# 设置组件数据
本章节以线状组件为例，介绍组件的数据配置。
图1配置组件数据-线状图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088161405.png "点击放大")
**数据源类型**
选择图表的数据源类型，在数据区域可以查看或编辑相应的内容。单击数据区域右下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0210044785.png)按钮可以将数据区域窗口放大并弹出显示，以方便您查看和编辑数据。
图2数据区域
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088162001.png)
系统提供如下数据源供用户选择：
- 静态数据 参考显示的数据示例格式，根据需求调整数据值，或粘贴已准备的JSON格式数据。数据示例如下：
      "x": "01/01 09:17:56",
      "y": 375,
      "s": 1
      "x": "01/01 09:20:07",
      "y": 200,
      "s": 1
      "x": "01/01 09:28:07",
      "y": 25,
      "s": 1
      "x": "01/01 09:34:07",
      "y": 190,
      "s": 1
      "x": "01/01 09:40:07",
      "y": 90,
      "s": 2
      "x": "01/01 09:49:07",
      "y": 233,
      "s": 2
      "x": "01/01 09:55:07",
      "y": 150,
      "s": 2
      "x": "01/01 10:30:07",
      "y": 233,
      "s": 2
- API 通过API连接用户的数据源，数据格式参考静态数据中的示例。添加API数据源的详细介绍，请参见[新建API数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0724.html)。
- 数据库、CSV文件、API网关、DAYU 数据服务、Elasticsearch、对象存储服务（OBS） 如果选择使用此类数据源，您还需要选择相应的数据连接，数据连接的相关说明请参见[新建数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0710.html)。数据格式参考静态数据中的示例。
**数据映射**
系统为用户提供自定义字段映射关系的功能。
图3数据映射-线状图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001087866935.png)
**数据字段设置**
单击需要修改字段前的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001657143346.png)"，在下拉列中对字段进行设置。
图4字段设置--饼状图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001705304749.png)
- 系列名：设置所属系列的名称。
- 颜色：设置对应字段在图表上的颜色显示。
**数据系列**
s字段为数据系列字段，数据将根据s字段的值进行分组。如[图3]所示：s的值等于1的数据为一组，s的值等于2的数据为一组。
- 新增数据系列 单击s字段后方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088006343.png)，增加数据系列。
- 配置数据系列 单击数据系列前方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001088163249.png)，在展开的页面中配置数据系列的如下样式。
  - 系列名：设置数据系列的名称。
  - 样式：设置数据系列的坐标点形状，可以选择圆形、矩形、三角形等。
  - 颜色：设置数据系列的曲线颜色。
  - 宽度：设置数据系列的曲线宽度。
  - 不透明：设置数据系列填充色的透明度。
  - 值标签：勾选则在图表中显示对应点的取值，并为取值设置显示的字号、颜色、字体粗细、位置。
  - 超链接：设置数据系列的超链接。
  - 链接方式：设置超链接的位置，可以选择新窗口、当前页、浮窗。
**自动更新请求**
勾选自动更新请求，并设置更新间隔后，数据将根据间隔时间自动轮询。
**预览结果**
单击"更新查询"，可以在数据源变更时手动更新组件数据。"预览结果"，显示选择的数据源的数据信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
数据请求超时时间为60s， 请确保在网络延迟、SQL执行效率等因素影响下，数据请求可以在60s内返回结果。
**数据转换器**
将数据转换为符合展示需求数据，数据转换器的详细介绍，请参见[使用数据转换器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0754.html)。
