# Windows磁盘扩容后处理
#### 操作场景
通过云服务管理控制台扩容成功后，对于Windows操作系统而言，需要登录云服务器将扩容部分的容量增加到原有的磁盘中，或者为扩容部分的容量新创建一块磁盘。
本文以"Windows Server 2008 R2 Enterprise"操作系统为例。提供以下扩容方法：
- 系统盘：扩大C盘的容量。
- 数据盘：已有D盘的情况下，将扩容部分的容量增加到D盘中。 如果需要新增E盘，则不适用扩容场景，需要您新创建一块磁盘挂载至云服务器，并初始化后使用。
不同操作系统的操作可能不同，本文仅供参考，具体操作步骤和差异请参考对应操作系统的产品文档。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
扩容时请谨慎操作，误操作可能会导致数据丢失或者异常，建议扩容前对数据进行备份，可以使用CBR功能，请参见[管理备份磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/dss_01_2316.html)。
- 登录云服务器。 登录弹性云服务器请参见[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
  登录裸金属服务器请参见[登录裸金属服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0038.html)。
- 已挂载磁盘至云服务器，且该磁盘的扩容部分未分配分区。
#### 系统盘（将扩容部分的容量增加到原有分区）
系统盘原有容量为50GB，通过管理控制台将系统盘扩容22GB后，登录云服务器将22GB新增容量增加到C盘中。操作完成后，C盘有72GB的空间可用作系统盘。
1. 在云服务器桌面，选择"开始"，右键单击后在菜单列表中选择"计算机"，选择"管理"。
   弹出"服务器管理"窗口。
2. 在左侧导航树中，选择"存储 \> 磁盘管理"。
   进入"磁盘管理"页面，如[图1]所示。
   图1磁盘管理（系统盘）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0170873814.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   若此时无法看到扩容部分的容量，请选中"磁盘管理"，右键单击"刷新"后即可。
3. 在"磁盘管理"界面，选择需要分配分区的磁盘，磁盘显示扩容前的容量大小。
4. 在所选磁盘上右键单击，选择"扩展卷"，如[图2]所示。
   图2选择扩展卷
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0170873737.png "点击放大")
5. 在弹出的"扩展卷向导"界面中选择"下一步"，如[图3]所示。
   图3扩展卷向导
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0170873721.png "点击放大")
6. 在弹出的"扩展卷向导"界面中的"选择空间量（MB）（E）："行中输入需要扩容的磁盘容量，单击"下一步"，如[图4]所示。
   图4选择空间量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0170873791.png "点击放大")
7. 单击"完成"完成向导。
   扩容成功后显示磁盘的容量将大于扩容前磁盘的容量，如[图5]所示。
   图5扩容成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0170873753.png "点击放大")
#### 数据盘（将扩容部分的容量增加到原有分区）
数据盘原有容量为100GB，通过管理控制台将数据盘扩容50GB后，登录云服务器将50GB新增容量增加到D盘中。操作完成后，D盘有150GB的空间可用作数据盘。
   弹出"服务器管理"窗口。
   进入"磁盘管理"页面，如[图6]所示。
   图6磁盘管理（数据盘）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0170873746.png "点击放大")
4. 在所选磁盘上右键单击，选择"扩展卷"，如[图7]所示。
   图7选择扩展卷(Windows 2008)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0170873809.png "点击放大")
5. 在弹出的"扩展卷向导"界面中选择"下一步"，如[图8]所示。
   图8扩展卷向导(Windows 2008)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0170873864.png "点击放大")
6. 在弹出的"扩展卷向导"界面中的"选择空间量（MB）（E）："行中输入需要扩容的磁盘容量，单击"下一步"，如[图9]所示。
   图9选择空间量(Windows 2008)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0170873706.png "点击放大")
7. 单击"完成"完成向导。
   扩容成功后显示磁盘的容量将大于扩容前磁盘的容量，如[图10]所示。
   图10扩容成功(Windows 2008)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0170873772.png "点击放大")
