# 查看弹性资源池的基本信息
资源池创建完成后您可以通过管理控制台查看和管理您的弹性资源池。
本节操作介绍在管理控制台如何查看弹性资源池基本信息，包括弹性资源池的VPC网段、IPv6网段、创建时间等信息。
#### 查看弹性资源池的基本信息
1. 登录[DLI管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dli/)。
2. 选择"资源管理 \> 弹性资源池"。
3. 进入弹性资源池列表页面，选择您需要查看的弹性资源池。
   - 在列表页面的右上方单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001934973209.png)可以自定义显示列，并设置表格内容显示规则、操作列显示规则。
   - 在列表页面上方的搜索区域，您可以名称和标签筛选需要的弹性资源池。
4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000002129969110.png)展开弹性资源池基本信息卡片，查看弹性资源池详细信息。
   支持查看以下信息：弹性资源池名称、弹性资源池创建用户、创建时间、弹性资源池VPC网段、弹性资源池是否启用IPv6，如果开启IPv6将显示具体的子网的IPv6网段。
   关于弹性资源池的实际CUs、已使用CUs、CU范围、包周期CU（规格）的含义请参考[弹性资源池相关基本概念]。
   图1弹性资源池基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000002165208205.png "点击放大")
 #### 弹性资源池相关基本概念
本节介绍弹性资源池实际CUs、已使用CUs、CU范围、包周期CU（规格）的含义。
#### 关系图和相关约束
- 实际CUs在CU范围的\[最小值, 最大值\]区间内变化。
- 当实际CUs ≤ 包周期CU时，全部按包周期单价计费，无按需费用。
- 当实际CUs ＞ 包周期CU时，差额按按需单价每小时补收。
图2DLI实际CUs 、已使用CUs、CU范围、包周期CU关系图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000002576331535.png "点击放大")
**弹性资源池CU设置相关约束**：
- 弹性资源池CU范围minCU**小于等于**实际CUs，如果扩容时minCU的目标值大于实际CUs，需要先扩容实际CUs，否则修改失败。
- 弹性资源池中所有队列的最小CU数之和需要小于等于弹性资源池的最小CU数。
- 弹性资源池中任意一个队列的最大CU必须小于等于弹性资源池的最大CU。
- 调整队列的CU范围、弹性资源池包周期CU变更、弹性资源池的CU设置，均在下一个整点生效。
- 通过增加队列调整弹性资源池的实际CUs，立即生效。
#### 实际CUs
- **实际CUs**是弹性资源池当前分配的可用于运行作业的计算资源总量（单位CUs）。同时作为计费的直接依据。
- **实际CUs** 的计算规则：
  - 当资源池中没有队列时：实际CUs等于弹性资源池的最小CU。
  - 当资源池中有队列时，实际CUs的计算公式：
    - 实际CUs=max{（min\[sum（队列maxCU），弹性资源池maxCU\]）, 弹性资源池minCU} 。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000002519940441.png "点击放大")
    - 计算结果需满足为16CUs的倍数，如果不能整除16CUs则向上取整。
- **计费模式：**
  表1计费模式
  | **计费模式** | **计费对象**          | **说明**        |
  | 按需       | 按照实际CUs大小收费。      | 参考[弹性资源池计费模式说明](https://support.huaweicloud.com/price-dli/dli_12_0004.html)。        |
  | 包年包月     | 分为规格内、超出规格的两部分来计费 | - 规格的部分按包周期计费。  - 超出规格的部分：（实际CUs-规格）的部分按需计费。成本优化：为了满足该场景下更优惠的计费，则可以通过规格变更的方式，将弹性资源池的规格扩大到与实际CUs一致，则所有实际CUs按包周期计费，整体相比原来更优惠。 详细操作指导请参考[弹性资源池规格变更](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0524.html)。    |
- **实际CUs与弹性资源池扩容的关系**
  弹性资源池的"扩容"或"缩容"就是指调整资源池的"实际CUs"。
  了解[弹性资源池扩容或缩容](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0686.html)和[实际CUs计算公式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0686.html)。
- **实际CUs的分配示例：**
  如[表2]所示，弹性资源池实际CUs分配的计算过程如下：
  1. 计算队列maxCU之和：sum（队列maxCU）= 32 + 56 = 88CUs。
  2. 比较队列maxCU之和与弹性资源池maxCU，两者取最小值：min（88CUs，112CUs） = 88CUs。
  3. 再与弹性资源池minCU做比较取最大值：max（88CUs，64CUs）=88CUs
  4. 检查88CUs是否为16CU的倍数，由于88不能被16整除，故向上取整为96CUs。
      表2弹性资源池实际CUs分配示例
     | 场景说明        | 资源类型  | CU范围      |
     | 新建弹性资源池64-112CUs 添加了两个队列，分别为队列A和队列B。两个队列设置的CU范围如下： - 队列A的CU范围：16-32CUs  - 队列B的CU范围：16-56CUs   | 弹性资源池 | 64-112CUs |
     | 新建弹性资源池64-112CUs 添加了两个队列，分别为队列A和队列B。两个队列设置的CU范围如下： - 队列A的CU范围：16-32CUs  - 队列B的CU范围：16-56CUs   | 队列A   | 16-32CUS  |
     | 新建弹性资源池64-112CUs 添加了两个队列，分别为队列A和队列B。两个队列设置的CU范围如下： - 队列A的CU范围：16-32CUs  - 队列B的CU范围：16-56CUs   | 队列B   | 16-56CUS  |
#### 已使用CUs
- **定义：**
  已使用CUs等于当前时刻真正被作业或任务占用且正在运行的CU数量。已使用CUs存在5分钟延迟。
- **与实际CUs的区别：**
  实际CUs是平台为该资源池分配的总量；已使用CUs是其中"正在跑任务"的那一部分。
- **约束与限制**
  Spark引擎、Flink引擎允许实际CUs \> 已使用CUs，差值即为"空闲可立即使用"部分。
图3已使用CUs
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000002576357255.png "点击放大")
#### CU范围
CU范围是弹性资源池扩缩容的"安全栅栏"，由"最小CU"和"最大CU"两条边界组成，弹性资源池的实际CUs在这个区间里自动伸缩，避免无限制的资源扩容风险。
计算实际CUs时，如果计算结果小于minCU则取minCU值为实际CUs的值；如果计算结果大于maxCU那么取maxCU为实际CUs的值。即实际CUs会始终保持在CU范围的区间内。
- **最小CU（minCU）**
  包周期模式下，购买弹性资源池时设置的最小CU即弹性资源池的包周期CU（规格），可通过"包周期CU变更"调高最小CU。
  **即当弹性资源池规格扩容时，CU范围的最小值与弹性资源池的包周期CU（规格）联动，当弹性资源池的规格变化后，CU范围的最小值会修改为与包周期CU（规格）一致，而最大CU 不变。**
  弹性资源池缩容时，实际CUs不会低于该值，确保总有资源可立即接管作业。
- **最大CU（maxCU）**
  弹性资源池至少可以满足弹性资源池中所有队列按最小CU运行，尽量满足队列按最大CU运行。
#### 包周期CU（规格）
包周期CU（规格）是使用包周期方式购买的CU量，购买弹性资源池时包周期CU（规格）即设置的CU范围的最小CU。
购买弹性资源池时选择的CU范围的最小值即弹性资源池规格。规格是包周期弹性资源池特有的。规格部分以包周期的计费，规格之外的部分按需计费。即将会产生包周期外的按需费用。
队列的最大CU直接影响实际CU分配，如果实际CUs超出规格，超出部分将按需计费。如需降低该场景下的整体成本，则可以通过**弹性资源池规格变更**的操作，扩大弹性资源池的包周期CU（规格）。规格变更成功后，新的包周期CU（规格）范围内所有资源均按照包年包月计费，相比变更前（部分按需计费）更优惠。
图4弹性资源池包年/包月+按需计费模式 \| 成本优化示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000002530430167.png "点击放大")
