# 水平胶囊柱图
水平胶囊柱图是柱状图的一种，常用于展示不同系列的数据的对比情况。本章节主要介绍水平胶囊柱图组件各配置项的含义。
图1水平胶囊柱图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088716943.png "点击放大")
#### 样式
- **尺寸位置**
  - **图表尺寸**：图表的宽和高。单位均为px。
  - **图表位置**：图表在画布中的位置。单位均为px。
- **全局样式**
  **字体**：组件中文本的字体。
- **柱子样式**
  - **柱子宽度**：柱子的宽度。
  - **内边距**：胶囊的外部边框和柱子之间的距离。
  - **边框颜色**：胶囊外部边框线的颜色。
  - **边框宽度**：胶囊外部边框的宽度。单位为px。
  - **背景色**：胶囊外部边框的填充色。
  图2柱子样式-水平胶囊柱图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207826471.png "点击放大")
- **边距**
  - **顶部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392592.png)调节。
  - **底部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392640.png)调节。
  - **左侧** ：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392643.png)调节。
  - **右侧** ：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392658.png)调节。
- **值标签** ：显示/隐藏值标签。如[图3]为显示值标签的效果。
  显示时，可以设置以下配置项：
  - **字号**：值标签的字体大小。
  - **颜色**：值标签的字体颜色。
  - **字体粗细**：值标签的字体粗细样式。
  - **位置**：值标签显示的位置。
  - **距离**：值标签距离配置项"位置"所设置的显示位置的距离。单位为px。
  图3值标签 - 水平胶囊柱图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207832953.png "点击放大")
- **x轴** ：显示或隐藏x轴。显示时，可以设置x轴样式。
  - **字号**：轴标签文本的字体大小。
  - **字体颜色**：轴标签文本的字体颜色。
  - **字体粗细**：轴标签文本的字体粗细。
  - **角度**：轴标签文本的倾斜角度。
  - **轴标签** ：显示或隐藏轴标签。开启时，可以设置以下参数：
    - **显示格式**：设置坐标轴刻度值的显示格式。
    - **最小值**：坐标轴的最小值。可以输入一个数值，或者在下拉列表中选择一个选项。当设置为"数据最小值"时，坐标轴的起始值显示为当前数据中的最小值。
    - **最大值**：坐标轴的最大值。可以输入一个数值，或者在下拉列表中选择一个选项。当设置为"数据最大值"时，坐标轴的最大值为当前数据中的最大值。
    - **分割数**：坐标轴的数据间隔会根据设置的"分割数"做自适应显示。
  - **轴单位** ：显示或隐藏轴单位。开启时，轴单位显示在x坐标轴的右侧，配置项"边距 \> 右侧"需设置为大于等于40的值，才能看到显示的单位。
    - **单位**：坐标轴的单位，例如千米、字节/秒、GB等。
    - **颜色**：单位文本的字体颜色。
  - **坐标轴**：显示或隐藏坐标轴的轴线。开启时，可以设置轴线的"颜色"。
  - **网格线**：显示或隐藏网格线。开启时，可以设置网格线的"颜色"。
  图4x轴 - 水平胶囊柱图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088417609.png "点击放大")
- **y轴**
  图5y轴 - 水平胶囊柱图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220424153.png "点击放大")
- **图例** ：显示/隐藏图例。显示时，可以设置图例的样式。
  - **字号**：图例文本的字体大小。
  - **颜色**：图例文本的字体颜色。
  - **字体粗细**：图例文本的字体粗细。
  - **布局**
    - **方向**：图例的排列方向。
    - **位置**：图例位于组件中的位置。
    - **左右间距**：图例与组件左边界之间的距离。当"位置"设置为"顶部居中"或"底部居中"时，该配置项不生效。
    - **上下间距**：图例与组件上下边界之间的距离。
    - **图例间隔**：相邻的两个图例之间的距离。
  图6图例-水平胶囊柱图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207836830.png "点击放大")
- **提示信息** ：显示或隐藏提示信息。开启后，在预览或查看大屏时，鼠标悬浮或单击在图上时显示提示信息。
  - **颜色**：提示信息的字体颜色。
  - **字号**：提示信息的字体大小。
  - **字体粗细**：提示信息的字体粗细。
#### 数据
图7数据 - 水平胶囊柱图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088418129.png "点击放大")
- **数据源类型：** 选择图表的数据源。系统提供了多种数据源供用户选择，您需要先添加数据源，具体操作请参见[数据连接概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0723.html)。
- **数据转换器** ：选择数据转换器，可以将数据转换为符合展示需求数据，数据转换器的详细介绍，请参见[使用数据转换器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0754.html)。
- **数据映射** ：数据格式包含3个字段：
  - **x** ：类目，对应横坐标x轴。该字段的数据类型需要与[x坐标]配置项中的"数据类型"保持一致。
  - **y**：数据，对应纵坐标y轴。
  - **s** ：系列，可以将s字段的某个值设置为一个系列，允许添加多个系列，并且每个系列的数值可以映射到不同的纵坐标上。
    单击s字段右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209378510.png)按钮可添加一个系列。对于已经添加的系列，单击某个系列右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209378511.png)按钮可删除该系列。
    添加系列配置如下：
    - **系列值**：输入s字段的某个值，如果"系列值"为空，则默认使用相应的s字段的值。
    - **系列名**：可以输入自定义名称，如果"系列名"为空，则默认使用"系列值"作为"系列名"。
    - **颜色** ：该系列的柱子颜色。
      图8添加系列 - 水平胶囊柱图
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0207692913.png)
- **自动更新请求**：勾选自动更新请求，并设置更新间隔后，数据将根据间隔时间自动轮询。
- **预览结果**：单击"预览结果"，显示选择的数据源的数据信息。单击"更新查询"可以在数据源变更时手动更新组件数据。
#### 交互
关于组件是否支持交互功能及交互的使用方法，请参考[设置组件事件交互](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0815.html)。
