# 典型场景示例：配置弹性资源池队列扩缩容策略
#### 场景介绍
一个企业有多个部门，多个部门不同业务数据分析的时间段可能有所差异，具体场景如下：
- A部门：在00:00-09:00时间段内资源请求量大，其他时间段有短时间的资源请求量不大的任务运行。
- B部门：在10:00-22:00时间段内资源请求量大，其他时间段内也有固定周期的作业请求也需要保障。
针对上述场景，弹性资源池上可以添加两个队列，队列test_a用于运行A部门的作业任务，队列test_b运行B部门的作业任务。两个部门请求量大的任务时间段固定，则可以在test_a和test_b队列上分别添加两个时间段00:00-09:00和10:00-23:00的扩缩容策略，其他时间段的作业任务通过配置队列的默认扩缩容策略进行保障。
表1队列扩缩容策略
| 队列名    | 新增的扩缩容时间段      | 新增的扩缩容时间段优先级 | 新增的扩缩容时间段最小和最大CU                                | 默认扩缩容时间段                        | 默认时间段优先级 | 默认扩缩容时间段最小和最大CU                              | 备注      |
| test_a | \[00:00，09:00) | 20           | 最小CU：64 最大CU：128 | 新增的扩缩容时间段\[00:00，09:00)以外的时间段范围 | 5        | 最小CU：16 最大CU：32 | 运行A部门作业 |
| test_b | \[10:00，23:00) | 20           | 最小CU：64 最大CU：128 | 新增的扩缩容时间段\[10:00，23:00)以外的时间段范围 | 5        | 最小CU：32 最大CU：64 | 运行B部门作业 |
#### 注意事项
- 建议对流批业务实施资源池的精细化管理，将Flink实时流类型的作业与SQL批处理类型的作业分别置于独立的弹性资源池中。 优势在于：Flink实时流任务具有常驻运行的特质，确保其稳定运行而不会强制缩容，进而避免任务中断和系统不稳定。
  而SQL批处理类型的作业在独立的资源池中能够更加灵活地进行扩缩容，显著提升扩缩容的成功率和操作效率。
- 在全天的任意一个时间段内，弹性资源池中所有队列的最小CU数之和需要小于等于弹性资源池的最小CU数。
- 在全天的任意一个时间段内，弹性资源池中任意一个队列的最大CU必须小于等于弹性资源池的最大CU。
- 同一队列不同扩缩容策略的时间段区间不能有交集。
- 弹性资源池队列中的扩缩容策略时间段仅支持整点的时间段设置，并且包含设置的开启时间，不包含设置的结束时间，例如设置时间段00-09，则时间段范围为：\[00:00，09:00)。默认的扩缩容策略不支持时间段配置修改。
- 弹性资源池扩缩容策略生效规则为：在任意一个时间段周期内，优先满足所有队列的最小CU数。剩余的CU（弹性资源池最大CU-所有队列的最小CU数之和）则根据配置的优先级顺序分配：
  - 如果队列的优先级不同，根据配置的优先级顺序分配，直到剩余的CU数分配完成。
  - 如果队列的优先级相同，资源会被随机分配到某一队列，如果分配后资源还有剩余会随机分配到剩下的某一队列中，直到剩余的CU数分配完成。
    表2弹性资源池扩缩容CU分配场景说明
    | 场景        | 弹性资源池CU数分配说明        |
    | 弹性资源池当前最大CU为256CU，添加了两个队列，分别为队列A和队列B。两个队列设置的扩缩容策略如下： - 队列A扩缩容策略：优先级5，时间段：00:00-9:00，最小CU是32，最大CU是128  - 队列B扩缩容策略：优先级10，时间段：00:00-9:00，最小CU是64，最大CU是128   | 到了00:00-9:00时间段： 1. 弹性资源池优先满足两个队列的最小CU，队列A先分配32CU，队列B分配64CU，剩余CU数为160CU：弹性资源池的最大CU-两个队列的最小CU之和=256-32-64=160CU。  2. 剩余CU数根据优先级高低来分配，因为队列B的优先级高于队列A，则优先将64CU分配给队列B，剩余的96CU全部分配给队列A。   |
    | 弹性资源池当前最大CU为96CU，添加了两个队列，分别为队列A和队列B。两个队列设置的扩缩容策略如下： - 队列A扩缩容策略：优先级5，时间段：00:00-9:00，最小CU是32，最大CU是64  - 队列B扩缩容策略：优先级10，时间段：00:00-9:00，最小CU是64，最大CU是128    | 到了00:00-9:00时间段： 1. 弹性资源池优先满足两个队列的最小CU，队列A先分配32CU，队列B分配64CU，剩余CU数为0CU：弹性资源池的最大CU-两个队列的最小CU之和=96-32-64=0CU。  2. 因为剩余的CU数已经没有，则停止分配。                                                |
    | 弹性资源池当前最大CU为128CU，添加了两个队列，分别为队列A和队列B。两个队列设置的扩缩容策略如下： - 队列A扩缩容策略：优先级5，时间段：00:00-9:00，最小CU是32，最大CU是64  - 队列B扩缩容策略：优先级10，时间段：00:00-9:00，最小CU是64，最大CU是128          | 到了00:00-9:00时间段： 1. 弹性资源池优先满足两个队列的最小CU，队列A先分配32CU，队列B分配64CU，剩余CU数为32CU：弹性资源池的最大CU-两个队列的最小CU之和=128-32-64=32CU。  2. 按照优先级，则优先将剩余的32CU分配给B队列后停止分配。                                          |
    | 弹性资源池当前最大CU为128CU，添加了两个队列，分别为队列A和队列B。两个队列设置的扩缩容策略如下： - 队列A扩缩容策略：优先级5，时间段：00:00-9:00，最小CU是32，最大CU是64  - 队列B扩缩容策略：优先级5，时间段：00:00-9:00，最小CU是64，最大CU是128      | 到了00:00-9:00时间段： 1. 弹性资源池优先满足两个队列的最小CU，队列A先分配32CU，队列B分配64CU，剩余CU数为32CU：弹性资源池的最大CU-两个队列的最小CU之和=128-32-64=32CU。  2. 因为两个队列的优先级相同，则剩余32CU随机分配给两个队列。                                 |
#### 弹性资源池队列扩缩容策略配置
1. 登录DLI控制台，参考[创建弹性资源池并添加队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0505.html)创建一个最小CU数为128CU和最大CU数为256CU的弹性资源池。
2. 单击"资源管理 \> 弹性资源池"，在已创建的弹性资源池所在行的"操作"列单击"队列管理"。
3. 参考[创建弹性资源池并添加队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0505.html)添加队列test_a，在添加队列扩缩容配置步骤里面添加扩缩容策略。
   1. 设置默认的时间段优先级为5，最小CU为16，最大CU为32。
   2. 单击"新增"，添加一个优先级为20，时间段为：00--09，最小CU为64，最大CU为128。
   图1添加队列test_a的扩缩容策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001262787368.png "点击放大")
4. 添加完成后，可以在队列管理的界面看到队列test_a的扩缩容策略配置。
   图2队列test_a扩缩容策略配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001262327356.png "点击放大")
   单击结果图形化![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001309847549.png)按钮，可以看到队列test_a的优先级和所有时间段的CU设置。
   图3队列test_a扩缩容策略结果图形化
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001262167400.png "点击放大")
5. 参考[创建弹性资源池并添加队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0505.html)添加队列test_b，在添加队列扩缩容配置步骤里面添加扩缩容策略。
   1. 设置默认的时间段优先级为5，最小CU为32，最大CU为64。
   2. 单击"新增"，添加一个优先级为20，时间段为：10--23，最小CU为64，最大CU为128。
   图4添加队列test_b的扩缩容策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001262469024.png "点击放大")
6. 添加完成后，可以在队列管理的界面看到队列test_b的扩缩容策略配置。
   图5队列test_b扩缩容策略配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001261847612.png "点击放大")
   单击结果图形化![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001262007480.png)按钮，可以看到队列test_b和test_a所有时间段的优先级和CU设置。
   图6test_b和test_a所有时间段的优先级和CU设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001309687493.png "点击放大")
