# 配置DLI云服务委托权限
#### dli_management_agency的应用场景
使用DLI服务前请先配置DLI云服务权限，本节操作介绍配置DLI云服务权限（**dli_management_agency**）的场景和操作步骤。
- **首次使用DLI服务，请参考本节操作按需配置DLI云服务委托权限。**
  使用DLI的过程中需要与其他云服务协同工作，因此需要您将部分服务的操作权限委托给DLI服务，确保DLI具备基本使用的权限，让DLI服务以您的身份使用其他云服务，代替您进行一些资源运维工作。
- **仍在使用DLI上一代委托dli_admin_agency，请参考本节操作更新DLI委托，将原有的dli_admin_agency升级为dli_management_agency。**
  为了解决在满足实际业务使用的同时，避免委托权限过大的风险，DLI升级了系统委托，做到更细粒度的委托权限控制，将原有的**dli_admin_agency** 升级为**dli_management_agency**，新的委托包含获取IAM用户信息、跨源操作、消息通知所需的权限。有效避免DLI相关联服务权限不受控制的问题。升级后的DLI委托灵活性更强，更适合中大型企业场景化定制委托的需求。
配置DLI云服务的委托权限后会在IAM委托页面生成dli_management_agency的委托。请勿删除系统默认创建的dli_management_agency委托，否则会导致委托包含的权限自动取消，系统将无法正常获取IAM用户相关信息、或影响访问跨源所需的网络资源、无法访问SMN服务发送通知消息。
#### 约束限制
- 服务授权需要主账号或者用户组admin中的子账号进行操作。
- DLI服务授权（**dli_management_agency**）需要区分项目，请在每个需要新委托的项目分别执行更新委托操作，即切换至对应项目后，再按照本节的操作更新委托权限。
#### 更新DLI委托权限（dli_management_agency）
1. 登录[DLI管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dli/)。
2. 在左侧导航栏，单击"全局配置 \> 服务授权"。
3. 在委托设置页面，按需选择以下场景的权限。 单击权限卡片上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001838073572.png)可以查看包含的详细的权限策略。
   委托说明如[表1]所示。
    表1dli_management_agency委托包含的权限
   | 适用场景 | 委托名                                      | 权限说明        |
   | 基础使用 | IAM ReadOnlyAccess                       | DLI对未登录过DLI的用户进行授权时，需获取IAM用户相关信息。因此需要IAM ReadOnlyAccess权限。 IAM ReadOnlyAccess是全局权限，请务必勾选该权限，否则IAM ReadOnlyAccess权限将在所有区域失效，系统将无法正常获取IAM用户相关信息。 |
   | 跨源场景 | DLI Datasource Connections Agency Access | 访问和使用VPC、子网、路由、对等连接的权限        |
   | 运维场景 | DLI Notification Agency Access           | 作业执行失败需要通过SMN发送通知消息的权限        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   dli_management_agency包含的三个权限中：
   - IAM ReadOnlyAccess授权范围是全局服务资源，授权范围不区分区域：
     - 任意区域在更新DLI委托时选择了该权限，那么所有区域的项目都将生效。
     - 任意项目在更新委托时未勾选该权限，代表回收该权限，那么所有区域的项目都将回收该权限，即所有项目无法正常获取IAM用户相关信息。
   - DLI Datasource Connections Agency Access、DLI Notification Agency Access授权范围是指定区域项目资源： 仅在勾选该权限且更新DLI委托权限后的项目生效。未勾选该权限的项目不具备跨源场景所需权限、和SMN发送通知消息的权限。
   [示例1：在项目A配置DLI的基础使用、跨源场景、运维场景的权限]和[示例2：在项目B配置DLI的基础使用、跨源场景、运维场景的权限]给出了同一个区域的不同项目更新DLI委托带来的委托权限差异。
4. 单击选择dli_management_agency需要包含的权限，并单击"更新委托权限"。
   图1更新委托权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001884236281.png "点击放大")
5. 查看并了解更新委托的提示信息，单击"确定"。完成DLI委托权限的更新。
   - 更新委托权限后，系统将升级您的dli_admin_agency为dli_management_agency。
   - 为兼容存量的作业委托权限需求，dli_admin_agency仍为您保留在IAM委托中。
   - 请勿删除系统默认创建的委托。
#### 后续操作
除dli_management_agency提供的委托权限外，一些场景需要用户自行在IAM页面创建相关委托，并在作业配置中添加新建的委托信息。例如允许DLI读写OBS将日志转储、允许DLI在访问DEW获取数据访问凭证场景的委托需求等，具体操作请参考[创建DLI自定义委托权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0616.html)和[常见场景的委托权限策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0617.html)。
- 使用Flink 1.15和Spark 3.3.1(Spark通用队列场景)及以上版本的引擎执行作业时，需自行在IAM页面创建相关委托。
- 引擎版本低于Flink1.15，执行作业时默认使用dli_admin_agency；引擎版本低于Spark 3.3.1，执行作业时使用用户认证信息（AKSK、SecurityToken）。 即引擎版本低于Flink1.15和Spark 3.3.1版本的作业不受更新委托权限的影响，无需自定义委托。
**常见的需要自建委托的业务场景：**
- DLI表生命周期清理数据及Lakehouse表数据清理所需的数据清理委托。需用户自行在IAM创建名为dli_data_clean_agency的DLI云服务委托并授权。该委托需新建后自定义权限，但委托名称固定为dli_data_clean_agency。
- DLI Flink作业访问和使用OBS、日志转储（包括桶授权）、开启checkpoint、作业导入导出等，需要获得访问和使用OBS（对象存储服务）的Tenant Administrator权限。
- DLI Flink作业所需的AKSK存储在DEW中，如需允许DLI在执行作业时访问DEW数据，需要新建委托将DEW数据操作权限委托给DLI，允许DLI服务以您的身份访问DEW服务。
- 允许DLI在执行作业时访问DLI Catalog元数据，需要新建委托将DLI Catalog数据操作权限委托给DLI，允许DLI服务以您的身份访问DLI Catalog元数据。
- DLI Flink作业所需的云数据存储在LakeFormation中，如需允许DLI在执行作业时访问Catalog获取元数据，需要新建委托将Catalog数据操作权限委托给DLI，允许DLI服务以您的身份访问Catalog元数据。
新建委托时，请注意委托名称不可与系统默认委托重复，即不可以是dli_admin_agency、dli_management_agency、dli_data_clean_agency。
更多自定义委托的操作请参考[创建DLI自定义委托权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0616.html)和[常见场景的委托权限策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0617.html)。
 #### 示例1：在项目A配置DLI的基础使用、跨源场景、运维场景的权限
- **操作说明：** 某DLI用户按系统的指引在华北-北京四的项目A将原有的dli_admin_agency升级为dli_management_agency：
  2. 在页面顶部，切换至华北-北京四区域下的项目A，选择"全局配置 \> 服务授权"。
  3. 勾选基础使用、跨源场景、运维场景的权限。
     图2华北-北京四的项目A更新委托权限示意图
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001888747629.png "点击放大")
  4. 单击"更新委托权限"。
- **权限说明：** 华北-北京四的项目A按上述操作步骤更新委托权限后，
  - 由于IAM ReadOnlyAccess授权范围是全局服务资源，所以所有区域和项目均具备该权限。
  - 而跨源场景的权限"DLI Datasource Connections Agency Access"和消息通知的权限"DLI Notification Agency Access"是区域级权限，所以仅在华北-北京四的项目A生效。
    | 华北-北京四的项目A委托权限示例        | 华北-北京四的项目B委托权限示例        |
    | dli_management_agency 包含以下权限： - IAM ReadOnlyAccess  - DLI Datasource Connections Agency Access  - DLI Notification Agency Access   | dli_management_agency 包含以下权限： - IAM ReadOnlyAccess   |
 #### 示例2：在项目B配置DLI的基础使用、跨源场景、运维场景的权限
**操作说明：**如需在华北-北京四的项目B授权跨源场景的权限和消息通知的权限，需按如下操作更新华北-北京四的项目B的委托权限。
1. 在DLI管理控制台，切换至华北-北京四的项目B，选择"全局配置 \> 服务授权"。
2. 勾选基础使用、跨源场景、运维场景的权限。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   项目B更新时请务必勾选IAM ReadOnlyAccess，因IAM ReadOnlyAccess授权范围是全局服务资源，如果取消勾选该权限后更新委托，则所有区域和项目的IAM ReadOnlyAccess都将失效。
   图3华北-北京四的项目B更新委托权限示意图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001842467136.png "点击放大")
3. 单击"更新委托权限"。
**权限说明：**
由于跨源场景的权限"DLI Datasource Connections Agency Access"和消息通知的权限"DLI Notification Agency Access"的授权范围是指定区域项目资源，因此按上述操作步骤更新委托权限后，华北-北京四的项目B将同时具备获取IAM用户相关信息的权限、跨源场景的权限和消息通知的权限。
| 区域A委托权限示例        | 区域B委托权限示例        |
| dli_management_agency 包含以下权限： - IAM ReadOnlyAccess  - DLI Datasource Connections Agency Access  - DLI Notification Agency Access   | dli_management_agency 包含以下权限： - IAM ReadOnlyAccess  - DLI Datasource Connections Agency Access  - DLI Notification Agency Access   |
