# 解析记录冲突处理规则
#### 解析记录冲突原因
DNS服务器在进行域名解析时，部分主机记录和解析线路相同的解析记录类型不能共存使用，否则会导致解析错误。
一般是由以下原因导致：
- **CNAME记录的限制**：CNAME记录与部分其他类型的解析记录存在冲突。例如，一个子域名配置了CNAME记录，就不能再配置A、AAAA等记录，否则会导致解析错误。
- **解析顺序和优先级**：DNS服务器在解析时会根据记录类型和优先级进行处理，如果配置不当，将导致无法正确解析或出现矛盾。
- **多种解析路径**：如果一个域名同时配置了多个不同类型的解析记录，DNS服务器可能会通过不同的路径进行解析，导致结果不一致或冲突。
#### 主机记录为@或为空时的特殊处理
主机记录为@或者为空表示为主域名配置解析记录。根据RFC1034、RFC2181标准，CNAME记录优先级最高，在同一主机记录和解析线路下，CNAME记录与其他类型记录共存会导致解析覆盖、业务失效（如邮箱无法收信、域名校验失败）。
华为云DNS针对主机记录为@或者为空的场景优化了部分记录类型的冲突规则，同时明确风险提示，兼顾标准合规与业务灵活部署。
当主机记录为@或为空，且解析线路相同时，CNAME与MX、CNAME与TXT这两组记录类型允许共存 ，但存在业务风险。
#### 主机记录为@或为空时，CNAME与MX共存
| 记录类型  | 主机记录 | 解析线路 | 记录值示例                     |
| MX    | @或空  | 默认   | 10 mailserver.example.com |
| CNAME | @或空  | 默认   | www.example.com           |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
该配置存在邮箱收信异常、间歇性失败风险。
若LocalDNS优先解析并缓存CNAME记录，会拦截MX解析请求，导致邮件服务器无法获取MX记录，邮件投递失败存在邮箱收信异常、间歇性失败风险。
#### 主机记录为@或为空时，CNAME与TXT共存
| TXT   | @或空  | 默认   | v=spf1 include:spf.example.com \~all |
该配置可能导致TXT记录校验不通过（如SSL证书验证、域名归属校验、SPF校验失败）。
#### 解析记录冲突规则
在为域名添加解析记录时，如果提示"与已有解析记录冲突"，说明待添加的记录集与已有的记录集存在限制关系或者冲突。
解析记录冲突规则如[表1]所示。
 表1公网域名解析记录冲突规则
| **解析记录类型** |     **NS**      | **CNAME** | **A**  | **AAAA** | **MX** | **TXT** | **PTR** | **SRV** | **CAA** | **显性URL** | **隐性URL** |
| **NS**     | **无限制** ^**a**^ | **冲突^b^** | 无限制    | 无限制      | 无限制    | 无限制     | 无限制     | 无限制     | 无限制     | **冲突^b^** | **冲突^b^** |
| **CNAME**  | **冲突^b^**       | 重复        | **冲突** | **冲突**   | 无限制    | 无限制     | **冲突**  | **冲突**  | **冲突**  | **冲突**    | **冲突**    |
| **A**      | 无限制             | **冲突**    | 重复     | 无限制      | 无限制    | 无限制     | 无限制     | 无限制     | 无限制     | **冲突**    | **冲突**    |
| **AAAA**   | 无限制             | **冲突**    | 无限制    | 重复       | 无限制    | 无限制     | 无限制     | 无限制     | 无限制     | **冲突**    | **冲突**    |
| **MX**     | 无限制             | 无限制       | 无限制    | 无限制      | 重复     | 无限制     | 无限制     | 无限制     | 无限制     | **冲突**    | **冲突**    |
| **TXT**    | 无限制             | 无限制       | 无限制    | 无限制      | 无限制    | 重复      | 无限制     | 无限制     | 无限制     | **冲突**    | **冲突**    |
| **PTR**    | 无限制             | **冲突**    | 无限制    | 无限制      | 无限制    | 无限制     | 重复      | 无限制     | 无限制     | **冲突**    | **冲突**    |
| **SRV**    | 无限制             | **冲突**    | 无限制    | 无限制      | 无限制    | 无限制     | 无限制     | 重复      | 无限制     | **冲突**    | **冲突**    |
| **CAA**    | 无限制             | **冲突**    | 无限制    | 无限制      | 无限制    | 无限制     | 无限制     | 无限制     | 重复      | **冲突**    | **冲突**    |
| **显性URL**  | **冲突^b^**       | **冲突**    | **冲突** | **冲突**   | **冲突** | **冲突**  | **冲突**  | **冲突**  | **冲突**  | 重复        | **冲突**    |
| **隐性URL**  | **冲突^b^**       | **冲突**    | **冲突** | **冲突**   | **冲突** | **冲突**  | **冲突**  | **冲突**  | **冲突**  | **冲突**    | 重复        |
| - **冲突：**表示当"主机记录"相同，在同一解析线路下，两种解析记录类型不允许共存。  - **无限制：**表示添加的两种解析记录类型互不影响。  - **重复**：表示添加的解析记录不能完全相同。  - **a**：在主域名级别，不能重复添加NS记录集；在子域名级别，可以重复添加NS记录集。  - **b**：在主域名级别不冲突，可以同时添加；在子域名级别和NS记录集冲突，不能同时添加。   ||||||||||||
#### 解析记录冲突解决方法
#### NS类型解析记录冲突
域名example.com已创建至云解析服务，系统自动生成了NS类型和SOA类型的记录集，且这两条记录集无法删除。
**在相同解析线路下，NS类型记录集在主域名级别是冲突的，因此，无法为域名example.com再添加一条NS类型的记录集。**
此时，您可以选择如下方式：
- **方式一：为子域名添加NS类型解析记录**
  示例如[图1]所示，表示子域名123.example.com的权威DNS服务器地址为"ns.example.com"。
  图1为子域名添加NS记录集
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002347822345.png "点击放大")
- **方式二：为域名example.com添加非"全网默认"解析线路的NS类型解析记录**
  示例如[图2]所示，表示域名example.com在电信线路下的权威DNS服务器地址为"ns.example.com"。
  图2为域名添加运营商线路的NS记录集
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002313943206.png "点击放大")
- **方式三：修改域名example.com的NS类型记录集的值**
  详细请参见[修改记录集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_topic_0035467703.html#zh-cn_topic_0035467703__section2233355694352)。
  如果想要为域名配置新的权威DNS服务器地址，则可以通过修改NS记录集实现，设置原则及操作指导请参见[华为云DNS对用户提供域名服务的DNS服务器地址是什么？](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_012.html)。
#### 其他冲突场景
当出现"与已有解析记录冲突"提示时，如果仍要继续添加，一般情况下也可以采取如下处理方式：
- **设置不同的"主机记录"：**为域名的子域名添加解析记录。
- **设置不同的"线路类型"：**选择非"全网默认"线路添加解析记录。
- **删除提示冲突的解析记录，然后再进行添加。**
  删除解析记录可能导致解析不生效，请谨慎操作。
