# 台阶图
台阶图可用于展示无规律的、阶梯式跳跃的数值的变化情况，且这种变化并不是线性的、连贯的。本章节主要介绍台阶图组件各配置项的含义。
图1台阶图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088557671.png "点击放大")
#### 样式
- **尺寸位置**
  - **图表尺寸**：图表的宽和高。单位均为px。
  - **图表位置**：图表在画布中的位置。单位均为px。
- **全局样式**
  - **字体**：组件中文本的字体。
  - **数据点位置**：数据点在台阶线上显示的位置。
- **边距**
  - **顶部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392592.png)调节。
  - **底部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392640.png)调节。
  - **左侧** ：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392643.png)调节。
  - **右侧** ：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392658.png)调节。
- **x轴** ：显示或隐藏x轴。显示时，可以设置x轴的样式。
  - **字号**：轴标签文本的字体大小。
  - **颜色**：轴标签文本的字体颜色。
  - **字体粗细**：轴标签文本的字体粗细。
  - **角度**：轴标签文本的倾斜角度。
  - **坐标轴** ：显示或隐藏坐标轴。
    - **颜色**：轴线的颜色。
  - **网格线** ：显示或隐藏网格线。
    - **颜色**：网格线的颜色。
  图2x轴
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088557745.png)
- **y轴** ：显示或隐藏y轴。显示时，可以设置y轴的样式。
  y轴的配置项与x轴相似，请参考[•x坐标：显示或隐藏x坐标。显示时，可以设置x坐...]的相关描述。
- **图例** ：显示/隐藏图例。显示时，可以设置图例的样式。
  - **文本**：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
  - **布局**：图例位于组件中的位置。
  图3图例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088413673.png)
- **提示信息** ：显示或隐藏提示信息。开启后，在预览或查看大屏时，鼠标悬浮或单击在图上时显示提示信息。
  - **触发类型**：设置提示信息的触发类型。
  - **颜色**：提示信息的字体颜色。
  - **字号**：提示信息的字体大小。
  - **字体粗细**：提示信息的字体粗细样式。
  图4提示信息
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0201806176.png)
- 动画
  - 显示/隐藏提示信息：单击"动画"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088556905.png)表示开启图表的动画效果；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088713203.png)表示不开启图表的动画效果。
  - 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
  - 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
  - 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
  - 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
  - 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。
  图5动画-线状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088194005.png)
#### 数据
- **数据源类型：** 选择图表的数据源。系统提供了多种数据源供用户选择，您需要先添加数据源，具体操作请参见[数据连接概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0723.html)。
- **数据转换器** ：选择数据转换器，可以将数据转换为符合展示需求数据，数据转换器的详细介绍，请参见[使用数据转换器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0754.html)。
- **数据映射** ：台阶图的数据格式包含3个字段：
  - **x**：类目，对应横坐标x轴。
  - **y**：数据，对应纵坐标y轴。
  - **s** ：系列，可以将s字段的某个值设置为一个系列，允许添加多个系列，并且每个系列的数值可以映射到不同的纵坐标上。
    单击s字段右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209418443.png)按钮可添加一个系列。对于已经添加的系列，单击某个系列右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209418470.png)按钮可删除该系列。
    添加系列配置如下：
    - **系列值**：输入s字段的某个值，如果"系列值"为空，则默认使用相应的s字段的值。
    - **系列名**：可以输入自定义名称，如果"系列名"为空，则默认使用"系列值"作为"系列名"。
    - **样式**：台阶线上的点的样式。
    - **颜色**：台阶线的颜色。
    - **宽度**：台阶线的线条粗细。
    - **不透明**：台阶线覆盖区域的不透明度。值越大透明度越低。
    - **值标签**：显示或隐藏值标签。显示时，可以设置值标签的"字号"、"颜色"、"字体粗细"、"位置"。
- **自动更新请求**：勾选自动更新请求，并设置更新间隔后，数据将根据间隔时间自动轮询。
- **预览结果**：单击"预览结果"，显示选择的数据源的数据信息。单击"更新查询"可以在数据源变更时手动更新组件数据。
图6数据-台阶图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088871521.png "点击放大")
#### 交互
关于组件是否支持交互功能及交互的使用方法，请参考[设置组件事件交互](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0815.html)。
