# 卸载数据盘
#### 操作场景
当您需要将数据盘挂载至同一区域、同一可用区的其他云服务器上，您可以先从已挂载的云服务器上卸载该数据盘，然后再将其挂载至其他云服务器上。
当您不再使用数据盘时，您可以先卸载该数据盘，然后再删除数据盘。
卸载数据盘时，支持离线或者在线卸载，即可在挂载该数据盘的云服务器处于"关机"或"运行中"状态进行卸载。
- 弹性云服务器 在线卸载磁盘，详细信息请参见[在线卸载磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0304.html)。
- 裸金属服务器 当前支持将SCSI类型磁盘挂载至裸金属服务器用作数据盘，数据盘可在裸金属服务器处于"关机"或"运行中"状态进行卸载。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
挂载至云服务器的数据盘，磁盘属性为"数据盘"，磁盘状态为"正在使用"。当数据盘从云服务器上卸载后，此时数据盘的磁盘属性仍为"数据盘"，非共享盘的磁盘状态变为"可用"，共享盘只有从所有云服务器上卸载后，磁盘状态才会变为"可用"。
#### 卸载非共享磁盘
1. 登录管理控制台。
2. 选择"专属分布式存储 \> 磁盘"。
   进入"磁盘"页面。
3. 卸载磁盘之前是否要先查看磁盘挂载的云服务器信息。
   - 是，执行以下操作。
     1. 在磁盘列表中，单击待卸载的磁盘名称。 进入磁盘详情页面。
     2. 在"云服务器"页签下，您可以查看当前磁盘挂载的云服务器。
     3. 勾选 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0238263087.png)选择云服务器，单击"卸载"。
        弹出"卸载"对话框。
     4. 单击"是"，卸载磁盘。
   - 否，执行以下操作。
     1. 在磁盘列表中，选择待卸载磁盘所在行"操作"列下的"更多 \> 卸载"。 弹出"卸载"对话框。
     2. 单击"是"，卸载磁盘。
   返回磁盘列表，此时磁盘状态为"正在卸载"，表示磁盘处于正在从云服务器卸载的过程中。
   当磁盘状态为"可用"时，表示卸载成功。
#### 卸载共享磁盘
1. 登录管理控制台。
   进入"磁盘"页面。
   - 是，执行以下操作。
     2. 在"云服务器"页签下，您可以查看当前磁盘挂载的云服务器列表。
        共享磁盘支持批量卸载操作，可勾选多个云服务器。
        弹出"卸载"对话框。
     4. 单击"是"，卸载磁盘。
   - 否，执行以下操作。
     2. 勾选 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dss/zh-cn_image_0238263087.png)选择云服务器.
     3. 单击"是"，卸载磁盘。
   如果共享磁盘同时挂载至多个云服务器，只从其中的一个云服务器卸载，卸载成功后，磁盘状态依然为"正在使用"。只有当共享磁盘已经从所有的云服务器上卸载成功时，状态会变为"可用"。
