# 添加内网域名解析记录
#### 操作场景
用户创建内网域名后，需要为域名配置DNS解析记录，云解析服务支持多种不同类型的解析记录，适用于不同的业务场景。
| 记录集类型                                               | 说明        | 使用场景                                    |
| [A]      | 将域名解析到网站服务器的IPv4地址。 如果您希望通过域名访问您的网站，可以为域名设置一个A记录指向您的Web服务器的IPv4地址。 | 网站解析                                    |
| [CNAME]   | 将域名解析到另一域名，或者多个域名映射到同一域名上。        | 网站解析、CDN、企业邮箱、企业门户、Web应用防火墙、对象存储、视频直播等。 |
| [MX]     | 指定域名对应的邮件服务器，并记录邮件服务器的优先级和域名。        | 邮箱解析                                    |
| [AAAA] | 将域名解析到网站服务器的IPv6地址。        | 网站解析                                    |
| [TXT]    | 对域名进行标识和说明，可填写任意的信息。        | 数字认证证书、SPF 记录（反垃圾邮件）、域名找回等。             |
| [SRV]  | 记录某台服务器对外提供了哪些服务，供用户查询使用。        | 常见于微软系统的目录管理。                           |
| NS                                                  | 系统默认创建，指定域名的权威DNS服务器。        | **系统默认创建，不支持手工创建。**                     |
| SOA                                                 | 提供域名的基本信息和权威服务器的详细信息。        | **系统默认创建，不支持手工创建。**                     |
| [PTR]    | 将顶级域是in-addr.arpa的私网IP地址指向其对应的内网域名        | 用于通过私网IP地址反向查询对应的云服务器。                  |
本文主要介绍为域名配置解析记录的操作方法，以及不同类型解析记录的业务场景和配置规则。
#### 约束与限制
- 内网域名关联的VPC，只有此VPC中的ECS服务器才能解析创建的内网域名。
- 开启权重功能的内网域名，不能关联包含CloudDCN子网或CloudPond子网的VPC，否则将导致解析失败。
- 如果要实现内网解析在VPC内生效，ECS关联VPC子网的DNS服务器地址需要与云解析服务提供的内网DNS地址保持一致。
  - 在内网域名的解析记录页面上方查看当前区域的内网DNS地址，不同区域的内网DNS地址不同，具体以控制台实际显示为准。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002317441972.png "点击放大")
  - 在ECS关联VPC子网"基本信息"的"网关和DNS"区域可查看当前ECS服务器使用的DNS服务器地址。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002351360813.png "点击放大")
    确保ECS关联VPC子网的DNS服务器地址与华为云内网DNS地址保持一致。
#### 添加解析记录
- [A记录]
  A记录用于将域名指向内部服务器或设备的内部IP地址。
  **约束与限制**
  主机记录相同的情况下，**A记录和** **CNAME记录**存在解析冲突。
  详细冲突规则和处理措施请参见[解析记录冲突处理规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_2512.html)。
  **操作步骤**
  1. 进入[内网域名列表页面](https://console.huaweicloud.com/dns/?#/dns/privatezones)。
  2. 在待添加解析记录的域名所在行，单击操作列的"管理解析"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002367010614.png "点击放大")
  3. 在解析记录列表页，单击列表上方的"添加记录集"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002366742758.png "点击放大")
  4. 在添加记录集页面，根据界面提示配置记录集参数。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002451884625.png "点击放大")
     表1记录集参数配置说明
     | 参数     | 说明        | **示例**                                                           |
     | 记录类型   | 解析记录的类型。 请根据具体的业务场景选择合适的记录集类型。 详细请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_2511.html#dns_usermanual_2511__table128996141542)。        | A -- 将域名指向IPv4地址                                                 |
     | 主机记录   | 解析域名的前缀。 默认为空。 例如创建的域名为"example.com"，其"主机记录"设置包括： - www：用于网站解析，表示解析的域名为"www.example.com"。  - 空：用于网站解析，表示解析的域名为"example.com"。 主机记录置为空，还可用于为空头域名"@"添加解析。   - abc：用于子域名解析，表示解析的域名为"example.com"的子域名"abc.example.com"。  - mail：用于邮箱解析，表示解析的域名为"mail.example.com"。  - \*：用于泛解析，表示解析的域名为"\*.example.com"，匹配"example.com"的所有子域名。        | 置空                                                               |
     | TTL(秒) | 解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。 默认值：300 取值范围：1\~2147483647 如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。        | 300                                                              |
     | 记录值    | 填写域名对应的IPv4地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。        | 192.168.xx.2 192.168.xx.3  |
     | 标签     | 记录集的标识，包括键和值。 每个记录集可以创建20个标签。 **标签键规则：** - 不能为空。  - 对于同一资源键的取值唯一。  - 长度不超过128个字符。  - 取值可以包含任意语种字母、数字、空格，以及_ . : = + - @特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。   **标签值规则：** - 可以为空。  - 长度不超过255个字符。  - 取值可以包含任意语种字母、数字、空格，以及_ . : / = + - @特殊字符。   说明： 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 | example_key1 example_value1 |
     | 描述     | 解析记录的描述信息。 长度不超过255个字符。        | 内网域名解析记录                                                         |
  5. 单击"确定"，添加完成。
- [CNAME记录]
  CNAME记录用于将域名指向另一个域名。CNAME记录在内网中可以简化管理，例如，将"www.internal"指向"webserver.internal"，这样当"webserver.internal"的IP地址变更时，只需修改一次A记录，而不需要修改所有相关的CNAME记录。
  **约束与限制**
  主机记录相同的情况下，**CNAME记录** 和**其他类型的解析记录**均存在解析冲突。
  **操作步骤**
  4. 在添加记录集页面，根据界面提示配置记录集参数。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002418297692.png "点击放大")
     表2记录集参数配置说明
     | 参数     | 说明        | **示例**                                                           |
     | 记录类型   | 解析记录的类型。 请根据具体的业务场景选择合适的记录集类型。 详细请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_2511.html#dns_usermanual_2511__table128996141542)。        | CNAME -- 将域名指向另外一个域名                                             |
     | 记录值    | 填写您要指向的另一域名。        | webserver.example.com                                            |
  5. 单击"确定"，添加完成。
- [MX记录]
  MX记录在内网解析中用于指定内部邮件服务器。
  **约束与限制**
  主机记录相同的情况下，**MX记录和** **CNAME记录**存在解析冲突。
  **操作步骤**
  4. 在添加记录集页面，根据界面提示配置记录集参数。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002451900253.png "点击放大")
     表3记录集参数配置说明
     | 参数     | 说明        | **示例**        |
     | 记录类型   | 解析记录的类型。 请根据具体的业务场景选择合适的记录集类型。 详细请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_2511.html#dns_usermanual_2511__table128996141542)。        | MX -- 将域名指向邮件服务器地址        |
     | 记录值    | 填写邮箱服务器地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。 **填写格式：\[优先级\] \[邮箱服务器域名地址\]** **配置规则** ： - **优先级**：用来指定邮箱服务器接收邮件优先顺序，数值越小优先级越高。  - **邮箱服务器域名地址**：邮箱服务商提供的域名地址。        | 10 mailserver.example.com. 20 mailserver2.example.com. |
  5. 单击"确定"，添加完成。
- [AAAA记录]
  如果内网支持IPv6地址类型，可以通过AAAA记录将域名解析到IPv6地址。
  **约束与限制**
  主机记录相同的情况下，**AAAA记录和** **CNAME记录**存在解析冲突。
  **操作步骤**
  4. 在添加记录集页面，根据界面提示配置记录集参数。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002418144852.png "点击放大")
     表4记录集参数配置说明
     | 参数     | 说明        | **示例**                                                           |
     | 记录类型   | 解析记录的类型。 请根据具体的业务场景选择合适的记录集类型。 详细请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_2511.html#dns_usermanual_2511__table128996141542)。        | AAAA -- 将域名指向IPv6地址                                              |
     | 记录值    | 填写域名对应的IPv6地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。        | ff03:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334                                |
  5. 单击"确定"，添加完成。
- [TXT记录]
  在内网域名解析中，TXT记录可以用于存储SPF（Sender Policy Framework）记录，防止垃圾邮件。
  **约束与限制**
  主机记录相同的情况下，**TXT记录和** **CNAME记录**存在解析冲突。
  **操作步骤**
  4. 在添加记录集页面，根据界面提示配置记录集参数。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002418146996.png "点击放大")
     表5记录集参数配置说明
     | 参数     | 说明        | **示例**        |
     | 记录类型   | 解析记录的类型。 请根据具体的业务场景选择合适的记录集类型。 详细请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_2511.html#dns_usermanual_2511__table128996141542)。        | TXT -- 设置文本记录        |
     | 记录值    | 填写用户所需的任意文本记录。 配置规则： - 文本记录需要用半角双引号包裹。  - 支持单个或多个文本记录，多个文本记录之间以换行符分隔。 最多可以输入50个不重复的文本记录。   - 单个文本记录可以包含多个文本字符串，每个文本字符串以半角双引号包裹，不同的文本字符串之间以单个空格隔开。 每个文本字符串长度不超过255个字符。 单个文本记录长度不超过4096个字符。   - 不可为空。  - 不支持反斜杠字符"\\"。        | - 单个文本记录 "aaa"   - 多个文本记录 "bbb" "ccc"   - 包含多个文本字符串的文本记录 "ddd" "eee" "fff"   - 用于SPF反垃圾邮件 "v=spf1 a mx -all" 表示只有当前域名的A记录和MX记录中的IP地址有权限使用这个域名发送邮件。    |
  5. 单击"确定"，添加完成。
- [SRV记录]
  在内网域名解析中，SRV记录用于记录提供特定服务的服务器。
  **约束与限制**
  主机记录相同的情况下，**SRV记录和** **CNAME记录**存在解析冲突。
  **操作步骤**
  4. 在添加记录集页面，根据界面提示配置记录集参数。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002418317604.png "点击放大")
     表6记录集参数配置说明
     | 参数     | 说明        | **示例**                                                          |
     | 记录类型   | 解析记录的类型。 请根据具体的业务场景选择合适的记录集类型。 详细请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_2511.html#dns_usermanual_2511__table128996141542)。        | SRV -- 记录提供特定服务的服务器                                             |
     | 记录值    | 填写指定服务的服务器地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。 填写格式：\[优先级\] \[权重\] \[端口号\] \[目标地址\] 配置规则： - 优先级、权重、端口号均为数字，取值范围0～65535。  - 优先级：值越小，优先级越高。  - 权重：值越大，权重越大。  - 目标地址：目的主机的域名。 请确保主机可以解析。    说明： 解析记录值的优先级相同时，系统将比较权重大小。        | 2 1 2355 servertest.example.com                                 |
  5. 单击"确定"，添加完成。
- [PTR记录]
  当您想要通过私网IP地址反向解析对应的内网域名时，可以通过PTR类型记录集实现。
  **约束与限制**
  - 仅支持为顶级域是in-addr.arpa的内网域名添加PTR记录。
  - 主机记录相同的情况下，**PTR记录和** **CNAME记录** 存在解析冲突。
  **操作步骤**
  2. 在待添加解析记录的域名所在行，单击操作列的"管理解析"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002400485525.png "点击放大")
  4. 在添加记录集页面，根据界面提示配置记录集参数。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002451799293.png "点击放大")
     表7记录集参数配置说明
     | 参数     | 说明        | **示例**                                                             |
     | 记录类型   | 解析记录的类型。 请根据具体的业务场景选择合适的记录集类型。 详细请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_2511.html#dns_usermanual_2511__table128996141542)。        | PTR -- 将IP地址指向域名                                                   |
     | 记录值    | 填写私网IP地址对应的内网域名，只能填写一个域名。 **仅支持为顶级域是in-addr.arpa的内网域名添加PTR记录。**        | www.example.com                                                    |
  5. 单击"确定"，添加完成。
#### 相关文档
- 添加记录集时如果提示冲突，可以根据冲突处理规则修改并重新添加，详细请参见[解析记录冲突处理规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_2512.html)。
- 记录集添加完成后，可以通过命令验证解析是否生效，详细请参见[怎样测试域名解析是否生效？](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_015.html)。
- 自助排查域名解析不生效原因，请参见[解析不生效怎么办？](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_003.html)。
- 查询更多区域的内网DNS地址，请参见[华为云云解析服务提供的内网DNS地址是多少？](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html)
