# 使用JDBC连接DLI并提交SQL作业
#### 操作场景
在Linux或Windows环境下您可以使用JDBC应用程序连接DLI服务端提交作业。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 使用JDBC连接DLI提交的作业仅支持运行在Spark引擎上。
- 使用JDBC 2.X版本时，对于2024年5月之前开通并使用DLI服务的用户，查询结果最多只能返回1000条。如需查看更多的作业结果，推荐开启队列的"查询结果写入桶"功能，从作业桶中查询超过1000条的数据。
  使用"查询结果写入桶"功能需具备以下条件：
  - 在DLI管理控制台"全局配置 \> 工程配置"中完成作业桶的配置。
  - 配置DLI队列属性中的配置作业结果保存策略，开启"查询结果写入桶"功能。详细操作请参考[队列属性设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0563.html)。
    关于"查询结果写入桶"功能，当前部分用户处于受限使用阶段，如需使用请提交工单申请开通。
    - 其中2024年5月起，新用户可以直接使用DLI服务的"查询结果写入桶"功能，无需申请。
    - 对于2024年5月之前开通并使用DLI服务的用户，如需使用"查询结果写入桶"功能，必须提交工单申请开通试用权限。
DLI支持13种数据类型，每一种类型都可以映射成一种JDBC类型，在使用JDBC连接服务器时，请使用映射后的JAVA类型，映射关系如[表1]所示。
 表1数据类型映射
| DLI类型          | JDBC类型    | JAVA类型               |
| INT            | INTEGER   | java.lang.Integer    |
| STRING         | VARCHAR   | java.lang.String     |
| FLOAT          | FLOAT     | java.lang.Float      |
| DOUBLE         | DOUBLE    | java.lang.Double     |
| DECIMAL        | DECIMAL   | java.math.BigDecimal |
| BOOLEAN        | BOOLEAN   | java.lang.Boolean    |
| SMALLINT/SHORT | SMALLINT  | java.lang.Short      |
| TINYINT        | TINYINT   | java.lang.Short      |
| BIGINT/LONG    | BIGINT    | java.lang.Long       |
| TIMESTAMP      | TIMESTAMP | java.sql.Timestamp   |
| CHAR           | CHAR      | Java.lang.Character  |
| VARCHAR        | VARCHAR   | java.lang.String     |
| DATE           | DATE      | java.sql.Date        |
在使用JDBC前，需要进行如下操作：
1. 授权。 DLI使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的企业级多租户管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全地控制华为云资源的访问。
   通过IAM，您可以在华为云账号中给员工创建IAM用户，并使用策略来控制他们对华为云资源的访问范围。
   目前包括角色（粗粒度授权）和策略（细粒度授权）。具体的权限介绍和授权操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0440.html)》。
2. 创建队列。在"资源管理 \> 队列管理"下，单击右上角"购买队列"，进入购买队列页面选择"通用队列"，即Spark作业的计算资源。
   如果创建队列的用户不是管理员用户，在创建队列后，需要管理员用户赋权后才可使用。关于赋权的具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0015.html)》。
#### 操作步骤
1. 在使用JDBC的机器中安装JDK，JDK版本为1.7或以上版本，并配置环境变量。
2. 参考[下载并安装JDBC驱动包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0676.html#dli_01_0676)章节，获取DLI JDBC驱动包"huaweicloud-dli-jdbc-\<version\>.zip"，解压，获得"huaweicloud-dli-jdbc-\<version\>-jar-with-dependencies.jar"。
3. 在使用JDBC的机器中，将上一步解压的文件"huaweicloud-dli-jdbc-1.1.1-jar-with-dependencies.jar"添加至Java工程的"classpath"路径下。
4. DLI JDBC提供两种身份认证模式连接到DLI服务，即Token和AK/SK。获取Token和AK/SK的方法请参见[认证鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0676.html#dli_01_0676__zh-cn_topic_0206795185_zh-cn_topic_0093946854_section18149062151222)。
5. 使用Class.forName（）加载DLI JDBC驱动程序。
   Class.forName("com.huawei.dli.jdbc.DliDriver");
6. 通过DriverManager的GetConnection方法创建Connection。
   Connection conn = DriverManager.getConnection(String url, Properties info);
   其中，JDBC的配置项通过url传入，请参考[表2]配置参数。JDBC配置对象，除了在url中以分号间隔设置配置项外，还可以通过Info对象动态设置属性项，具体属性项参见[表3]。
    表2数据库连接参数
   | 参数   | 描述        |
   | url  | url的格式如下。 jdbc:dli://\<endPoint\>/projectId? \<key1\>=\<val1\>;\<key2\>=\<val2\>... - endpoint指DLI的域名。projectId指项目ID。 在[地区和终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint?DLI)获取DLI对应的Endpoint，从华为云"用户名"\>"我的凭证"页面获取项目编号。   - "？"后面接其他配置项，每个配置项以"key=value"的形式列出，配置项之间以";"隔开，这些配置项也可以通过Info对象传入。   |
   | Info | Info传入自定义的配置项,若Info没有属性项传入，可设为null。配置格式为：info.setProperty("属性项", "属性值")。        |
    表3属性项
   | 属性项                        | 必须配置                          | 默认值               | 描述        | 不同版本dli-jdbc支持情况                                                               |
   | queuename                  | 是                             | -                 | DLI服务的队列名称。        | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x  |
   | databasename               | 否                             | -                 | 数据库名称。        | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x    |
   | enginetype                 | 否                             | spark             | DLI的队列类型。 spark：代表Spark引擎的队列。 默认配置为spark。        | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x   |
   | catalog                    | 否                             | 不填写时默认DLI catalog | 元数据catalog名称。 - 使用Lakeformation catalog时必填，对应的Lakeformation catalog名称。 查询Lakeformation catalog时， catalog下面必须有 default数据库。   - 不填写时默认DLI catalog，使用DLI catalog时无需配置该参数。   | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x   |
   | authenticationmode         | 否                             | token             | 身份认证方式，当前支持两种：token或aksk。        | dli-jdbc-1.x        |
   | accesskey                  | 是                             | -                 | AK/SK认证密钥，获取方式请参考[认证鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0676.html#dli_01_0676__zh-cn_topic_0206795185_zh-cn_topic_0093946854_section18149062151222)。        | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x |
   | secretkey                  | 是                             | -                 | AK/SK认证密钥，获取方式请参考[认证鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0676.html#dli_01_0676__zh-cn_topic_0206795185_zh-cn_topic_0093946854_section18149062151222)。        | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x   |
   | regionname                 | authenticationmode=aksk时必须配置  | -                 | 区域名称，具体区域请参考[地区和终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint?DLI)。        | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x    |
   | token                      | authenticationmode=token时必须配置 | -                 | Token认证，认证方式请参考[认证鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0676.html#dli_01_0676__zh-cn_topic_0206795185_zh-cn_topic_0093946854_section18149062151222)。        | dli-jdbc-1.x        |
   | charset                    | 否                             | UTF-8             | JDBC编码方式。        | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x   |
   | usehttpproxy               | 否                             | false             | 是否使用访问代理。        | dli-jdbc-1.x        |
   | proxyhost                  | usehttpproxy=true时必须配置        | -                 | 访问代理host。        | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x     |
   | proxyport                  | usehttpproxy=true时必须配置        | -                 | 访问代理端口。        | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x  |
   | dli.sql.checkNoResultQuery | 否                             | false             | 是否允许调用executeQuery接口执行没有返回结果的语句（如DDL）。 - "false"表示允许调用。  - "true"表示不允许调用。                                              | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x  |
   | jobtimeout                 | 否                             | 300               | 提交作业终止时间，单位：秒。        | dli-jdbc-1.x dli-jdbc-2.x     |
   | directfetchthreshold       | 否                             | 1000              | 请您根据业务情况判断返回结果数是否超过设置的阈值。 默认阈值1000。        | dli-jdbc-1.x        |
7. 创建Statement对象，设置相关参数并提交Spark SQL到DLI服务。
   Statement statement = conn.createStatement();
   statement.execute("SET dli.sql.spark.sql.forcePartitionPredicatesOnPartitionedTable.enabled=true");
   statement.execute("select * from tb1");
8. 获取结果。
   ResultSet rs = statement.getResultSet();
9. 显示结果。
   while (rs.next()) {
   int a = rs.getInt(1);
   int b = rs.getInt(2);
10. 关闭连接。
    conn.close();
#### 示例
- 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量System.getenv("AK")和System.getenv("SK")。
import java.sql.*;
import java.util.Properties;
public class DLIJdbcDriverExample {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, SQLException {
        Connection conn = null;
        try {
            String url = "jdbc:dli://<endpoint>/<projectId>?databasename=db1;queuename=testqueue";
            Properties info = new Properties();
            info.setProperty("authenticationmode", "aksk");
            info.setProperty("regionname", "<real region name>");
            info.setProperty("accesskey", "<System.getenv("AK")>");
            info.setProperty("secretkey", "<System.getenv("SK")>");
            conn = DriverManager.getConnection(url, info);
            int line = 0;
            while (rs.next()) {
                line ++;
                System.out.println("Line:" + line + ":" + a + "," + b);
            statement.execute("describe tb1");
            ResultSet rs1 = statement.getResultSet();
            line = 0;
            while (rs1.next()) {
                line ++;
                String a = rs1.getString(1);
                String b = rs1.getString(2);
        } catch (SQLException ex) {
        } finally {
            if (conn != null) {
                conn.close();
