# 新建CSV文件数据连接
通过CSV文件数据源，您可以将本地的CSV文件上传至OBS服务后与大屏建立数据连接，或者将存储在OBS服务中的CSV文件与大屏建立数据连接，在大屏上展示CSV文件的数据。
连接CSV文件前，需要满足以下条件：
- 已获取访问密钥Access Key（访问密钥ID，AK）、Secret Access Key（私有访问密钥，SK），SK是和AK结合使用的密钥。 获取访问密钥的具体步骤，请参见[获取访问密钥（AK和SK）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0716.html#dlv_01_0716__section17226171619282)。
- 在OBS中已有可用的桶。
 #### CSV文件格式说明
CSV文件数据源支持的CSV文件格式如下：
- CSV文件分隔符目前只支持英文逗号，编码格式为UTF-8（无BOM）格式。
- 大屏在使用CSV数据源时，默认将CSV文件的第一行解析为表头。 如果所需上传的CSV文件没有表头，您可以加上表头后再上传。或者，您也可以在大屏的数据源设置中勾选"添加默认表头"为CSV文件添加默认表头。
- CSV文件中，如果字段的值用双引号引起来，双引号也会被解析为字段值的一部分，并且在大屏显示时，双引号会被转义的显示为"\\""，如果字段带有单引号则不影响。 例如，CSV文件中的记录如下，其中的"abc"，将显示为"\\"abc\\""。
  1,"abc",2
- 一个CSV文件数据连接只能上传一个CSV文件，且文件大小不能超过10MB。当CSV文件大小超过10MB时，只能通过OBS客户端进行上传。
#### 添加CSV文件数据源
1. 登录DLV管理控制台。
2. 在"我的数据"页面，单击页面最上方的工作空间下拉列表![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0241470868.png)并选择所需访问的工作空间，然后单击"新建数据连接"。
   图1新建连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0258548166.png)
3. 在"新建数据连接"窗口中，选择数据源类型为"CSV文件"，并配置如下参数，然后单击"确定"。
   图2新建CSV数据连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220230879.png "点击放大")
   连接CSV文件时，相关参数如[表1]所示。
    表1CSV文件数据连接参数
   | 参数名               | 说明        |
   | 名称                | 数据连接的名称，只能包含英文字母、中文、数字、"-"、"_"，且长度为1\~32个字符。        |
   | Access Key        | 填写访问密钥Access Key的值。请参见[获取访问密钥（AK和SK）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0716.html#dlv_01_0716__section17226171619282)进行获取。        |
   | Secret Access Key | 填写访问密钥Secret Access Key的值。请参见[获取访问密钥（AK和SK）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0716.html#dlv_01_0716__section17226171619282)进行获取。        |
   | 文件来源              | 支持本地文件和OBS文件两种方式。        |
   | 文件路径              | - 当"文件来源"选择"本地文件"时，单击"OBS"按钮，在弹出框中选择一个OBS目录，本地文件将会先被上传到该OBS目录中。配置示例如[图3]所示。  - 当"文件来源"选择"OBS文件"时，单击"OBS"按钮，在弹出框中选择存储在OBS桶中的CSV文件。配置示例如[图4]所示。 CSV文件的格式要求，请参见[CSV文件格式说明]。    请确保您已具有该配置项所指定的OBS桶的读、写权限。 |
   | 文件                | 当"文件来源"选择"本地文件"时，单击"添加文件"，在弹出框中选择需要上传的本地CSV文件，当单击"确定"按钮时开始上传。CSV文件的格式要求，请参见[CSV文件格式说明]。        |
   - "文件来源"选择为"本地文件"时，配置示例如下：
     图3本地文件
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0241655767.png "点击放大")
   - "文件来源"为"OBS文件"时，配置示例如下：
     图4OBS文件
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0241697243.png "点击放大")
#### 使用CSV文件数据源
1. 登录DLV控制台，单击"我的大屏"。
2. 在"我的大屏"页面，找到需要编辑的大屏，将鼠标移至该大屏图标上，然后单击编辑按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220178078.png)进入大屏开发页面。
   图5编辑大屏
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001084798981.png "点击放大")
3. 从左侧组件库中选择一个组件，例如"柱状图"，该组件将出现在画布中。单击该组件，再单击屏幕右侧的"数据"面板。
4. 在"数据"面板中，配置如下相关参数。
   - **数据源类型**：设置为"CSV文件"。
   - **选择已有数据连接**：选择一个您已创建好的CSV文件数据连接。
   图6选择CSV文件数据连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001087511297.png)
5. 单击"预览结果"，数据响应成功后可查看结果。
   图7查看数据响应结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001087210565.png "点击放大")
6. 根据响应数据的属性名称配置字段映射。本示例中配置"x"为"name"，"y"为"age","s"为留空或任意填写。
   图8配置映射关系
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001087210947.png)
7. 配置完成后的大屏组件效果如下图所示。
   图9大屏效果图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001087211197.png "点击放大")
