# 折线柱图
本章节主要介绍折线柱图组件各配置项的含义。
图1折线柱图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088718441.png "点击放大")
 #### 样式
- **尺寸位置**
  - 图表尺寸：设置图表的宽和高。单位为px。
  - 图表位置：设置图表在画布中的位置。单位为px。
- **全局样式**
  字体：设置图表中文字的字体。
- **柱子样式**
  - 柱子宽度：设置柱子的宽度。
  - 柱子圆角度：设置柱子的圆角度。
  - 系列间距：设置多个系列间的距离。
  图2柱子样式-折线柱图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220428105.png)
- **边距**
  - **顶部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392592.png)调节。
  - **底部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392640.png)调节。
  - **左侧** ：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392643.png)调节。
  - **右侧** ：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392658.png)调节。
- **x轴**
  - 显示/隐藏x轴：单击"x轴"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173255476.png)表示显示x轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173255477.png)表示隐藏x轴。
  - 文本：设置x轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
  - 轴标签：通过拖动![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173255478.png)设置x轴显示文字的角度大小。
  - 坐标轴：设置x轴的颜色。
  - 网格线：设置x轴的网格线的颜色。
  图3x轴-折线柱图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220428225.png "点击放大")
- **y轴**
  - 显示/隐藏y轴：单击"y轴"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173255505.png)表示显示y轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173255506.png)表示隐藏y轴。
  - 文本：设置y轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
  - 轴标签：设置y轴的显示格式，最大值、最小值和分割数。
  - 轴单位：设置y轴的单位名称和字体颜色。
  - 坐标轴：设置y轴的颜色。
  - 网格线：设置y轴的网格线颜色。
  图4y轴-折线柱图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088876027.png "点击放大")
- **图例**
  - 显示/隐藏图例：单击"图例"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173255511.png)表示显示图例，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0173255512.png)表示隐藏图例。
  - 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
  - 布局：设置图例的布局样式，包括左右间距、上下间距、位置。
  图5图例-折线柱图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220428868.png)
- **提示信息**
  - 显示/隐藏提示信息：单击"提示信息"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209414676.png)表示预览组件或查看发布组件，鼠标悬浮在图上时显示提示信息；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209414684.png)表示预览组件或查看发布组件，鼠标悬浮在图上时不显示提示信息。
  - 触发类型：设置提示信息的触发类型，可以选择坐标轴和数据项。
  - 颜色：设置提示信息的字体颜色。
  - 字号：设置提示信息的字号大小。
  - 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。
- 动画
  - 显示/隐藏提示信息：单击"动画"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088556905.png)表示开启图表的动画效果；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088713203.png)表示不开启图表的动画效果。
  - 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
  - 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
  - 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
  - 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
  - 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。
  图6动画-线状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088194005.png)
#### 数据
- **数据源类型：** 选择图表的数据源。系统提供了多种数据源供用户选择，您需要先添加数据源，具体操作请参见[数据连接概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0723.html)。
- **数据转换器** ：选择数据转换器，可以将数据转换为符合展示需求数据，数据转换器的详细介绍，请参见[使用数据转换器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0754.html)。
- **数据映射** ：数据格式默认包含以下字段，请配置各个字段映射到数据源中的字段名称，如果配置为空，则表示字段名称和所映射的数据源中的字段名称相同。
  - **x**：线状图和柱状图的类目，对应横坐标x轴。
  - **y**：系列的数据。对应纵坐标y轴。
  - **s** ：系列。可以将s字段的某个值设置为一个系列，允许添加多个系列，系列数据可以选择显示为柱状图或线状图。
    单击s字段右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209424870.png)按钮可添加一个新的系列。对于已添加的系列，单击该系列右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209424863.png)按钮可删除该系列。
    添加系列配置如下：
    - **系列值**：输入s字段的某个值，如果"系列值"为空，则默认使用相应的s字段的值。
    - **柱状图** ：是否显示为柱状图。选中时，可以设置柱状图的样式，配置项如下：
      **系列名**：可以输入自定义名称，如果"系列名"为空，则默认使用"系列值"作为"系列名"。
      **颜色**：该系列的柱子颜色。
      **堆叠**：堆叠名称，可以输入自定义名称。若同一个类目（x值相等）的不同系列设置了相同的堆叠名称，系列数据将堆叠显示。
      **值标签**：显示或隐藏值标签。显示时，可以设置值标签的"字号"、"颜色"、"字体粗细"和"位置"。
    - **线状图**：是否显示为线状图。选中时，可以设置线状图的样式。
    图7添加系列-折线柱图
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088718823.png)
- **自动更新请求**：勾选自动更新请求，并设置更新间隔后，数据将根据间隔时间自动轮询。
- **预览结果**：单击"预览结果"，显示选择的数据源的数据信息。单击"更新查询"可以在数据源变更时手动更新组件数据。
#### 交互
关于组件是否支持交互功能及交互的使用方法，请参考[设置组件事件交互](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0815.html)。
