# 在第三方系统中集成大屏
开放管理为用户提供了嵌入多块大屏到第三方应用的统一密钥，避免了用户在新增、删除大屏时需要维护单个大屏和密钥的对应关系。
使用AppKey集成大屏到第三方应用之前，大屏必须处于发布状态，并且在大屏发布时已开启了Token验证。
#### 创建应用
1. 登录DLV管理控制台。
2. 在左侧导航树上，单击"管理中心 \> 开放管理"，进入开放管理页面。
3. 在开放管理页面，单击"创建应用"。
4. 在"创建应用"对话框中，配置如下参数，然后单击"确定"完成应用的创建。
   表1应用参数
   | 参数名    | 说明                                       |
   | 名称     | 应用名称，只能包含字母、数字、下划线、中划线、中文字符，且长度不超过32个字符。 |
   | 授权业务类型 | 默认为"screen"。                             |
   | 资源     | 默认为"所有"。                                 |
   | 备注信息   | 应用的描述信息。                                 |
   图1创建应用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0258363897.png "点击放大")
 #### 查看应用的AppKey和密钥
1. 登录DLV管理控制台。
3. 在开放管理页面的应用列表中，找到所需要的应用，可以查看该应用的AppKey和密钥，鼠标移动到AppKey或密钥上，可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0220466130.png)按钮进行复制。
   图2应用列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0000001087636583.png "点击放大")
 #### 用于集成到第三方系统的大屏URL
在第三方系统中集成DLV大屏时，大屏的URL地址要携带应用的AppKey和密钥。DLV大屏和组合大屏均可以集成到第三方系统中。以下以大屏为例，介绍如何生成集成到第三方系统的大屏URL。
参考[发布大屏](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0503.html)章节发布大屏，发布时需开启Token验证方式，并获取大屏链接，链接格式如下：
https://console.huaweicloud.com/dlv/vision/share/?id=*******c5c6343cab********fdfcb4&locale=zh-cn&region=cn-north-4
用于第三方系统中嵌入使用的大屏链接地址，需要在原始的大屏链接中追加几个参数，嵌入链接地址格式如下所示：
https://console.huaweicloud.com/dlv/vision/share/?id=a33b74ac5c6343cab47ae3386efdfcb4&dlv_time={当前的系统时间}&app_id={开放管理页面中的应用AppKey}&dlv_signature={签名}&locale=zh-cn&region=cn-north-4
- **id** ：即share id，在发布大屏时，获取大屏分享链接中share后面的id参数，如[图3]中红框所示。
  图3获取shareId
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0258759339.png "点击放大")
- **dlv_time** ：当前的系统时间，可在应用程序代码中调用系统函数进行获取。
  long time = System.currentTimeMillis();
- **app_id** ：在开放管理页面中，获取应用的AppKey，获取方法请参见[查看应用的AppKey和密钥]。
- **dlv_signature** ：签名。必须通过代码生成，生成签名的步骤如下：
  使用应用的密钥通过HMACSHA256加密算法生成签名。
  String data = shareID + "|" + time + "|" + appId;
  String signature = HMACSHA256(data.getBytes(), token.getBytes());
  1. 将参数**id** （即变量shareID ）、**dlv_time** （即变量time）和**app_id**（即变量appId）连接起来并用竖线（\|）分隔，作为生成签名的data。
  2. 在开放管理页面中，获取应用的密钥，在应用程序代码中定义为变量token。 有关获取AppKey和密钥的详细内容，请参见[查看应用的AppKey和密钥]。
- **locale**：语言标识。zh-cn表示中文，en-us表示英文。
- **region**：区域。根据大屏所在的区域进行替换。
如果您需要在第三方系统中集成组合大屏，则请参考[发布组合大屏](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/dlv_01_0009.html#dlv_01_0009__section1044013815334)进行发布，发布时需开启Token验证方式，然后获取组合大屏链接。在组合大屏链接中增加[•dlv_time：当前的系统时间，可在应用程序...]和[•app_id：在开放管理页面中，获取应用的Ap...]参数，就可以生成用于嵌入第三方系统的组合大屏链接地址。
#### 第三方系统集成DLV大屏(Java示例代码)
在第三方系统中集成DLV大屏，Java代码示例如下，在代码中，请参考[用于集成到第三方系统的大屏URL]生成大屏URL。
    String token = "**********************";
    String shareId = "**********************";
    String appId = "**********************";
    System.out.println(getShareUrlWithToken(shareId, token, appId));
public static String getShareUrlWithToken(String shareID, String token, String appId){
    String url = "https://console.huaweicloud.com/dlv/vision/share/?id="+ shareID +
"&dlv_time="+time+"&dlv_signature="+ signature+"&region=cn-north-4" + "&app_id=" + appId;
    return url;
public static String HMACSHA256(byte[] data, byte[] key) {
try  {
    SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(key, "HmacSHA256");
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    mac.init(signingKey);
    byte[] var1 = mac.doFinal(data);
    String var2 = byteArrayToHexString(var1);
    return var2;
} catch (NoSuchAlgorithmException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (InvalidKeyException e) {
    return null;
public static String byteArrayToHexString(byte[] b) {
    StringBuilder strBuilder = new StringBuilder();
    String tmp;
    for (int n = 0; b!=null && n < b.length; n++) {
        tmp = Integer.toHexString(b[n] & 0XFF);
        if (tmp.length() == 1)
        strBuilder.append('0');
        strBuilder.append(tmp);
    return strBuilder.toString().toUpperCase();
 #### DLV SDK介绍
DLV服务提供了两个SDK包，分别为dlv.js、dlv.min.js。两个SDK包实现的功能一致，只是使用方式不同。
- **dlv.js** ：模块化SDK包，通过require、import导入。
  下载地址：<https://dlv-dev-tools.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cli/dlv.js>。
- **dlv.min.js** ：非模块化SDK包，通过外部方式导入，例如\<script src='dlv.min.js'\>\</script\>。
  下载地址：<https://dlv-dev-tools.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cli/dlv.min.js>。
DLV SDK目前仅提供了embed(option)方法，无返回值，入参说明如[表2]所示。
 表2option参数说明
| 参数         | 是否必选 | 参数类型       | 描述                                       |
| url        | 是    | string     | 用于第三方系统中嵌入使用的大屏链接地址，通过上述步骤调用接口获取得到。      |
| container  | 是    | domElement | 嵌入大屏的dom节点。                              |
| parameters | 否    | object     | 大屏的传参，通过在URL中设置hash参数的形式来设置变量的默认值。       |
| scrolling  | 否    | string     | 可选值：no、yes、auto; 默认值为no。大屏是否可滚动。         |
| height     | 否    | string     | 大屏高度（像素）在当前container中的占比。单位为百分比，默认值100%。 |
| width      | 否    | string     | 大屏高度（像素）在当前container中的占比。单位为百分比，默认值100%。 |
#### 第三方系统调用DLV SDK集成大屏(Node JS示例代码)
以下以使用SDK包dlv.js为例，介绍如何调用DLV提供的SDK在第三方应用程序中集成DLV大屏。
Node JS示例如下：
1. 在第三方应用程序的服务端代码中，新建一个\*.js文件，定义一个接口参考[用于集成到第三方系统的大屏URL]生成DLV大屏URL。
   服务端代码getDlvURL.js示例如下：
   /*用户服务器端代码，定义接口 /app （以koa框架为例）
   入参：
   shareId: 分享大屏Id
   返回结果：
   url: 用于第三方系统中嵌入使用的大屏链接地址
   const router = require('koa-router')();
   var CryptoJS = require("crypto-js");
   router.get('/app', async (ctx) => {
   var { shareId } = ctx.query; // 分享大屏Id，在调用接口时以参数形式传入 //如shareId = '6320803b882b4e2a91d973b3a5d71625';
       var secret = '*******M5huvqcCpXz************'; // 开放管理页面中的应用密钥
       var appId = "*******26f94c9a3016f94e7********"; // 在开放管理页面中，获取应用的AppKey
       var time = new Date().getTime();  // 当前的系统时间
       var data = shareId + "|" + time  + "|" + appId;
       var hash = CryptoJS.HmacSHA256(data, secret);
       var signature = (CryptoJS.enc.Base64.stringify(hash));  // 签名。必须通过代码生成, 使用应用的密钥通过HMACSHA256加密算法生成签名。
       var url = `https://console.huaweicloud.comconsole-intl.huaweicloud.com/dlv/vision/share/?id=${ shareId }&dlv_time=${ time }&app_id=${ appId }&dlv_signature=${ signature }&locale=zh-cn&region=cn-north-4`;
       ctx.body = {   // 接口返回结果
           url
   module.exports = router;
2. 下载DLV SDK包，下载地址参见[DLV SDK介绍]。然后将下载的SDK文件（以dlv.js为例）存放到第三方应用程序客户端代码所在的目录中。
   例如，相对于客户端代码路径，SDK的存放路径为"./sdk/dlv.js"。
3. 在第三方应用程序客户端代码中，调用[1]中定义的接口获取大屏URL，再调用DLV SDK接口嵌入DLV大屏URL，集成DLV大屏。
   DLV SDK目前仅提供了embed(option)方法，在接口入参中，可以通过parameters传递大屏URL hash参数并设置参数的默认值。
   客户端代码EmbedDlvSreen.js示例如下：
   开发者在使用DLV SDK的示例代码，以下示例以调用SDK包dlv.js方式为例。
   import DLV from './sdk/dlv.js';
   //以jquery的ajax为例，调用获取大屏URL的接口/app获取url，然后再调用DLV SDK接口嵌入大屏
   $.ajax({
       type: "GET",
       url: "/app",
       data: { shareId: '*******882b4e2a91d9******81625' },
       dataType: "json",
       success: function(data){
           var url = data.url;
           // options为embed方法的参数
           var options = {
               url: url, // 用于第三方系统中嵌入使用的大屏链接地址，通过上述步骤调用接口获取得到
               container: document.getElementById("id-test"),  // 嵌入大屏的dom节点
               parameters: {  // 大屏的传参，通过在URL中设置hash参数的形式来设置变量的默认值
                   name: 'admin' // name的值为'admin', 即为：`https://console.huaweicloud.comconsole-intl.huaweicloud.com/dlv/vision/share/?id=*******99c454882602********&locale=zh-cn&region=cn-north-4#name=admin`;
               scrolling: "no", // 大屏是否可滚动
               height: "100%", // 大屏高度
               width: "100%" // 大屏宽度
           // 调用DLV SDK接口嵌入大屏
           DLV.embed(options);
#### 重置应用密钥
1. 登录DLV管理控制台。
3. 在开放管理页面的应用列表中，找到所需要的应用，在该应用所在行的右侧单击"重置"。
4. 在弹出的确认对话框中，单击"是"进行重置密钥。
#### 编辑应用
1. 登录DLV管理控制台。
3. 在开放管理页面的应用列表中，找到所需要的应用，在该应用所在行的右侧单击"编辑"。
4. 在编辑应用的对话框中，修改配置参数，修改完成后单击"确定"。
   图4编辑应用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dlv/zh-cn_image_0258364728.png "点击放大")
#### 删除应用
1. 登录DLV管理控制台。
2. 在左侧导航树上，单击"开放管理"，进入开放管理页面。
3. 在开放管理页面的应用列表中，找到所需要的应用，在该应用所在行的右侧单击"删除"。
4. 在弹出的确认对话框中，单击"是"删除应用。
