# 扩容状态为"可用"的磁盘
#### 操作场景
当前扩容功能支持扩大磁盘容量，不支持缩小磁盘容量。
扩容状态为"可用"的磁盘，即当前需要扩容的磁盘未挂载至任何云服务器。
状态为"正在使用"的共享磁盘不支持扩容，请按照本章节指导进行扩容，扩容前需要先将共享磁盘从所挂载的云服务器卸载，待状态变为"可用"后执行扩容操作。
#### 操作步骤
1. 登录管理控制台。
2. 选择"专属分布式存储 \> 磁盘"。
   进入"磁盘"页面。
3. （可选）如果磁盘已挂载给云服务器，请卸载磁盘，具体请参见[卸载磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/dss_01_2301.html)。
   当磁盘状态变为"可用"，表示卸载成功。
4. 在磁盘列表中，选择指定磁盘所在行"操作"列下的"扩容"。
   进入扩容界面。
5. 根据界面提示，设置"新增容量"参数，设置完成后，单击"立即购买"。
6. 在"详情"页面，您可以再次核对磁盘信息。
   - 确认无误后，单击"提交"，开始扩容磁盘。
   - 如果还需要修改，单击"上一步"，修改参数。
   提交完成后，根据界面提示返回"磁盘"页面。
7. 在"磁盘"主页面，查看磁盘扩容结果。
   当磁盘状态由"正在扩容"变为"可用"时，此时容量增加，扩容成功。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   当磁盘状态为"正在扩容"时，不支持变更所挂载的弹性云服务器规格。
8. 将扩容成功后的磁盘挂载至云服务器，具体请参见以下章节：
   - [挂载已有数据的系统盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/dss_01_2304.html)
   - [挂载已有数据的非共享磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/dss_01_2305.html)
   - [挂载已有数据的共享磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/dss_01_2306.html)
9. 扩容成功后，需要对扩容部分的磁盘进行后续处理。
   不同操作系统的云服务器处理方式不同。
   - Windows系统，请参见[Windows磁盘扩容后处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/dss_01_2309.html)。
   - Linux系统：
     - 使用fdisk磁盘分区工具，请参见[Linux磁盘扩容后处理（fdisk）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/dss_01_2310.html)、[Linux SCSI数据盘扩容后处理（fdisk）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/dss_01_2312.html)、[Linux系统盘扩容后处理（fdisk）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/dss_01_2313.html)。
     - 使用parted磁盘分区工具，请参见[Linux磁盘扩容后处理（parted）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/dss_01_2311.html)。
