# 水平叠加柱状图
本章节主要介绍水平叠加柱状图组件各配置项的含义。
图1水平叠加柱状图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088560479.png "点击放大")
 #### 样式
- **尺寸位置**
  - 图表尺寸：设置图表的宽和高。单位为px。
  - 图表位置：设置图表在画布中的位置。单位为px。
- **全局样式**
  - 字体：设置图表中文字的字体。
  - 系列间距：设置图表系列之间的间距。
- **边距**
  - **顶部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392592.png)调节。
  - **底部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392640.png)调节。
  - **左侧** ：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392643.png)调节。
  - **右侧** ：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392658.png)调节。
- **值标签**
  - 显示/隐藏值标签：单击"值标签"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173263110.png)表示显示值标签，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173263111.png)表示隐藏值标签。
  - 字号：设置值标签的字号大小。
  - 字体粗细：设置值标签的字体粗细样式。
  - 颜色：设置值标签的字体颜色。
  - 位置：单击下拉列表，设置值标签的位置。可设置为顶部、右侧、内部、左侧、底部、内部居左、内部居右、内部居上、内部居下。
- **x轴**
  - 显示/隐藏x轴：单击"x轴"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173263492.png)表示显示x轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173263493.png)表示隐藏x轴。
  - 文本：设置x轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细、角度。
  - 坐标轴：设置x轴的颜色。
  - 轴刻度：单击"轴刻度"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173263494.png)表示显示轴刻度，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173263495.png)表示隐藏轴刻度。
  - 网格线：设置x轴的网格线颜色。
  图2x轴-水平叠加柱状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220436590.png "点击放大")
- **y轴**
  - 显示/隐藏y轴：单击"y轴"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173263530.png)表示显示y轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173263531.png)表示隐藏y轴。
  - 文本：设置y轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细、角度、轴标签。
  - 坐标轴：设置y轴的颜色。
  - 网格线：设置y轴的网格线颜色。
  - 轴单位：设置y轴的单位名称和字体颜色。
  图3y轴-水平叠加柱状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220437040.png "点击放大")
- **图例**
  - 显示/隐藏图例：单击"图例"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173263563.png)表示显示图例，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173263564.png)表示隐藏图例。
  - 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
  - 间距：设置图例的间距，包括左右间距和上下间距。
  图4图例-水平叠加柱状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220437238.png)
- **提示信息**
  - 显示/隐藏提示信息：单击"提示信息"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209414676.png)表示预览组件或查看发布组件，鼠标悬浮在图上时显示提示信息；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209414684.png)表示预览组件或查看发布组件，鼠标悬浮在图上时不显示提示信息。
  - 触发类型：设置提示信息的触发类型，可以选择坐标轴和数据项。
  - 颜色：设置提示信息的字体颜色。
  - 字号：设置提示信息的字号大小。
  - 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。
- 动画
  - 显示/隐藏提示信息：单击"动画"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088556905.png)表示开启图表的动画效果；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088713203.png)表示不开启图表的动画效果。
  - 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
  - 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
  - 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
  - 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
  - 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。
  图5动画-线状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088194005.png)
#### 数据
如何使用组件的数据配置，请参照[设置组件数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0814.html)。
#### 交互
关于组件是否支持交互功能及交互的使用方法，请参考[设置组件事件交互](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0815.html)。
