# 编辑大屏
本章节通过一个简单的示例向您介绍如何编辑大屏。
#### 大屏开发页面总览
登录DLV控制台，在"我的大屏"页面，找到需要编辑的大屏，将鼠标移至该大屏图标上，然后单击编辑按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220177724.png)进入大屏开发页面。
在大屏开发页面中，您可以根据业务需求设计和开发大屏，完成添加组件、页面布局、关联数据源和发布大屏等操作。
图1大屏开发页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0241450034.png "点击放大")
表1功能区说明
| 序号 | 功能区     | 描述        |
| 1  | 组件区     | 在组件区，DLV提供了丰富的组件，用户可以选择所需要的组件添加到画布中。关于组件的详细介绍，请参见[组件概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0801.html)。        |
| 2  | 图层区     | 图层区可以显示大屏中的各个图层的名称及缩略图，这样可以方便查找图层。关于图层管理的详细介绍，请参见[管理图层](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0816.html)。        |
| 3  | 画布      | 大屏的画布。        |
| 4  | 画布缩放控制条 | 使用鼠标拖动缩放控制条，或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209379078.png)、![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209379076.png)按钮，可以放大或缩小画布。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209379999.png)，可以让画布自适应屏幕大小。        |
| 5  | 横向标尺    | 当画布左上角的按钮显示为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0241470814.png)状态时，将鼠标移至横向标尺处，当鼠标变为双向箭头且画布中出现一条红色辅助线时，单击鼠标左键就可以添加一条红色的辅助线。        |
| 6  | 纵向标尺    | 当画布左上角的按钮显示为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0241470813.png)状态时，将鼠标移至纵向标尺处，当鼠标变为双向箭头且画布中出现一条红色辅助线时，单击鼠标左键就可以添加一条红色的辅助线。        |
| 7  | 配置面板    | 选中大屏或某个组件时，在配置面板中将显示相关的配置信息。 关于大屏的配置指导，请参见[编辑大屏]。 关于组件的配置指导，请参见[组件指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0805.html)。        |
| 8  | 发布区     | 发布区的各功能按钮说明如下： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001084786379.png)：返回DLV控制台首页。在大屏开发页面所做的编辑修改，系统会自动保存。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001084648585.png)：预览大屏。在大屏开发过程中，您可以通过预览功能查看大屏的显示效果。详细介绍请参见[预览大屏](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0502.html)。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001085028739.png)：发布大屏。大屏开发完成后，您可以通过发布功能向其他用户分享大屏。详细介绍请参见[发布大屏](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0503.html)。 |
| 9  | 面板控制区   | 用于控制整个大屏开发面板显示或隐藏的区域。        |
| 10 | 排列布局    | 可以选中多个组件对组件进行排列布局。        |
 #### 编辑大屏
1. 登录DLV控制台。
2. 在"我的大屏"页面，找到需要编辑的大屏，将鼠标移至该大屏图标上，然后单击编辑按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220178078.png)进入大屏开发页面。
   图2编辑大屏
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001084798981.png "点击放大")
3. 选中画布，在右侧的"页面设置"面板中设置大屏参数。
   - **屏幕大小：**画布的宽度和高度。单位为px。
   - **背景色**：大屏的背景色。
   - **背景图**：用户可以上传自定义图片作为大屏的背景图。如果未设置该配置项，则默认无背景图。
   - **缩放模式**：大屏的缩放模式。
   - **缩略图** ：单击"截取封面"可以截取大屏的缩略图作为大屏的封面，然后在"我的大屏"页面查找大屏时，该大屏将显示此处截取的封面。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
     请合理谨慎使用截取封面功能，该功能可能使你的封面数据泄露！
   - **重置**：单击"恢复默认背景"，大屏的"背景色"和"背景图"都将恢复为默认值。
   - **贴合灵敏度**：设置为"无"时，关闭贴合功能。设置为其他值时，使用鼠标拖拽一个组件靠近另一个组件或辅助线时，当两者之间的距离小于等于该参数所指定的距离时，该组件将自动与另一个组件或辅助线相贴合。单位为px。
   - **允许导出**： 勾选该参数后，可将大屏导出为图片或者PDF格式。
   - **全局参数**：用于设置交互全局参数。
   图3大屏页面设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001152837247.png)
4. 添加组件和管理组件。
   在画布中添加所需要的组件，具体操作请参见[管理组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0800.html)。
5. 管理图层。
   完成组件的添加后，可以对图层进行管理，具体操作请参见[管理图层](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0816.html)。
#### 对组件进行排列布局
在画布中，添加组件后，可以选中多个组件，单击画布上方的排列布局区的按钮对组件进行排列。
图4排列布局
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001085079993.png)
#### 组件坐标辅助线
在组件的左上角和右下角，会显示坐标辅助线以及组件的坐标位置。
图5组件坐标辅助线
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209277987.png "点击放大")
#### 辅助线
- **添加辅助线** ：
  当画布左上角的按钮显示为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0241450525.png)状态时，将鼠标移至画布顶端或左侧的标尺处，当鼠标变为双向箭头且画布中出现一条红色辅助线时，单击鼠标左键就可以添加一条红色的辅助线。在画布中可以添加多条水平或垂直的辅助线。
  图6辅助线
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209266254.png "点击放大")
- **调整辅助线的位置** ：
  在画布中，将鼠标移至某一条红色辅助线上，然后按住鼠标左键不放可以拖动辅助线，将它拖动到画布的其他位置后放开鼠标左键。在标尺上会显示辅助线距离画布左右/上下边界的距离。
- **显示/隐藏辅助线** ：
  单击画布左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209380233.png)按钮，可以隐藏所有的辅助线，此时您无法添加辅助线。
  辅助线被隐藏后，单击画布左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209380284.png)按钮，可以显示所有的辅助线，此时您也可以添加辅助线。
  图7显示/隐藏辅助线
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0209266257.png "点击放大")
- **删除辅助线** ：
  在画布中，将鼠标移至某一条红色辅助线上，当鼠标变为双向箭头形状时，按住鼠标左键不放，拖动辅助线将它拖出画布区域（或单击鼠标右键并选择弹出菜单"删除"），就可以删掉辅助线。
