# 3D世界地图(2019)
本章节主要介绍3D世界地图(2019)组件各配置项的含义。
图13D世界地图(2019)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207819013.png "点击放大")
#### 样式
- **尺寸位置**
  - **图表尺寸**：图表的宽和高。单位均为px。
  - **图表位置**：图表在画布中的位置。单位均为px。
- **全局样式**
  - **地图中心**：设置地图中心在图层中的位置。
  - **地球旋转**：设置地图的缩放距离、水平旋转角度、垂直旋转角度。
  - **地图颜色**：设置地图中区域块的填充色。
  - **边线选项** ：设置地图中区域边线的颜色和宽度。
    图2边线选项 - 3D世界地图(2019)
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207551349.png)
- **添加子组件**
  在3D世界地图(2019)中可添加的子组件有：[地图飞线]、[地图散点]、[柱状层]。
  地图子组件的相关操作如下：
  - **添加子组件**
    在"样式"配置栏，单击"添加子组件"按钮，然后在弹出菜单中选择一个子组件，即可将该子组件添加到地图组件中。子组件添加完成后，在"添加子组件"按钮下方会显示所添加的子组件名称，例如"地图飞线"。
    图3添加子组件
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207652648.png)
  - **编辑子组件**
    单击子组件名称就可以编辑子组件。
  - **删除子组件**
    单击子组件名称后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209427677.png)按钮，可以删除该子组件。
#### 数据
3D世界地图(2019)的数据如下图所示：
图43D世界地图(2019) - 数据
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207551908.png)
- **字段映射** ：3D世界地图(2019)的数据格式默认包含2个字段：
  - **value**：地图组件中所显示的区域对应的数值，和"全局样式 \> 地图颜色"中的"最大值"、"最小值"和"无数据"配置项相匹配来决定区域的颜色。
  - **name**：地图组件显示的区域名称。
- **数据源类型：** 选择图表的数据源。系统提供了多种数据源供用户选择，您需要先添加数据源，具体操作请参见[数据连接概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0723.html)。
- **自动更新请求**：勾选"自动更新请求"，并设置"更新间隔"后，数据将根据间隔时间自动轮询。
- **查看数据响应结果**：单击"查看数据响应结果"，显示选择的数据源的数据信息。
#### 交互
关于组件是否支持交互功能及交互的使用方法，请参考[设置组件事件交互](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0815.html)。
 #### 地图飞线
地图飞线是以动态飞线的形式连接地图中的两个地理位置。
图53D世界地图(2019) - 地图飞线
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207819843.png "点击放大")
- **样式**
  - **虚线**：虚线的样式。
  - **高度**：飞线轨迹弯曲的高度。当高度为1时，飞线近似直线。
  - **速度**：飞线飞行的速率。
  - **粗细**：耀斑的粗细。
  - **颜色**：飞线的颜色。
- **数据**
  图6地图飞线 - 数据
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207575990.png)
  - **字段映射** ：地图飞线的数据格式包含以下2个字段，请配置以下2个字段映射到数据源中的字段名称，如果配置为空，则表示字段名称和所映射的数据源中的字段名称相同。
    - **from**：飞线起点位置的经度和纬度，经纬度之间以逗号分隔。
    - **to**：飞线终点位置的经度和纬度，经纬度之间以逗号分隔。
    数据源的数据格式为JSON格式，示例如下：
        "from": "116.85059,31.69078",
        "to": "118.69629,36.20882"
        "from": "120.89355,37.09024",
        "to": "116.93848,31.61597"
  - **自动更新请求**：勾选自动更新请求，并设置更新间隔后，数据将根据间隔时间自动轮询。
- **交互**
 #### 地图散点
地图散点是以散点的形式表现地图中的某些地理位置的数据信息。
图73D世界地图(2019) - 地图散点
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207820662.png "点击放大")
- **样式**
  - **大小**：散点的大小。
  - **颜色**：散点的颜色。
- **数据**
  图8地图散点 - 数据
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207634207.png)
  - **字段映射** ：地图散点的数据格式包含以下3个字段，请配置lon和lat字段映射到数据源中的字段名称，如果配置为空，则表示字段名称和所映射的数据源中的字段名称相同。
    - **lat**：散点的纬度。
    - **lon**：散点的经度。
    - **value**：散点的值，与样式中的"大小"一起决定散点的大小，value值越大，散点越大。
        "lat": 62.103883,
        "lon": -106.523438,
        "value": 51
        "lat": 50.064192,
        "lon": -74.179688,
        "value": 94
- **交互**
 #### 柱状层
柱状层是以3D柱状的形式表现地图中的某些地理位置的数据信息。
图93D世界地图(2019) - 柱状层
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207822075.png "点击放大")
- **样式**
  **高度**：柱子的高度。单位px。
  **颜色**：柱子的颜色。
- **数据**
  图10柱状层 - 数据
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207645899.png)
  - **字段映射** ：地图散点的数据格式包含以下2个字段，请配置lon和lat字段映射到数据源中的字段名称，如果配置为空，则表示字段名称和所映射的数据源中的字段名称相同。
    - **lat**：柱子的纬度。
    - **lon**：柱子的经度。
        "lat": 6,
        "lon": 159
        "lat": 30,
        "lon": 99
- **交互**
