# 水平柱状图
本章节主要介绍水平柱状图组件各配置项的含义。
图1水平柱状图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088873347.png "点击放大")
 #### 样式
- **尺寸位置**
  - 图表尺寸：设置图表的宽和高。单位为px。
  - 图表位置：设置图表在画布中的位置。单位为px。
- **全局样式**
  字体：设置图表中文字的字体。
- **柱子样式**
  - 柱子宽度：设置柱子的宽度。
  - 柱子圆角度：设置柱子的圆角度。
  - 系列间距：设置多个系列间的距离。
- **边距**
  - **顶部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392592.png)调节。
  - **底部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392640.png)调节。
  - **左侧** ：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392643.png)调节。
  - **右侧** ：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392658.png)调节。
- **值标签**
  - 显示/隐藏值标签：单击"值标签"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173258608.png)表示显示值标签，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173258609.png)表示隐藏值标签。
  - 字号：设置值标签的字号大小。
  - 颜色：设置值标签的字体颜色。
  - 字体粗细：设置值标签的字体粗细样式。
  - 位置：单击下拉列表，设置值标签的位置。可设置为顶部、右侧、内部、左侧、底部、内部居左、内部居右、内部居上、内部居下。
- **x轴**
  - 显示/隐藏x轴：单击"x轴"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173259782.png)表示显示x轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173259905.png)表示隐藏x轴。
  - 文本：设置x轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细、角度。
  - 轴标签：设置x轴的显示格式，最大值和最小值。
  - 轴单位：设置y轴的单位名称和字体颜色。
  - 坐标轴：设置x轴的颜色。
  - 网格线：设置x轴的网格线的颜色。
  图2x轴-水平柱状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088873487.png "点击放大")
- **y轴**
  - 显示/隐藏y轴：单击"y轴"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173259439.png)表示显示y轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173259440.png)表示隐藏y轴。
  - 标签：设置y轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细、角度。
  - 坐标轴：设置y轴的颜色。
  - 网格线：设置y轴的网格线颜色。
  图3y轴-水平柱状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220387748.png "点击放大")
- **图例**
  - 显示/隐藏图例：单击"图例"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173260001.png)表示显示图例，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173260002.png)表示隐藏图例。
  - 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
  - 布局：设置图例的布局位置。
  图4图例-水平柱状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220388130.png)
- **提示信息**
  - 显示/隐藏提示信息：单击"提示信息"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209414676.png)表示预览组件或查看发布组件，鼠标悬浮在图上时显示提示信息；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209414684.png)表示预览组件或查看发布组件，鼠标悬浮在图上时不显示提示信息。
  - 触发类型：设置提示信息的触发类型，可以选择坐标轴和数据项。
  - 交互效果：提示信息触发时柱子效果。
  - 颜色：设置提示信息的字体颜色。
  - 字号：设置提示信息的字号大小。
  - 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。
  图5提示信息-水平柱状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088716245.png)
#### 数据
- **数据源类型：** 选择图表的数据源。系统提供了多种数据源供用户选择，您需要先添加数据源，具体操作请参见[数据连接概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0723.html)。
- **数据转换器** ：选择数据转换器，可以将数据转换为符合展示需求数据，数据转换器的详细介绍，请参见[使用数据转换器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0754.html)。
- **数据映射** ：数据格式默认包含以下字段，请配置各个字段映射到数据源中的字段名称，如果配置为空，则表示字段名称和所映射的数据源中的字段名称相同。
  - **x**：类目，对应横坐标x轴。
  - **y**：系列的数据。对应纵坐标y轴。
  - **s** ：系列。可以将s字段的某个值设置为一个系列，允许添加多个系列。
    单击s字段右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209421333.png)按钮可添加一个新的系列。对于已添加的系列，单击该系列右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209421451.png)按钮可删除该系列。
    添加系列配置如下：
    - **系列值**：输入s字段的某个值，如果"系列值"为空，则默认使用相应的s字段的值。
    - **系列名**：可以输入自定义名称，如果"系列名"为空，则默认使用"系列值"作为"系列名"。
    - **颜色**：该系列的柱子颜色。
    - **堆叠**：堆叠名称，可以输入自定义名称。若同一个类目（x值相等）的不同系列（s值不同）设置了相同的堆叠名称，系列数据将堆叠显示。
    - **超链接**：表示单击组件中的某一数据时，网页将会指向的目标链接。
    - **链接方式** ：
      - **新窗口**：表示目标链接将会在浏览器的新窗口中打开。
      - **当前页**：表示目标链接在当前浏览器窗口打开。
      - **浮窗**：表示目标链接会在当前大屏中心的悬浮窗口中打开。
- **自动更新请求**：勾选自动更新请求，并设置更新间隔后，数据将根据间隔时间自动轮询。
- **预览结果**：单击"预览结果"，显示选择的数据源的数据信息。单击"更新查询"可以在数据源变更时手动更新组件数据。
#### 交互
关于组件是否支持交互功能及交互的使用方法，请参考[设置组件事件交互](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0815.html)。
