# 双轴线状图
双轴线状图可用于展示各个类目的多个系列的数据变化趋势，一个类目可显示多个系列的数据。双轴线状图默认包含两个系列，支持将源数据表中代表系列的字段的某个系列值添加为一个系列，允许添加多个系列。每个系列的数据以点的形式标在坐标上，并连点成线。
本章节主要介绍双轴线状图组件各配置项的含义。
图1双轴线状图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088711637.png "点击放大")
#### 样式
- **尺寸位置**
  - **图表尺寸**：图表的宽和高。单位均为px。
  - **图表位置**：图表在画布中的位置。单位均为px。
- **全局样式**
  - **字体**：组件中文本的字体。
  - **近似曲线** ：开启时，近似曲线，显示效果如下图所示：
    图2近似曲线-双轴线状图
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0202651232.png)
- **边距**
  - **顶部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392592.png)调节。
  - **底部** ：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392640.png)调节。
  - **左侧** ：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392643.png)调节。
  - **右侧** ：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209392658.png)调节。
- **x轴** ：显示或隐藏x轴。显示时，可以设置x轴样式。
  - **字号**：轴标签文本的字体大小。
  - **颜色**：轴标签文本的字体颜色。
  - **字体粗细**：轴标签文本的字体粗细。
  - **角度**：轴标签文本的倾斜角度。
  - **数据类型**：坐标轴对应的字段的数据类型。可以选择数值型、类目型、时间型、log型。
  - **分割数**：当"数据类型"为"数值型"或"时间型"时，显示标签的数量会根据设置的"分割数"做自适应显示。当"数据类型"配置为其他值时，该配置项不生效。
  - **颜色**：轴线的颜色。
  图3x轴 - 双轴线状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088711709.png "点击放大")
- **y1轴**
  - **轴标签** ：显示或隐藏轴标签。开启时，可以设置以下参数：
    - **显示格式**：设置坐标轴刻度值的显示格式。
    - **最小值**：坐标轴的最小值。可以输入一个数值，或者在下拉列表中选择一个选项。当设置为"数据最小值"时，坐标轴的起始值显示为当前数据中的最小值。
    - **最大值**：坐标轴的最大值。可以输入一个数值，或者在下拉列表中选择一个选项。当设置为"数据最大值"时，坐标轴的最大值为当前数据中的最大值。
    - **分割数**：坐标轴的数据间隔会根据设置的"分割数"做自适应显示。
  - **轴单位** ：显示或隐藏轴单位。开启时，轴单位显示在图表的顶部，"边距 \> 顶部"参数需设置为大于等于40的值，才能看到显示的单位。
    - **单位**：坐标轴的单位，例如千米、字节/秒、GB等。
    - **颜色**：单位文本的字体颜色。
  - **坐标轴**：显示或隐藏坐标轴的轴线。开启时，可以设置轴线的"颜色"。
  - **网格线**：显示或隐藏网格线。开启时，可以设置网格线的"颜色"。
  图4y1轴 - 双轴线状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088711925.png "点击放大")
- **y2轴**
  y2轴为右侧的纵坐标，配置项与y1轴相同，请参考[•y坐标]的相关描述。
- **图例** ：显示/隐藏图例。显示时，可以设置图例的样式。
  - **文本**：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
  - **布局**
    - **位置**：图例位于组件中的位置。
  图5图例-双轴线状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088869361.png "点击放大")
- **提示信息** ：显示或隐藏提示信息。开启后，在预览或查看大屏时，鼠标悬浮或单击在图上时显示提示信息。
  - **触发类型**：设置提示信息的触发类型。
  - **颜色**：提示信息的字体颜色。
  - **字号**：提示信息的字体大小。
  - **字体粗细**：提示信息的字体粗细样式。
  图6提示信息
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0201806176.png)
- 动画
  - 显示/隐藏提示信息：单击"动画"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088556905.png)表示开启图表的动画效果；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088713203.png)表示不开启图表的动画效果。
  - 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
  - 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
  - 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
  - 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
  - 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。
  图7动画-线状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088194005.png)
#### 数据
- **数据源类型：** 选择图表的数据源。系统提供了多种数据源供用户选择，您需要先添加数据源，具体操作请参见[数据连接概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0723.html)。
- **数据转换器** ：选择数据转换器，可以将数据转换为符合展示需求数据，数据转换器的详细介绍，请参见[使用数据转换器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0754.html)。
- **数据映射** ：双轴线状图的数据格式包含3个字段：
  - **x** ：类目，对应横坐标x轴。该字段的数据类型需要与[•x坐标]配置项中的"数据类型"保持一致。
  - **y**：数据，对应纵坐标y1轴或y2轴。
  - **s** ：系列，可以将s字段的某个值设置为一个系列，允许添加多个系列，并且每个系列的数值可以映射到不同的纵坐标上。
    单击s字段右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209415604.png)按钮可添加一个系列。对于已经添加的系列，单击某个系列右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209416829.png)![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209416265.png)按钮可删除该系列。
    添加系列配置如下：
    - **系列值**：输入s字段的某个值，如果"系列值"为空，则默认使用相应的s字段的值。
    - **系列名**：可以输入自定义名称，如果"系列名"为空，则默认使用"系列值"作为"系列名"。
    - **样式**：折线上的点的样式。
    - **颜色**：折线的颜色。
    - **宽度**：折线的线条粗细。
    - **不透明**：折线覆盖区域的不透明度。值越大透明度越低。
    - **对应坐标**：可选择y1轴或y2轴。
    - **值标签**：显示或隐藏值标签。显示时，可以设置值标签的"字号"、"颜色"、"字体粗细"、"位置"。
    - **超链接**：表示单击组件中的某一数据时，网页将会指向的目标链接。
    - **链接方式** ：
      - **新窗口**：表示目标链接将会在浏览器的新窗口中打开。
      - **当前页**：表示目标链接在当前浏览器窗口打开。
      - **浮窗**：表示目标链接会在当前大屏中心的悬浮窗口中打开。
- **自动更新请求**：勾选自动更新请求，并设置更新间隔后，数据将根据间隔时间自动轮询。
- **预览结果**：单击"预览结果"，显示选择的数据源的数据信息。单击"更新查询"可以在数据源变更时手动更新组件数据。
图8数据-双轴线状图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088870241.png "点击放大")
#### 交互
关于组件是否支持交互功能及交互的使用方法，请参考[设置组件事件交互](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0815.html)。
