# 修改公网域名的DNS服务器地址
#### 操作场景
域名的DNS服务器决定了该域名由哪家DNS服务商提供解析服务，购买域名后域名注册商会默认分配自有的DNS服务器地址（例如在华为云购买的域名默认使用华为云DNS服务器地址）。在使用华为云DNS为域名配置解析前，**请先** **确认域名当前的DNS服务器地址已使用华为云的DNS服务器地址，**如未使用则需前往域名注册商平台进行修改。
本文主要指导用户将域名的DNS服务器地址修改为华为云DNS服务器地址。请根据您的域名注册商按需选择：
- [域名注册商为华为云]：如果您的域名是在华为云注册管理，可以登录域名所属账号的华为云控制台修改DNS服务器地址。
- [域名注册商为第三方]：如果您的域名不是在华为云（如阿里云、腾讯云等第三方）注册管理，则需前往域名所属的注册商平台修改DNS服务器地址。
已查询并确认域名当前DNS服务器地址未包含如下列举的华为云DNS服务器地址。
- ns1.huaweicloud-dns.com：中国大陆各区域DNS服务器地址
- ns1.huaweicloud-dns.cn：中国大陆各区域DNS服务器地址
- ns1.huaweicloud-dns.net：除中国大陆之外国家或地区DNS服务器地址
- ns1.huaweicloud-dns.org：除中国大陆之外国家或地区DNS服务器地址
#### DNS服务器地址设置建议
由于中国大陆的国际出口带宽有限，用户在中国大陆和中国大陆之外国家或地区之间跨地区访问时，会出现网络时延增大的现象。
因此，对于公网域名的NS记录集设置，建议您：
- 如果您的网站用户主要集中在中国大陆，设置DNS服务器地址为：ns1.huaweicloud-dns.com、ns1.huaweicloud-dns.cn。
- 如果您的网站用户主要集中在中国大陆之外国家或地区，设置DNS服务器地址为：ns1.huaweicloud-dns.net、ns1.huaweicloud-dns.org。
- 如果您的网站用户遍布全球，同时设置上述四个DNS服务器地址。
 #### 修改华为云域名的DNS服务器地址
**在华为云域名注册服务注册管理的域名，请参考以下操作步骤修改DNS服务器地址。**
1. 登录[域名注册控制台](https://console.huaweicloud.com/domain/?#/domain/list)。
2. 在域名列表中，单击待修改DNS服务器的域名名称。
3. 在域名信息页面，单击"DNS服务器"后的"修改"。
   图1域名信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002266477857.png "点击放大")
4. 在"身份验证"弹框中，单击"发送验证码"，接收并填入验证码。
   图2身份验证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002253006829.png "点击放大")
5. 单击"确定"，进入"修改DNS服务器"页面。
   图3修改DNS服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0281512522.png "点击放大")
6. 根据界面提示，修改DNS服务器地址。
   在此页面，您还可以增加和删除DNS服务器，域名最多支持设置6个不同的DNS服务器，最少支持设置2个不同的DNS服务器。
   - 增加DNS服务器：单击"增加"，输入新的DNS服务器地址。 如果您的域名使用华为云DNS进行解析，可以将DNS服务器设置为：
     更多华为云DNS服务器的设置建议，请参见[华为云DNS对用户提供域名服务的DNS是什么？](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_012.html)。
   - 删除DNS服务器：当设置的DNS服务器超过2个时，可以单击"删除"，删除不需要的DNS服务器。
     图4删除DNS服务器
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0267902653.png "点击放大")
7. 单击"确定"，完成DNS服务器的修改。
 #### 修改第三方域名注册商DNS服务器地址
**如果您的域名是在其他域名注册商处注册管理，请前往域名注册商提供的** **域名管理页面** **修改域名的DNS服务器地址。**
本节提供了常见第三方域名注册商修改DNS服务器地址的操作指导供您参考，具体以域名注册商的官方操作文档为准。
#### 修改阿里云域名的DNS服务器地址
1. 登录<https://www.aliyun.com/>网站。
2. 单击"控制台"，登录进入管理控制台。
3. 选择"产品与服务 \> 域名与网站（万网） \> 域名"。
4. 在左侧树状导航栏，选择"域名列表"。
5. 在域名列表中，单击待修改的域名。
6. 在左侧树状导航栏，选择"DNS修改"。
   图5DNS修改
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002191622977.png "点击放大")
7. 设置"修改为非万网DNS"为华为云DNS提供的DNS服务器地址。
#### 修改腾讯云域名的DNS服务器地址
1. 登录<https://cloud.tencent.com>网站。
2. 选择"云产品 \> 域名与网站 \> 域名管理"。
3. 在待修改域名的"操作"列，单击"管理"。
4. 单击"DNS服务器"参数后面的"修改"。
   图6修改DNS服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000001983493121.png)
5. 设置"域名服务器"为华为云DNS提供的DNS服务器地址。
#### 修改西部数码域名的DNS服务器地址
1. 登录<https://www.west.cn>网站。
2. 单击页面顶部的"管理中心"。
3. 在左侧树状导航栏，选择"业务管理 \> 域名管理"。
4. 在待修改域名的"管理"列，单击"管理"。
5. 选择"修改域名DNS"，单击"使用自定义DNS"。
   图7修改DNS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002169029881.png "点击放大")
6. 根据界面提示，输入华为云DNS服务器地址。
7. 单击"确定提交"。
#### 修改易名中国域名的DNS服务器地址
1. 登录<https://www.ename.net/domain>网站。
2. 在右侧树状导航栏，选择"管理中心 \> 我的域名"。
4. 在"域名管理"页面的"DNS"栏，单击"修改DNS"。
   图8设置域名DNS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000001983333241.png "点击放大")
5. 在"设置域名DNS"页面，设置"DNS类型"为"其他DNS"。
6. 设置"记录值"为华为云DNS提供的DNS服务器地址。
#### 修改新网域名的DNS服务器地址
1. 登录<https://www.xinnet.com/>网站。
2. 在左侧树状导航栏，单击"域名管理"。
3. 在"我的域名"页签，单击待修改域名"操作"列的"管理"。
4. 在左侧树状导航栏，单击"修改DNS"。
   图9修改域名DNS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000001983493133.png "点击放大")
5. 选择"使用非新网DNS"。
6. 设置"主DNS"和"辅DNS"为华为云DNS提供的DNS服务器地址。
#### 修改GoDaddy域名的DNS服务器地址
1. 登录[GoDaddy](https://www.godaddy.com/zh-sg)网站。
2. 单击"My Account"。
3. 在"Products"页签中，单击"DOMAINS"前面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000001951373734.png)，展开域名列表。
4. 待修改域名的"Action"列，单击"Launch"。
5. 在展开页面的"Nameservers"区域，单击"Set Nameservers"。
   图10Set Nameservers
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000001983333261.png "点击放大")
6. 选择"I have specific nameservers for my domains."
7. 设置"Nameservers1"和"Nameservers2"为华为云DNS提供的DNS服务器地址。
#### 验证域名的DNS服务器地址已修改生效
修改域名DNS服务器地址后不会立即生效，可通过以下步骤验证修改是否已经生效。
1. 将域名添加至华为云[DNS控制台](https://console.huaweicloud.com/dns/?#/dns/publiczones)中。
2. 在公网域名列表中，查看目标域名所在行的"DNS服务器地址"列展示的信息。 **如果域名"当前DNS服务器地址"中包含了华为云DNS服务器地址则表示修改已生效。**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_image_0000002395005309.png "点击放大")
#### 相关文档
- 通过调用API查看域名DNS服务器地址，请参见[查询公网域名的DNS服务器地址](https://support.huaweicloud.com/api-dns/ShowZoneNameServer.html)
- 修改域名DNS服务器地址后不会立即生效，具体的生效时间请参见[修改DNS服务器后多久生效？](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_140305.html)。
- 如果域名的DNS服务器地址修改成功后，已配置的域名解析依然不生效，请参见[解析不生效怎么办？](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_003.html)。
