# 新建对象存储服务（OBS）数据连接
使用OBS数据源，您可以将大屏与OBS服务建立数据连接，在大屏上展示存储在OBS中的CSV文件的数据。连接OBS数据源之前，需要满足以下条件：
- DLV大屏与所需连接的OBS数据源必须在相同区域。
- 已获取访问密钥Access Key（访问密钥，AK）、Secret Access Key（私有访问密钥，SK），SK是和AK结合使用的密钥。 获取访问密钥的具体步骤，请参见[获取访问密钥（AK和SK）]。
- 已获取OBS的终端节点，获取方法请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
 #### 获取访问密钥（AK和SK）
1. 登录管理控制台。
2. 将鼠标移到右上角的用户名上，在下拉列表中单击"我的凭证"。
3. 进入"我的凭证"后，单击"访问密钥"。
   "访问密钥"页面中，可以查看已有的访问密钥ID（即AK），如果要同时获取AK和SK，可以单击"新增访问密钥"创建并下载访问密钥，下载的密钥文件中包含AK和SK。
#### 添加对象存储服务（OBS）数据源
1. 登录DLV管理控制台。
2. 在"我的数据"页面，单击页面最上方的工作空间下拉列表![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0241470868.png)并选择所需访问的工作空间，然后单击"新建数据连接"。
   图1新建连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0258548166.png)
3. 在"新建数据连接"窗口中，选择数据源类型为"对象存储服务 OBS"，然后配置相关参数。
   图2新建OBS数据连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001305580789.png "点击放大")
   连接OBS时，相关参数如[表1]所示。
    表1OBS数据连接参数
   | 参数名               | 说明        |
   | 名称                | 数据连接的名称，只能包含英文字母、中文、数字、"-"、"_"，且长度为1\~32个字符。        |
   | Access Key        | 填写访问密钥Access Key的值。请参见[获取访问密钥（AK和SK）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0716.html#dlv_01_0716__section17226171619282)进行获取。        |
   | Secret Access Key | 填写访问密钥Secret Access Key的值。请参见[获取访问密钥（AK和SK）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0716.html#dlv_01_0716__section17226171619282)进行获取。 |
   | 终端节点              | 请根据存储数据的OBS桶的区域，填写相应的[OBS的Endpoint](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。例如，obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com。                               |
4. 填写完数据源信息后，单击"确定"即可完成OBS数据连接的添加。
#### 使用对象存储服务（OBS）数据源
1. 登录DLV控制台，单击"我的大屏"。
2. 在"我的大屏"页面，找到需要编辑的大屏，将鼠标移至该大屏图标上，然后单击编辑按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220178078.png)进入大屏开发页面。
   图3编辑大屏
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001084798981.png "点击放大")
3. 从左侧组件库中选择一个"玫瑰图"组件，单击"数据"面板，设置"数据源类型"为"对象存储服务（OBS）"。
4. 在"选择已有数据连接"的下拉选项中，选择一个您已创建好的OBS数据连接。
   图4设置OBS数据连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001087372949.png)
5. 在弹出的"OBS"页面中，选择您需要的OBS桶及文件，再单击"确定"。此时系统会自动在编辑框内输入OBS文件路径。
   图5自动输入OBS文件路径
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001087376649.png)
6. 单击"预览结果"，数据响应成功后可查看结果。
   图6查看数据响应结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001087624079.png "点击放大")
7. 根据响应数据的属性名称配置字段映射。配置"y"为"y"，"s"为"z"。单击"s"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0166112776.png)增加三个系列值分别为"z"的值，并配置不同的显示颜色。
   图7配置映射关系
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001087630229.png)
8. 配置完成后的大屏组件效果如下图所示。
   图8大屏效果图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001087527103.png "点击放大")
