过"重置密码"操作设置密码。
  具体操作，请参见[在ECS控制台重置密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0067909751.html)。
- 连接ECS 支持通过多种方式连接实例，具体操作，请参见[登录Windows ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0092494943.html)和[登录Linux ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0013771089.html)。
- 增加ECS存储容量 如果当前系统盘不满足您的数据存储需求，您可以通过增加数据盘的方式增加ECS的存储容量。具体操作，请参见[为ECS新增磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0181.html)。
- 使用ECS 购买ECS后，可以根据业务需要搭建不同的环境、网站或应用。ECS常见的搭建实践，请参见[ECS最佳实践汇总](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-ecs/ecs_bp_0001.html)。
#### 相关FAQ
- [找不到我的弹性云服务器资源怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0403.html)
- [购买云服务器资源提示售罄怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0404.html)
- [购买弹性云服务器选错镜像怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0413.html)
- [竞价计费型实例常见计费问题](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0309.html)
