# 设置URL参数交互
您可以通过在大屏的URL中设置**hash参数**的形式来设置参数值，将参数值传递到动态数据源（主要有API数据源或数据库类型的数据源）中查询相关数据，从而查看hash参数所指定的大屏数据。
#### 设置URL参数交互功能
以下以API数据源和数据库类型的数据源为例，介绍如何实现URL交互功能。
1. 创建一个大屏，进入大屏编辑页面，添加组件。单击某个组件，在"数据"面板中，"数据源类型"选择动态数据源（主要有API数据源或数据库类型的数据源），然后配置数据源，添加URL交互变量，格式为"${交互变量名}"。
   用户可根据业务需求添加URL交互变量，以下是一些简单的示例，可供参考：
   - API数据源，使用URL交互变量，URL配置示例如下：
     - 示例1：在API数据源的URL中使用一个URL交互变量。
       https://api.test?var=${var}
       图1URL交互变量
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0229621335.png)
     - 示例2：在API数据源的URL中使用多个URL交互变量，多个变量之间用\&符号连接。
       https://api.test?var=${var}&var2=${var2}
   - 数据库类型的数据源，在SQL语句中使用URL交互变量，配置示例如下：
     - 示例1："数据源类型"选择"数据库"后，在SQL编辑区域编写SQL语句时，使用多个URL交互变量。
       select * from ${var} where var2=${var2};
       图2URL交互变量-SQL
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0229429992.png)
     - 示例2："数据源类型"选择"数据库"后，在SQL编辑区域编写SQL语句时，使用多个URL交互变量。
       select ${var} from ${var2};
2. 完成超链接的配置后，单击页面右上角的按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0229624856.png)预览大屏，然后在大屏预览页面的URL地址末尾添加交互变量后再重新访问该页面，查看超链接的下钻显示效果。如果下钻功能显示正确，再进行下一步操作。
   例如，大屏预览页面的URL地址如下：
   https://console.huaweicloud.com/dlv/vision/preview/?projectId=9c3043ab4dac4055888643b331a0b227&locale=zh-cn&screenId=ff80808270c25d5d0170c261090b0000&name=dlv-demo&region=cn-north-7&workspaceId=9c3043ab4dac4055888643b331a0b227
   在大屏预览页面的URL地址末尾添加交互变量如下：
   - 示例1：
     https://console.huaweicloud.com/dlv/vision/preview/?projectId=9c3043ab4dac4055888643b331a0b227&locale=zh-cn&screenId=ff80808270c25d5d0170c261090b0000&name=dlv-demo&region=cn-north-7&workspaceId=9c3043ab4dac4055888643b331a0b227#var=value
   - 示例2：当URL携带多个hash参数时，用\&符号连接。
     https://console.huaweicloud.com/dlv/vision/preview/?projectId=9c3043ab4dac4055888643b331a0b227&locale=zh-cn&screenId=ff80808270c25d5d0170c261090b0000&name=dlv-demo&region=cn-north-7&workspaceId=9c3043ab4dac4055888643b331a0b227#var=value&var2=value2
3. 发布大屏，并获取大屏URL。具体操作请参见[发布大屏](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0503.html)。
   例如，大屏URL地址如下：
   https://console.huaweicloud.com/dlv/vision/share/?id=qwertyuiioapsdgfhj123456789c&locale=en-us&region=cn-north-1
4. 在上一步获取的大屏URL中设置**hash参数** 的形式来设置变量的默认值。参数名称和之前在数据源中设置的URL交互变量名称相同。
   示例1：
   https://console.huaweicloud.com/dlv/vision/share/?id=qwertyuiioapsdgfhj123456789c&locale=en-us&region=cn-north-1#var=value
   示例2：当URL携带多个hash参数时，用\&符号连接。例如，以下示例同时设置了交互变量var和var2。
   https://console.huaweicloud.com/dlv/vision/share/?id=qwertyuiioapsdgfhj123456789c&locale=en-us&region=cn-north-1#var=value&var2=value2
5. 在浏览器中或在应用程序代码中，访问添加hash参数后的大屏URL，即可访问参数所指定的大屏数据。
   通过上一个步骤示例中的URL访问大屏，在页面打开时，大屏组件的交互变量var的值会设置为value，交互变量var2的值会设置为value2。
