# 配置域名泛解析
#### 操作场景
泛解析记录用来匹配相应域名的所有子域名的解析请求。您可以通过添加一个主机名为"\*"的解析记录，将对域名所有子域名的访问请求都解析至相同的解析记录。
本节介绍了为域名创建泛解析记录的具体操作。
#### 约束与限制
- 不支持创建NS类型和SOA类型的泛解析记录。
- 同一域名下配置的精准解析优先级高于泛解析。
#### 操作步骤
1. 进入[公网域名列表页面](https://console.huaweicloud.com/dns/?#/dns/publiczones)。
2. 单击待设置泛解析记录的域名，进入域名的解析记录页面。
3. 单击"添加记录集"，设置所需类型的泛解析记录。
4. 根据界面提示填写参数配置，参数说明如[表1]所示。
    表1添加泛解析记录
   | 参数     | 说明        | 示例        |
   | 记录类型   | 记录集的类型。 除NS类型和SOA之外，其他类型的记录集均支持泛解析。        | A -- 将域名指向IPv4地址        |
   | 主机记录   | 公网域名或内网域名。 如果设置泛解析，域名前缀必须填写"\*"（星号）。即域名的最左侧字符串为单独的"\*"（星号）。 例如域名为"\*.example.com"。 说明： 如果是创建TXT类型的记录集，域名中允许使用字符"\*"。但是，只有域名最左侧的"\*"为通配符，可以泛解析，域名中其他位置的"\*"仅作为普通字符使用。        | \*        |
   | 线路类型   | 解析的线路类型。用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址。 默认值：全网默认 - 全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。  - 运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见[配置运营商线路解析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_0020.html)。  - 地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见[配置地域解析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_0021.html)。  - 自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见[配置自定义线路解析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_0022.html)。        | 全网默认        |
   | TTL(秒) | 解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。 默认值：300 取值范围：1\~2147483647 如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。        | 300        |
   | 记录值    | 域名解析的返回结果。 不同类型解析记录的记录值填写规则请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_0601.html#dns_usermanual_0601__table936244914119)。        | 以A类型解析记录为例： 192.168.xx.2 192.168.xx.3 |
   | 别名     | 用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。 与CNAME记录集相比，别名支持一级主域名。 默认关闭。 支持设置别名的记录类型：**A、MX、AAAA、TXT、SRV、CAA**        | 关闭        |
   | 别名地址   | 用于设置与解析记录关联的云服务资源实例。该参数由**云服务资源类型** 和**别名地址**两部分组成。 支持的云服务资源类型：企业门户、Web应用防火墙。        | 企业门户 example.com        |
   | 权重     | 返回解析记录的权重比例。 默认值：1 取值范围：0\~1000。 当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过"权重"设置解析记录的响应比例。详细内容请参见[配置权重解析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_0705.html)。        | 1        |
   | 标签     | 记录集的标识，包括键和值。 每个记录集可以创建20个标签。 **标签键规则：** - 不能为空。  - 对于同一资源键的取值唯一。  - 长度不超过128个字符。  - 取值可以包含任意语种字母、数字、空格，以及_ . : = + - @特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。   **标签值规则：** - 可以为空。  - 长度不超过255个字符。  - 取值可以包含任意语种字母、数字、空格，以及_ . : / = + - @特殊字符。   说明： 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 | example_key1 example_value1        |
   | 描述     | 解析记录的描述信息。 长度不超过255个字符。        | 泛解析记录        |
5. 单击"确定"。
6. 返回"解析记录"页面。 添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的泛解析记录集。当记录集的状态显示为"正常"时，表示添加成功。
   您可以参考[怎样测试域名解析是否生效？](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_015.html)验证泛解析的结果。
#### 泛解析规则
云解析服务支持用户将域名记录集的主机记录设置为通配符"\*"（如\*.example.com），从而实现对所有子域名的访问请求都将解析至相同的解析记录。
当用户为域名配置了泛解析记录，又对特定子域名添加了相同记录类型、不同线路类型等多个解析记录，域名解析遵循以下规则：
- **优先级顺序**：线路匹配＞域名匹配，DNS查询首先检查请求是否匹配特定的线路（如联通、电信、移动），如果线路匹配未找到结果，则进行域名匹配。
- **同一线路下的优先级**：精确域名查询＞泛域名查询；
- **智能线路与默认线路的交互** **优先级**：泛域名查询命中智能线路，精确域名查询命中默认线路，则默认线路下的精确域名解析生效。
以域名example.com为例：
1. 配置泛解析记录和"www."开头的子域名的解析记录。
   相关参数设置参考下表。
   | 子域名             | 线路类型 | 记录类型 | 记录值       |
   | www.example.com | 全网默认 | A    | 4.4.xx.xx |
   | \*.example.com  | 电信默认 | A    | 1.1.xx.xx |
   | \*.example.com  | 联通默认 | A    | 2.2.xx.xx |
   | \*.example.com  | 移动默认 | A    | 3.3.xx.xx |
   此时，电信、联通、移动用户访问域名**www.example.com** ，返回结果为**4.4.xx.xx。**
   遵循规则：**泛域名查询与精确域名查询同时命中，精确域名查询结果生效。**
2. 为子域名www.example.com配置智能线路解析记录。
   | **www.example.com** | **全网默认** | **A** | **4.4.xx.xx** |
   | **www.example.com** | **电信默认** | **A** | **1.1.xx.xx** |
   | **www.example.com** | **联通默认** | **A** | **2.2.xx.xx** |
   | **www.example.com** | **移动默认** | **A** | **3.3.xx.xx** |
   此时，电信、联通、移动用户访问域名**www.example.com** ，电信用户返回结果为**1.1.xx.xx** ，联通用户返回结果为**2.2.xx.xx** ，移动用户返回结果为**3.3.xx.xx。**
   遵循规则：**线路匹配＞域名匹配，且同线路类型** **下，精确域名查询＞泛域名查询。**
