# 解析记录类型及配置规则
#### 记录集类型及配置规则
云解析服务内网域名支持以下记录集类型：A、CNAME、MX、AAAA、TXT、SRV、NS、SOA、PTR，详细请参见[表1]。
 表1记录集类型与配置说明
| 记录集类型 | 场景说明        | 设置规则        | 示例        |
| A     | 将域名解析到指定的IPv4地址。        | 填写域名对应的IPv4地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。        | 192.168.xx.2 192.168.xx.3        |
| CNAME | 用于将域名解析到另一域名，或者多个域名映射到同一域名上。        | 填写您要指向的另一域名，只能填写一个。        | www.example.com        |
| MX    | 指定域名对应的邮件服务器，用于为邮件域名设置邮箱服务器。        | 填写邮箱服务器地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。 填写格式：\[优先级\] \[邮箱服务器域名地址\] 配置规则： - 优先级：用来指定邮箱服务器接收邮件优先顺序，数值越小优先级越高。  - 邮箱服务器域名地址：邮箱服务商提供的域名地址。        | 10 mailserver.example.com. 20 mailserver2.example.com.        |
| AAAA  | 指定域名对应的IPv6地址，用于将域名解析到IPv6地址。        | 填写域名对应的IPv6地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。        | ff03:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334        |
| TXT   | 用于对域名进行标识和说明，可填写任意的信息。 主要用于以下场景： - 记录DKIM的公钥，用于反电子邮件欺诈。  - 用于记录域名所有者身份信息，用于域名找回。   | 填写用户所需的任意文本记录。 配置规则： - 文本记录需要用半角双引号包裹。  - 支持单个或多个文本记录，多个文本记录之间以换行符分隔。 最多可以输入50个不重复的文本记录。   - 单个文本记录可以包含多个文本字符串，每个文本字符串以半角双引号包裹，不同的文本字符串之间以单个空格隔开。 每个文本字符串长度不超过255个字符。 单个文本记录长度不超过4096个字符。   - 不可为空。  - 不支持反斜杠字符"\\"。   | - 单个文本记录 "aaa"   - 多个文本记录 "bbb" "ccc"   - 包含多个文本字符串的文本记录 "ddd" "eee" "fff"   - 用于SPF反垃圾邮件 "v=spf1 a mx -all" 表示只有当前域名的A记录和MX记录中的IP地址有权限使用这个域名发送邮件。    |
| SRV   | 记录了具体某台计算机对外提供哪些服务，供用户查询使用。        | 填写指定服务的服务器地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。 填写格式：\[优先级\] \[权重\] \[端口号\] \[目标地址\] 配置规则： - 优先级、权重、端口号均为数字，取值范围0～65535。  - 优先级：值越小，优先级越高。  - 权重：值越大，权重越大。  - 目标地址：目的主机的域名。 请确保主机可以解析。    说明： 解析记录值的优先级相同时，系统将比较权重大小。        | 2 1 2355 example_server.test.com        |
| NS    | 指定域名的权威DNS服务器，用于指定域名由哪个DNS服务器进行解析。 对于内网域名，系统默认创建，不支持手工创建。        | 系统默认创建，不支持手工创建。        | 系统默认创建，不支持手工创建。        |
| SOA   | 指定域名的主权威DNS服务器，系统默认创建，不支持手工创建。        | 系统默认创建，不支持手工创建。        | 系统默认创建，不支持手工创建。        |
| PTR   | 指定IP地址反向解析记录，用于通过私网IP地址反向查询对应的云服务器。        | 填写私网IP地址对应的内网域名，只能填写一个域名。 **仅支持为顶级域是in-addr.arpa的内网域名添加PTR记录。**        | www.example.com        |
#### 泛解析规则
云解析服务支持用户将域名记录集的主机记录设置为通配符"\*"（如\*.example.com），从而实现对所有子域名的访问请求都将解析至相同的解析记录。
当用户为域名配置了泛解析记录，又对特定子域名添加了相同记录类型的多个解析记录，域名解析的优先级规则：**精确域名查询＞泛域名查询。**
以域名example.com为例：
1. 配置子域名泛解析记录和指定主机记录的解析记录。
   | 子域名            | 记录类型 | 记录值          |
   | \*.example.com | A    | 192.168.xx.2 |
2. 为子域名www.example.com配置相同记录类型的解析记录。
   | 子域名                 | 记录类型  | 记录值              |
   | **www.example.com** | **A** | **192.168.xx.3** |
   此时，用户访问域名**www.example.com** ，返回结果为**192.168.xx.3。**
   遵循规则：**泛域名查询与精确域名查询同时命中，精确域名查询结果生效。**
#### TTL设置规则
TTL(Time-To-Live)指解析记录在本地DNS服务器（Local DNS Server，简称Local DNS）中的缓存时间，通常以"秒"为单位，它决定了这些缓存记录在失效前可以被使用的时间长度。常见的设置包括300秒（5分钟）、3600秒（1小时）、86400秒（24小时）等，华为云DNS的TTL默认为300秒。
本地服务器接收到解析请求时，会向内网DNS服务器（如云解析服务）发起查询，获取解析结果并将其缓存到本地，缓存的有效期由设置的TTL决定。
- 在TTL有效期内，如果本地服务器再次收到该域名的解析请求，将直接返回本地缓存的解析结果，而无需再次向内网DNS服务器发起请求。
- 当TTL有效期结束后，本地服务器会清除该域名的缓存记录。此时，如果再次收到该域名的解析请求，将重新向内网DNS服务器发起查询，获取最新的解析结果并缓存。
表2TTL的应用场景
| 设置TTL | 应用场景     | 描述        |
| 增大TTL | 减少网络流量   | 较大的TTL值允许DNS记录在客户端或服务器上缓存更长时间，减少对DNS服务器的重复查询，从而降低网络负载。        |
| 增大TTL | 提高响应速度   | 在IP数据包中，较大的TTL允许数据包在网络中存活更久，减少重新发送请求的次数，降低网络拥塞的可能性。        |
| 增大TTL | 稳定性较高的网络 | 在网络环境稳定且数据包丢失率低的情况下，较大的TTL可以提高数据传输效率，减少重新传输的需求。        |
| 减小TTL | 快速更新     | - 动态内容：对于需要频繁更新的内容，如新闻网站或社交媒体，较小的TTL确保用户及时获取最新信息，减少缓存带来的延迟。  - DNS记录更新：在需要快速传播DNS变更时，较小的TTL可以迅速清除旧缓存，确保客户端使用最新记录。   |
| 减小TTL | 测试和诊断    | 在网络测试中，较小的TTL有助于快速识别和诊断问题，因为数据包不会在网络中停留太久，便于追踪和分析。        |
| 减小TTL | 动态网络环境   | 网络中的路由频繁变化时，较小的TTL可以减少过时路由信息的影响，提高网络适应性和响应速度。        |
| 减小TTL | 减少网络拥塞   | 较小的TTL可以防止数据包在网络中积压，减少拥塞的可能性，特别是在带宽有限的网络环境中。        |
TTL设置需权衡记录的稳定性与更新需求。稳定记录可设置较长TTL，频繁变更的记录则应设置较短TTL，一般需要注意以下几点：
- **平衡负载与响应**：在调整TTL时，需权衡网络负载和响应速度，避免因设置过大导致更新延迟，或设置过小导致负载增加。
- **网络环境评估**：根据网络的稳定性和数据包丢失率来决定TTL的大小，确保调整后的TTL值适合实际环境。
- **监控和测试**：在调整TTL值后，进行监控和测试，确保调整效果符合预期，必要时进行微调。
- **变更管理**：在进行DNS变更时，如更换服务器IP，建议提前降低TTL，以加快缓存过期速度，变更生效后可恢复原设置。
