# 官方算子一览
本小节介绍华为云自有服务提供的各类算子的参数配置说明。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dwr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
不同区域支持的算子可能不同，请以控制台实际为准。
表1华为云官方算子一览
| 分类   | 模板名称                                         | 是否支持同步工作流 | 算子提供方       |
| 图像处理 | [图像标签]  | 是         | 图像识别服务Image |
| 图像处理 | [人脸检测]   | 是         | 人脸识别服务FRS   |
| 图像处理 | [人脸搜索]   | 是         | 人脸识别服务FRS   |
| 图像处理 | [人脸比对]  | 是         | 人脸识别服务FRS   |
| 图像处理 | [圆角剪切]     | 是         | 对象存储服务OBS   |
| 图像处理 | [普通裁剪]     | 是         | 对象存储服务OBS   |
| 图像处理 | [索引剪切]   | 是         | 对象存储服务OBS   |
| 图像处理 | [图片水印]  | 是         | 对象存储服务OBS   |
| 图像处理 | [文字水印]   | 是         | 对象存储服务OBS   |
| 图像处理 | [缩略图]   | 是         | 对象存储服务OBS   |
| 图像处理 | [内切圆裁剪]   | 是         | 对象存储服务OBS   |
| 图像处理 | [自适应旋转]   | 是         | 对象存储服务OBS   |
| 图像处理 | [基础旋转]   | 是         | 对象存储服务OBS   |
| 图像处理 | [质量变换]   | 是         | 对象存储服务OBS   |
| 图像处理 | [格式转换]     | 是         | 对象存储服务OBS   |
| 图像处理 | [图片暗水印]    | 是         | 数据安全中心DSC   |
| 视频处理 | [视频解析]      | 是         | 媒体处理服务MPC   |
| 视频处理 | [抽帧截图]  | 是         | 媒体处理服务MPC   |
| 视频处理 | [媒资转码]  | 否         | 媒体处理服务MPC   |
| 消息通知 | [DIS消息通知] | NA        | 数据接入服务DIS   |
| 消息通知 | [SMN消息通知] | NA        | 消息通知服务SMN   |
| 其他   | [事件延迟]  | NA        | NA          |
| 其他   | [自定义]     | NA        | NA          |
 #### 人脸比对
模板作用：人脸比对是将两个人脸进行比对，来判断是否为同一个人，返回比对置信度。如果传入的图片中包含多个人脸，选取最大的人脸进行比对。该模板实际调用的是FRS服务的[人脸比对接口](https://support.huaweicloud.com/api-face/face_02_0085.html)。
表2人脸比对属性配置说明
| 属性类别 | 参数名称   | 参数说明        |
| 基本属性 | 名称     | 任务的名称，修改后将体现在工作流编排区域。 - 必须以字母或数字开头  - 只能由字母、数字、下划线和中划线组成  - 长度范围为1\~20个字符  - 不能和同一工作流中的其他任务重名   |
| 基本属性 | 超时(秒)  | 任务超时时间，即任务执行的最长时间。 支持设置0\~300秒的超时时间，如果设置为0，则表示超时时间为默认值30秒。        |
| 基本属性 | 算子提供方  | 函数模板的提供方。        |
| 基本属性 | 错误处理   | 可定义不同类型错误发生时的重试次数、重试间隔，以及重试失败后跳转到的目标任务。 错误类型包括：匹配所有、执行失败、权限不合法、参数不合法、函数不存在、请求太频繁、函数不可用、函数异常        |
| 动态参数 | bucket | 待对比的人脸图片存放的OBS桶名。        |
| 动态参数 | path   | 待对比的人脸图片在OBS桶中存放的目录。        |
 #### 人脸检测
模板作用：对输入图片进行人脸检测和分析，输出人脸在图像中的位置、人脸关键点位置和人脸关键属性。该模板实际调用的是FRS服务的[人脸检测接口](https://support.huaweicloud.com/api-face/face_02_0084.html)。
表3人脸检测属性配置说明
| 动态参数 | attributes | 选择希望获取的属性列表。        |
 #### 人脸搜索
模板作用：在已有的人脸库中，查询与目标人脸相似的一张或者多张人脸，并返回相应的置信度。该模板实际调用的是FRS服务的[人脸搜索接口](https://support.huaweicloud.com/api-face/face_02_0086.html)。
表4人脸搜索属性配置说明
| 动态参数 | face_set_name | 人脸库名称。        |
| 动态参数 | return_fields | 指定返回的自定义字段。 数组类型参数必须以前括号(\[)开头，以后括号(\])结尾，值之间用英文逗号(,)分隔。        |
| 动态参数 | top_n         | 返回查询到的最相似的N张人脸，N默认为10。        |
| 动态参数 | threshold     | 人脸相似度阈值，低于这个阈值则不返回，取值范围0\~1，一般情况下建议取值0.93，默认为0。        |
 #### 圆角剪切
模板作用：指定圆角大小将图片剪切为圆角矩形。支持通过圆角半径大小和水平垂直大小两种方式设置。
表5圆角剪切参数
| 动态参数 | crop_r           | 将图片切出圆角，指定圆角的半径，水平和垂直的值相同，可以使用像素数（如200）或百分比（如25p）。 像素数取值范围为\[1，4096\]，当像素数大于原图最小边的一半时，取最小边的二分之一。 百分比取值范围为\[1p，50p\]。 不能与rx和ry参数同时使用。        |
| 动态参数 | crop_rx          | 圆角水平大小的参数，可以使用像素数（如200）或百分比（如25p）。 像素数取值范围为\[1，4096\]，当像素数大于原图最小边的一半时，取最小边的二分之一。 百分比取值范围为\[1p，50p\]。 需要与ry同时使用。        |
| 动态参数 | crop_ry          | 圆角垂直大小的参数，可以使用像素数（如200）或百分比（如25p）。 像素数取值范围为\[1，4096\]，当像素数大于原图最小边的一半时，取最小边的二分之一。 百分比取值范围为\[1p，50p\]。 需要与rx同时使用。        |
| 动态参数 | crop_source_path | 输出路径是否保持原路径。true，输出路径为：output/原路径；false，输出路径为：output。        |
| 动态参数 | crop_outbucket   | 图片处理输出桶        |
 #### 普通裁剪
模板作用：可以设置图片上的任意一点为起始点，根据指定宽高进行图片剪切，剪切后的图片为矩形。
表6普通剪切
| 动态参数 | crop_g           | 表示剪切起始原点位置。取值为tl、top、tr、left、center、right、bl、bottom和br，共9个取值。        |
| 动态参数 | crop_h           | 剪切的高度，取值范围为\[0，图片高度\]。        |
| 动态参数 | crop_w           | 剪切的宽度，取值范围为\[0，图片宽度\]。        |
| 动态参数 | crop_x           | 表示剪切起始点的横坐标，默认左上角为原点。取值范围为\[0，图片边界\]。        |
| 动态参数 | crop_y           | 表示剪切起始点的纵坐标，默认左上角为原点。取值范围为\[0，图片边界\]。        |
| 动态参数 | crop_source_path | 输出路径是否保持原路径。true，输出路径为：output/原路径；false，输出路径为：output        |
 #### 索引剪切
模板作用：以图片左上角顶点为起始点，设宽为x轴，高为y轴。根据指定长度进行等长剪切，根据指定索引取出剪切后区域。
表7索引剪切
| 动态参数 | crop_i           | 若剪切后一共有n块，则i的取值范围为\[0，n-1\]。0表示第一块，超过最大的块数则返回原图。        |
| 动态参数 | crop_x           | 水平剪切的每块图片长度。取值范围为\[1，图片宽度\]。x和y参数只能任选其一。        |
| 动态参数 | crop_y           | 垂直剪切的每块图片长度。取值范围为\[1，图片高度\]。 x和y参数只能任选其一。        |
 #### 图片水印
模板作用：对添加水印的图片进行预处理操作，包括设置缩略、旋转图片和剪切图片，但不支持剪切为内切圆。
表8图片水印
| 动态参数 | iwm_g           | 可选参数，表示水印处于图片的位置。取值为tl、top、tr、left、center、right、bl、bottom和br，共9个取值。默认值为tl。        |
| 动态参数 | iwm_x           | 可选参数，表示距离图片边缘的水平距离，默认左上角为原点。取值范围为\[0，4096\]。默认值为10。单位为像素（px）。        |
| 动态参数 | iwm_y           | 可选参数，表示距离图片边缘的垂直距离，默认左上角为原点。取值范围为\[0，4096\]。默认值为10。单位为像素（px）。        |
| 动态参数 | iwm_voffset     | 可选参数，表示水印距离图片水平中线的垂直偏移方向。可以使水印根据中线往上或往下偏移。取值范围为\[-1000，1000\]。默认值为0。单位为像素（px）。 当g取值为left、center、right才有意义，即位置为左中、正中、右中才有意义。        |
| 动态参数 | iwm_align       | 可选参数，水印文字和图片的对齐方式。取值为0、1或2。默认值为0。 - 0：表示上对齐。  - 1：表示中对齐。  - 2：表示下对齐。        |
| 动态参数 | iwm_order       | 可选参数，水印文字和图片的前后顺序。取值为0或1。默认值为0。 - 0：表示图片在前面。  - 1：表示文字在前面。        |
| 动态参数 | iwm_t           | 可选参数，文字或图片水印的透明度。取值范围为\[0，100\]。默认值为100，100%表示不透明。        |
| 动态参数 | iwm_interval    | 可选参数，表示文字和图片的间距。取值范围为\[0，1000\]。        |
| 动态参数 | iwm_image       | 水印图路径，添加图片水印时的必选参数。 图片水印地址为：*bucketName* /*objectName* （必须编码）或*bucketName* /*objectName* ?x-image-process=*image* /*command*（必须编码） 须知： 内容必须是URL安全base64编码。 encodedObject = url_safe_base64_encode(object)。如object为"panda.png", 编码过后的内容为"cGFuZGEucG5n"。        |
| 动态参数 | iwm_P           | 水印图片尺寸，大写的P，表示将水印图片按原图（指被添加水印的图片）比例百分比P进行缩放。取值范围为\[1，100\]。 须知： 此处resize操作只支持大写P参数，不支持小写p参数。如需调整水印图片的大小，请参照[设置缩略]（除小p参数之外）。        |
| 动态参数 | iwm_source_path | 输出路径是否保持原路径。true，输出路径为：output/原路径；false，输出路径为：output        |
| 动态参数 | iwm_outbucket   | 图片处理输出桶        |
 #### 文字水印
表9文字水印
| 动态参数 | twm_g           | 可选参数，表示水印处于图片的位置。取值为tl、top、tr、left、center、right、bl、bottom和br，共9个取值。默认值为tl。        |
| 动态参数 | twm_x           | 可选参数，表示距离图片边缘的水平距离，默认左上角为原点。取值范围为\[0，4096\]。默认值为10。单位为像素（px）。        |
| 动态参数 | twm_y           | 可选参数，表示距离图片边缘的垂直距离，默认左上角为原点。取值范围为\[0，4096\]。默认值为10。单位为像素（px）。        |
| 动态参数 | twm_voffset     | 可选参数，表示水印距离图片水平中线的垂直偏移方向。可以使水印根据中线往上或往下偏移。取值范围为\[-1000，1000\]。默认值为0。单位为像素（px）。 当g取值为left、center、right才有意义，即位置为左中、正中、右中才有意义。        |
| 动态参数 | twm_align       | 可选参数，水印文字和图片的对齐方式。取值为0、1或2。默认值为0。 - 0：表示上对齐。  - 1：表示中对齐。  - 2：表示下对齐。        |
| 动态参数 | twm_order       | 可选参数，水印文字和图片的前后顺序。取值为0或1。默认值为0。 - 0：表示图片在前面。  - 1：表示文字在前面。        |
| 动态参数 | twm_t           | 可选参数，文字或图片水印的透明度。取值范围为\[0，100\]。默认值为100，100%表示不透明。        |
| 动态参数 | twm_interval    | 可选参数，表示文字和图片的间距。取值范围为\[0，1000\]。        |
| 动态参数 | twm_text        | 添加文字水印时的必选参数。 须知： 必须是URL安全base64编码。encodeText = url_safe_base64_encode(fontText)，最大长度为64个字符（支持最多16个中文字符）。        |
| 动态参数 | twm_size        | 可选参数，表示文字水印的文字大小。取值范围为(0，1000\]。默认值为40。        |
| 动态参数 | twm_type        | 可选参数，表示文字水印的文字类型。默认值为wqy-zenhei（文泉驿正黑，编码后的值：d3F5LXplbmhlaQ）。 须知： 必须是URL安全base64编码。encodeText = url_safe_base64_encode(fontType)。        |
| 动态参数 | twm_color       | 可选参数，表示文字水印的文字颜色。 格式为六位十六进制颜色码，取值为000000到FFFFFF，默认值为黑色。        |
| 动态参数 | twm_shadow      | 可选参数，表示文字水印的阴影透明度。取值范围为(0，100\]。        |
| 动态参数 | twm_fill        | 可选参数，表示水印的铺满效果。取值为0或1。 - 0：无效果。  - 1：铺满。        |
| 动态参数 | twm_rotate      | 可选参数，表示文字水印的按顺时针旋转的角度。取值范围为(0，360)。        |
| 动态参数 | twm_source_path | 输出路径是否保持原路径。true，输出路径为：output/原路径；false，输出路径为：output。        |
| 动态参数 | twm_outbucket   | 图片处理输出桶。        |
 #### 缩略图
模板作用：通过resize操作能够使图片按照一定规则进行缩放，支持按照指定宽高和比例进行缩放。
 表10缩略图设置
| 动态参数 | resize_m     | 设置缩略的类型。取值为lfit、mfit、fill、pad和fixed，默认值为lfit。 - lfit：指定一个w和h的矩形，将图片进行等比缩放，取在矩形内最大的图片。  - mfit：指定一个w和h的矩形，将图片进行等比缩放，取在矩形延伸区域的最小图片。  - fill：指定一个w和h的矩形，将图片进行等比缩放，取在延伸区域的最小图片，并进行居中剪切。即将mfit缩略类型的图片进行居中剪裁。  - pad：指定一个w和h的矩形，将图片进行等比缩放，取在矩形内最大的图片，并在矩形空白处进行颜色填充。即lfit缩略类型的图片在矩形空白处进行颜色填充。  - fixed：强制按照固定的宽高进行缩略。   |
| 动态参数 | resize_p     | 等比例缩放的倍数百分比。使用参数p时，无法使用其它参数。取值范围为\[1，1000\]。当取值为： - ＜100：缩小。  - =100：保持原图大小。  - ＞100：放大。        |
| 动态参数 | resize_h     | 目标缩略图的高度。取值为\[1，4096\]。        |
| 动态参数 | resize_w     | 目标缩略图的宽度。取值为\[1，4096\]。        |
| 动态参数 | resize_l     | 指定目标缩略图的最长边。取值为\[1, 4096\]。 长边为指定的值，短边按照比例缩放。        |
| 动态参数 | resize_s     | 指定目标缩略图的最短边。取值为\[1, 4096\]。 短边为指定的值，长边按照比例缩放。        |
| 动态参数 | resize_color | 填充的颜色。选择pad（缩略后填充）模式时可以使用。 格式为十六进制颜色码，取值为000000到FFFFFF，默认值为白色。        |
| 动态参数 | resize_limit | 是否在目标缩略图比原图大时进行限制放大。取值为0或1，默认值为1。 - 0：不进行限制。  - 1：进行限制。        |
| 动态参数 | iwm_path     | 输出路径是否保持原路径。true，输出路径为：output/原路径；false，输出路径为：output        |
| 动态参数 | iwm_bucket   | 图片处理输出桶        |
 #### 内切圆裁剪
模板作用：以图片的中心为圆心，根据指定的半径进行图片剪切，剪切后的图片为圆形。
表11内切圆裁剪
| 动态参数 | crop_ir     | 图片剪切的圆形半径，取值范围为\[0，图片最短边的一半\]。        |
| 动态参数 | crop_path   | 输出路径是否保持原路径。true，输出路径为：output/原路径；false，输出路径为：output        |
| 动态参数 | crop_bucket | 图片处理输出桶        |
 #### 自适应旋转
模板作用：设置自适应方向，带有方向参数的图片会先根据方向参数信息进行自动旋转。
表12自适应旋转
| 动态参数 | rotate_value         | 按照顺时针旋转的角度，取值范围为\[0，360\]。 默认值为0，0表示不旋转。数值越大，图片按顺时针方向旋转的角度越大。        |
| 动态参数 | autorate_source_path | 输出路径是否保持原路径。true，输出路径为：output/原路径；false，输出路径为：output。        |
| 动态参数 | autoratote_outbucket | 图片处理输出桶。        |
| 动态参数 | autoratote_outpath   | 图片处理输出路径。        |
 #### 基础旋转
模板作用：对图片进行旋转设置后，图片将会按顺时针方向进行旋转。
表13基础旋转
| 动态参数 | rotate_source_path | 输出路径是否保持原路径。true，输出路径为：output/原路径；false，输出路径为：output。        |
| 动态参数 | rotate_outbucket   | 图片处理输出桶。        |
| 动态参数 | rotate_outpath     | 图片处理输出路径。        |
 #### 质量变换
模板作用：可以对输出格式为jpg的图片进行图片压缩，不使用压缩则可能会使图片占用的空间变大。
表14质量变换
| 动态参数 | quality_q      | 图片的相对质量，即将图片按照原图的q%进行压缩。取值范围为\[1，100\]。 压缩公式：目标图质量=原图质量 \* q% 例如：如果原图质量为100%，将图片压缩至80%的相对质量，则目标图片的质量为80%。如果原图的质量为80%，将图片压缩至80%的相对质量，则目标图片的质量为64%。        |
| 动态参数 | quality_Q      | 图片的绝对质量，即直接将图片压缩为Q%，与原图不存在相对关系，不依赖于原图。取值范围为\[1，100\]。 压缩公式： - 原图质量 \> Q%，目标图质量 = Q%  - 原图质量 = Q%，目标图质量 = 原图质量 = Q%  - 原图质量 \< Q%，目标图质量 = 原图质量   例如：如果原图质量为100%，将图片压缩至80%的绝对质量，则目标图片的质量为80%。如果原图质量为70%，将图片压缩至80%的绝对质量，则目标图片的质量为70%。 |
| 动态参数 | quality_path   | 输出路径是否保持原路径。true，输出路径为：output/原路径；false，输出路径为：output        |
| 动态参数 | quality_bucket | 图片处理输出桶        |
 #### 格式转换
模板作用：可以将原图转换为支持的图片格式。
- 支持的原图格式：jpg、jpeg、png、bmp、webp、gif、tiff。
- 支持输出的目标图格式：jpg、png、bmp、webp。
表15格式转换
| 动态参数 | format        | 将原图转换为支持的图片格式        |
| 动态参数 | format_path   | 输出路径是否保持原路径。true，输出路径为：output/原路径；false，输出路径为：output        |
| 动态参数 | format_bucket | 图片处理输出桶        |
 #### 图像标签
模板作用：能准确识别自然图片中数百种场景、上千种通用物体及其属性。让智能相册管理等功能更加直观。该模板实际调用的是Image服务的[图像标签接口](https://support.huaweicloud.com/api-image/image_03_0025.html)。
表16图像标签属性配置说明
| 动态参数 | threshold | 置信度的阈值（0\~100），输入非该范围内值算法即取默认值。默认值：0。        |
| 动态参数 | limit     | 最多返回的tag数，默认值：30。        |
| 动态参数 | language  | 中文：返回标签的语言类型为中文。 英文：返回标签的语言类型为英文。        |
 #### 视频解析
模板作用：用于新建视频解析任务，以解析视频元数据。该模板实际调用的是MPC服务的[新建视频解析任务接口](https://support.huaweicloud.com/api-mpc/mpc_04_0061.html)。
表17视频解析属性配置说明
| 动态参数 | sync    | 视频解析处理模式。 - 排队处理：查询后仅返回任务ID，还需进一步调用[查询视频解析任务接口](https://support.huaweicloud.com/api-mpc/mpc_04_0062.html)才能获取到视频元数据。  - 同步处理：查询后将直接返回视频元数据。        |
| 动态参数 | bucket  | 视频解析输出桶，用于保存解析后的视频。 输出桶需要和DWR工作流在同一区域，工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的，则桶A的区域即为工作流A的区域。        |
| 动态参数 | outpath | 视频解析输出桶中存放视频的具体目录。 例如：输入abc或abc/，均表示视频存放在abc文件夹下，如果文件夹不存在，会自动新建。输出路径为空表示存放在桶的根目录。        |
 #### 抽帧截图
模板作用：用于新建视频截图任务。该模板实际调用的是MPC服务的[新建截图任务接口](https://support.huaweicloud.com/api-mpc/mpc_04_0034.html)。
表18抽帧截图属性配置说明
| 动态参数 | bucket          | 抽帧截图输出桶，用于保存视频截图。 输出桶需要和工作流在同一区域，工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的，则桶A的区域即为工作流A的区域。        |
| 动态参数 | output          | 抽帧截图输出桶中存放截图的具体目录。 例如：输入abc或abc/，均表示视频存放在abc文件夹下，如果文件夹不存在，会自动新建。输出路径为空表示存放在桶的根目录。        |
| 动态参数 | tar             | 是否压缩抽帧图片生成tar包。        |
| 动态参数 | sync            | 是否同步处理，同步处理是指不下载全部文件，快速定位到截图位置进行截图。        |
| 动态参数 | type            | 采样类型，可选择如下类型： - 根据视频时长的百分比间隔采样  - 根据时间间隔采样截图  - 指定时间点截图        |
| 动态参数 | output_filename | 截图输出文件名。 - 如果只抽一张图（即：按DOTS方式，指定1个时间点）则按该指定文件名输出图片。  - 如果抽多张图（即：按DOTS方式指定多个时间点或按TIME间隔截图）则输出图片名在该指定文件名基础上再增加时间点（示例：output_filename_10.jpg）。  - 如果指定了压缩抽帧图片生成tar包，则tar包按该指定文件名输出。   |
| 动态参数 | format          | 截图文件格式。 目前支持的取值为：jpg格式        |
| 动态参数 | width           | 截图图片宽度。 取值范围：(96,3840\] 单位：px        |
| 动态参数 | height          | 截图图片高度。 取值范围：(96,2160\] 单位：px        |
| 动态参数 | maxlen          | 截图最长边的尺寸。宽边尺寸按照该尺寸与原始视频像素等比缩放计算。 取值范围：\[240,3840\] 单位：像素 说明： 该参数和thumb_samp_width/thumb_samp_height选择使用，以thumb_samp_width/thumb_samp_height优先，若thumb_samp_width/thumb_samp_height都不等于0，则图片尺寸按thumb_samp_width/thumb_samp_height得出；反之，则图片尺寸按thumb_samp_maxlen得出。                                                  |
| 动态参数 | ratio           | 截图纵横比。        |
| 动态参数 | percent         | 根据视频时长百分比间隔采样时的百分比值。        |
| 动态参数 | dots            | 指定时间截图时的时间点数组。 数组类型参数必须以前括号(\[)开头，以后括号(\])结尾，值之间用英文逗号(,)分隔。        |
| 动态参数 | time            | 采样截图的时间间隔值。 单位：秒        |
| 动态参数 | start           | 采样类型为"TIME"模式的开始时间，和thumb_samp_time配合使用。 单位：秒        |
| 动态参数 | duration        | 采样类型为"TIME"模式的持续时间，和thumb_samp_time、thumb_samp_start配合使用。表示从视频文件的第"thumb_samp_start"开始，持续时间为"thumb_samp_duration"，每间隔"thumb_samp_time"生成一张截图。 取值范围：\[数字，ToEND\]。"ToEND"表示持续到视频结束。 单位：秒 说明： "thumb_samp_duration"必须大于等0，若设置为0，则截图持续时间从"thumb_samp_start"到视频结束。                                                    |
 #### 媒资转码
模板作用：执行MPC服务的转码任务对视频进行转码，并在转码过程中压制水印、内容质检、视频截图等。该模板实际调用的是MPC服务的[新建转码任务接口](https://support.huaweicloud.com/api-mpc/mpc_04_0017.html)。
表19媒资转码属性配置说明
| 动态参数 （基本参数）  | bucket            | 媒资转码输出桶，用于保存转码后的视频文件。 输出桶需要和工作流在同一区域，工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的，则桶A的区域即为工作流A的区域。        |
| 动态参数 （基本参数）  | output            | 媒资转码输出桶中存放转码后视频的具体目录。 例如：输入abc或abc/，均表示视频存放在abc文件夹下，如果文件夹不存在，会自动新建。输出路径为空表示存放在桶的根目录。        |
| 动态参数 （基本参数）  | trans_tid         | 转码模板ID，数组，每一路转码输出对应一个转码配置模板ID，最多支持9个模板ID。 数组类型参数必须以前括号(\[)开头，以后括号(\])结尾，值之间用英文逗号(,)分隔。        |
| 动态参数 （字幕参数）  | subtitle_type     | 媒资转码字幕类型。        |
| 动态参数 （字幕参数）  | bucket            | 存放字幕文件的OBS桶。        |
| 动态参数 （字幕参数）  | file_name         | 字幕对象名，即字幕文件。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | bucket            | 存放水印图片的OBS桶。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | file_name         | 水印图片对象名，即水印文件。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | dx                | 水印图片起点相对输出视频顶点的水平偏移量。 设置方法有如下两种： - 整数型：表示图片起点水平偏移视频顶点的像素值，单位px。取值范围：\[0，4096\]  - 小数型：表示图片起点相对于视频分辨率宽的水平偏移比率。取值范围：(0，1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。   示例：输出视频分辨率宽1920，设置"dx"为"0.1"，"referpos"为"TopRight"（右上角），则水印图片右上角到视频右顶点在水平方向上偏移距离为192。                |
| 动态参数 （图片水印设置） | dy                | 水印图片起点相对输出视频顶点的垂直偏移量。 设置方法有如下两种： - 整数型：表示图片起点垂直偏移视频顶点的像素值，单位px。取值范围：\[0，4096\]  - 小数型：表示图片起点相对于视频分辨率高的垂直偏移比率。取值范围：(0，1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。   示例：输出视频分辨率高1080，设置"dy"为"0.1"，"referpos"为"TopRight"（右上角），则水印图片右上角到视频右顶点在垂直方向上的偏移距离为108。          |
| 动态参数 （图片水印设置） | referpos          | 水印位置。支持如下位置： - 右上角  - 左上角  - 右下角  - 左下角        |
| 动态参数 （图片水印设置） | timeline_start    | 水印开始时间，与trans_iwm_tduration配合使用。 取值范围：数字 单位：秒        |
| 动态参数 （图片水印设置） | timeline_duration | 水印持续时间，与"trans_iwm_tstart"配合使用。 取值范围：\[数字，ToEND\]。"ToEND"表示持续到视频结束。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | image_process     | 水印图片处理方式。支持如下方式： - 简单缩放  - 图片变灰  - 透明化        |
| 动态参数 （图片水印设置） | width             | 水印图片宽度，值有两种形式： - 整数型代水印图片宽的像素值，范围\[8，4096\]，单位px。  - 小数型代表相对输出视频分辨率宽的比率，范围(0,1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | height            | 水印图片高度，值有两种形式： - 整数型代表水印图片高的像素值，范围\[8，4096\]，单位px。  - 小数型代表相对输出视频分辨率高的比率，范围(0，1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | base              | 水印叠加母体，取值如下： - 叠加在输入片源  - 叠加在转码输出文件        |
| 动态参数 （水印参数）   | template_id       | 水印模板ID。可通过[新建水印模板](https://support.huaweicloud.com/api-mpc/mpc_04_0043.html)接口创建水印模板。        |
| 动态参数 （文字水印配置） | text_context      | 文字水印内容，内容需做Base64编码，此配置项不能为空 示例：若想添加文字水印"测试文字水印"，那么Content的值为：5rWL6K+V5paH5a2X5rC05Y2w        |
| 动态参数 （文字水印配置） | dx                | 文字水印起点相对输出视频顶点的水平偏移量。 设置方法有如下两种： - 整数型：表示文字起点水平偏移视频顶点的像素值，单位px。取值范围：\[0，4096\]  - 小数型：表示文字起点相对于视频分辨率宽的水平偏移比率。取值范围：(0，1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。   示例：输出视频分辨率宽1920，设置"dx"为"0.1"，"referpos"为"TopRight"（右上角），则文字水印右上角到视频右顶点在水平方向上偏移距离为192。 |
| 动态参数 （文字水印配置） | dy                | 文字水印起点相对输出视频顶点的垂直偏移量。 设置方法有如下两种： - 整数型：表示文字起点垂直偏移视频顶点的像素值，单位px。取值范围：\[0，4096\]  - 小数型：表示文字起点相对于视频分辨率高的垂直偏移比率。取值范围：(0，1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。   示例：输出视频分辨率高1080，设置"dy"为"0.1"，"referpos"为"TopRight"（右上角），则文字水印右上角到视频右顶点在垂直方向上的偏移距离为108。     |
| 动态参数 （文字水印配置） | referpos          | 文字水印位置。支持如下位置： - 右上角  - 左上角  - 右下角  - 左下角        |
| 动态参数 （文字水印配置） | timeline_start    | 文字水印开始时间，与"trans_twm_tduration"配合使用。 取值范围：数字 单位：秒        |
| 动态参数 （文字水印配置） | timeline_duration | 文字水印持续时间，与"trans_twm_tstart"配合使用。 取值范围：\[数字，ToEND\]。"ToEND"表示持续到视频结束。        |
| 动态参数 （文字水印配置） | base              | 文字水印叠加母体，取值如下： - 叠加在输入片源  - 叠加在转码输出文件        |
| 动态参数 （文字水印配置） | font_name         | 文字水印文字字体名。当前支持的字体有 - 方正黝黑  - 微软雅黑        |
| 动态参数 （文字水印配置） | font_size         | 文字水印文字字体大小。 取值范围：\[4, 120\]        |
| 动态参数 （文字水印配置） | font_color        | 文字水印文字字体颜色。        |
 #### DIS消息通知
模板作用：发送消息到您指定的DIS通道。该模板实际调用的是DIS服务的[上传数据接口](https://support.huaweicloud.com/api-dis/dis_02_0018.html)。
表20DIS消息通知属性配置说明
| 动态参数 | stream_name   | 已创建的DIS通道名称。        |
| 动态参数 | partition_id  | DIS通道分区的唯一标识符。        |
| 动态参数 | partition_key | 数据将写入的DIS通道分区。        |
 #### SMN消息通知
模板作用：可用于在执行某项任务后，向SMN主题的订阅者发送通知。您可以在工作流的任意位置添加SMN消息通知，将上一个函数的执行结果发送给订阅者。
表21SMN消息通知属性配置说明
| 动态参数 | topic_urn  | SMN topic唯一标识。选择已授权给OBS发布消息的SMN主题，以便向主题订阅者发送消息。SMN主题需通过SMN页面创建。 SMN服务的操作指导请参见《消息通知服务用户指南》中"[创建主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961401.html)"、"[设置主题策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043394891.html)"和"[订阅主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961402.html)"章节的内容。 说明： SMN主题配置成功后，请不要随意删除与OBS DWR工作流相关联的主题，也不要取消主题对OBS的授权。若与OBS DWR工作流相关联的主题被删除或取消该主题对OBS的授权，可能会导致对应主题的订阅者无法收到消息。 下拉列表中仅展示与DWR工作流同区域且同项目的SMN主题。工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的，则桶A的区域即为工作流A的区域。 |
| 动态参数 | project_id | SMN topic主题名称，为发布消息的标题，给邮箱订阅者发送邮件时作为邮件主题。        |
 #### 事件延迟
模板作用：可用于控制工作流两个相邻任务间的等待时长，例如执行任务A后，规定等待一段时间再继续执行任务B。
表22事件延迟属性配置说明
| 基本属性 | 超时(秒) | 执行下一任务前的等待时长，单位：秒。支持设置的范围为1\~86400秒。        |
 #### 自定义
用户可自定义函数，满足不同场景的任务定制需求。
自定义函数属性配置说明见下表，另外需要遵循[自定义函数开发规范](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dwr/dwr_03_0008.html)。
表23自定义函数属性配置说明
| 基本属性 | 函数唯一标识 | 选择需要执行的FunctionGraph中的函数。函数需通过FunctionGraph页面创建。 FunctionGraph服务的操作指导请参见《函数工作流用户指南》中"[创建并初始化函数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_0201.html)"章节的内容。 下拉列表中仅展示与DWR工作流同区域且同项目的函数。工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的，则桶A的区域即为工作流A的区域。        |
| 动态参数         || 若自定义函数中存在动态参数，可以指定动态参数的参数名和取值，作为函数的输入。        |
 #### 图片暗水印
图片暗水印指将水印以不可见的形式添加到图片中，既保证了水印不会影响图片美观性，又保证了图片的原创性。当图片被盗用后，您可对图片进行暗水印解码，验证版权归属。
表24图片暗水印
| 动态参数 | image_watermark_path | 作为图片盲水印文件的OBS路径，格式为obs://{bucket}/{object}。 - bucket为和当前函数处于相同区域的OBS桶名称。  - object为对象全路径名，支持jpg和png格式。        |
| 动态参数 | output_using_input   | 输出路径是否保持原路径。 - true，输出路径为：output_path/原路径。  - false，输出路径为：output_path。        |
| 动态参数 | output_bucket        | 嵌入水印后的图片输出的OBS桶名称，指定的OBS桶需和当前函数在相同区域项目下。        |
| 动态参数 | output_path          | 嵌入水印后的图片输出路径，与参数output_using_input结合使用。        |
