# 设置Flink作业优先级
#### 操作场景
在实际作业运行中，由于作业的重要程度以及紧急程度不同，需要重点保障重要和紧急的作业正常运行，因此需要满足它们正常运行所需的计算资源。
DLI提供的设置作业优先级功能，可以对每个Flink作业设置作业优先级，当资源不充足时，可以优先满足优先级较高的作业的计算资源。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
Flink 1.12及以上版本的作业支持设置作业优先级。
#### 使用须知
- 运行在基础版弹性资源池队列上的作业不支持设置作业优先级。
- 对于每个作业都允许设置优先级，其取值为1-10，数值越大表示优先级越高。优先满足高优先级作业的计算资源，即如果高优先级作业计算资源不足，则会减少低优先级作业的计算资源
- 通用队列上运行的Flink作业优先级默认为5。
- 作业优先级的调整需要停止作业进行编辑，并提交运行才能生效。
- 对于Flink作业，请参考[开启Flink作业动态扩缩容](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0534.html)设置**flink.dli.job.scale.enable=true**开启动态扩缩容功能，再设置作业优先级。
- 调整作业优先级需要停止作业后编辑，并重新提交运行才能生效。
#### 设置Flink Opensource SQL作业优先级
1. 登录DLI管理控制台。
2. 单击"作业管理 \> Flink作业"。
3. 选择要待配置的作业，单击操作列下的编辑。
4. 单击"自定义配置"。
5. 在"自定义配置"中输入如下语句，先开启动态扩缩容功能，再设置作业优先级。
   对于Flink作业，必须先设置**flink.dli.job.scale.enable=true**开启动态扩缩容功能，再设置作业优先级。
   开启动态扩缩容的更多参数设置请参考[开启Flink作业动态扩缩容](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0534.html)。
   flink.dli.job.priority=x
   图1**Flink Opensource SQL** 作业配置样例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000002032228493.png "点击放大")
#### 设置Flink Jar作业优先级
在"优化参数"中配置如下参数，其中x为优先级取值。
1. 登录DLI管理控制台。
3. 选择待配置的作业，单击操作列下的编辑。
4. 在"优化参数"中输入如下语句。先开启动态扩缩容功能，再设置作业优先级。
   图2**Flink Jar** 作业配置样例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001995789146.png "点击放大")
