# 创建Flink OpenSource SQL作业
本章节介绍如何新建Flink OpenSource SQL作业。
DLI Flink OpenSource SQL类型作业完全兼容社区Flink版本，并在社区connector基础之上，新增了Redis、DWS(GaussDB)数据源类型。社区Flink SQL DDL/DML/函数等语法说明及限制可参考[Table API \& SQL](https://nightlies.apache.org/flink/)。
- Flink OpenSource SQL1.15语法请参考[Flink OpenSource SQL1.15语法](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15012.html)。
- Flink OpenSource SQL1.12语法请参考[Flink OpenSource SQL1.12语法](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0379.html)。
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，需要事先准备数据源以及数据输出通道。
- 创建Flink OpenSource SQL作业，访问其他外部数据源时，需要先创建跨源连接，打通作业运行队列到外部数据源之间的网络。
  - 当前Flink作业支持访问的外部数据源详情请参考[DLI常用跨源分析开发方式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0410.html)。
  - 创建跨源连接操作请参见[配置DLI与数据源网络连通（增强型跨源连接）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)。
    创建完跨源连接后，可以通过"资源管理 \> 队列管理"页面，单击"操作"列"更多"中的"测试地址连通性"，验证队列到外部数据源之间的网络连通是否正常。详细操作可以参考[测试队列与数据源网络连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)。
#### 注意事项
创建作业提交任务前，建议先开通云审计服务，用于记录与DLI服务相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。云审计服务支持的DLI操作列表详见[使用CTS审计DLI服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0318.html)。
关于如何开通云审计服务以及如何查看追踪事件，请参考《[云审计服务快速入门](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_02_0004.html)》。
#### 创建Flink OpenSource SQL作业
1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中，单击"作业管理"\>"Flink作业"，进入"Flink作业"页面。
2. 在"Flink作业"页面右上角单击"创建作业"，弹出"创建作业"对话框。
   图1创建Flink OpenSource SQL作业
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001209529316.png "点击放大")
3. 配置作业信息。
   表1作业配置信息
   | 参数   | 参数说明        |
   | 类型   | 选择"Flink OpenSource SQL"：用户通过编辑SQL语句来启动作业。        |
   | 名称   | 作业名称，只能由字母、中文、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1～57字节。 作业名称必须是唯一的。        |
   | 描述   | 作业的相关描述，长度为0～512字节。        |
   | 模板名称 | 用户可以选择样例模板或自定义的作业模板。关于模板的详细信息，请参见[管理Flink作业模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0464.html)。        |
   | 标签   | 使用标签标识云资源。包括标签键和标签值。如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在标签管理服务（TMS）中创建预定义标签。 如您的组织已经设定DLI的相关标签策略，则需按照标签策略规则为资源添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致资源创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 具体请参考《[标签管理服务用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0056266269.html)》。 说明： - 最多支持20个标签。  - 一个"键"只能添加一个"值"。  - 每个资源中的键名不能重复。   - 标签键：在输入框中输入标签键名称。 说明： 标签的键的最大长度为128个字符，标签的键可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ ,但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。     - 标签值：在输入框中输入标签值。 说明： 标签值的最大长度为255个字符，标签的值可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ 。    |
4. 单击"确定"，进入作业"编辑"页面。
5. 编辑OpenSource SQL作业。
   在SQL语句编辑区域，输入详细的SQL语句。相关SQL语句请参考《[数据湖探索Flink OpenSource SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0379.html)》。
6. 单击"语义校验"，确保语义校验成功。
   - 只有语义校验成功后，才可以执行"启动"作业的操作。
   - 如果校验成功，提示"SQL语义校验成功"。
   - 如果校验失败，会在错误的SQL语句前面显示红色的"X"记号，鼠标移动到"X"号上可查看详细错误，请根据错误提示修改SQL语句。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   Flink 1.15不支持语法校验功能。
7. 设置作业运行参数。
   表2作业运行参数说明
   | 参数      | 参数说明        |
   | 所属队列    | 队列用于指定Flink作业执行的资源队列。 队列决定了作业在弹性资源池中运行时能够使用的计算资源。每个队列都分配了指定的资源，即队列的CU，队列的CU配置直接影响作业的性能和执行效率。 在提交作业前，评估作业的资源需求，选择一个能够满足需求的队列。 Flink OpenSource SQL作业即支持选择**通用类型**的队列。        |
   | Flink版本 | Flink版本是选择作业运行时所使用的Flink的版本。不同版本的Flink支持不同的特性。 了解更多Flink版本的信息请参考DLI [Flink版本说明](https://support.huaweicloud.com/verspt-bulletin-dli/dli_bulletin_0012.html)。 选择使用Flink1.15版本时请在作业中配置允许DLI访问的云服务的委托信息。 Flink 1.15版本语法请参考[Flink OpenSource SQL1.15版本使用说明](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15108.html)、[Flink OpenSource SQL1.15语法](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15012.html)。 Flink 1.12版本语法请参考[Flink OpenSource SQL1.12语法](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0379.html)。 说明： 不建议长期混用不同版本的Flink引擎。 - 长期混用不同版本的Flink引擎会导致代码在新旧版本之间不兼容，影响作业的执行效率。  - 当作业依赖于特定版本的库或组件，长期混用不同版本的Flink引擎可能会导致作业因依赖冲突而执行失败。   |
   | UDF Jar | 用户自定义UDF文件，在后续作业中可以调用插入Jar包中的自定义函数。 UDF Jar包的管理方式： - 上传OBS管理程序包：提前将对应的jar包上传至OBS桶中。并在此处选择对应的OBS路径。  - 上传DLI管理程序包：提前将对应的jar包上传至OBS桶中，并在DLI管理控制台的"数据管理\>程序包管理"中创建程序包，具体操作请参考[创建DLI程序包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0367.html)。   Flink1.15及以上版本在创建作业时仅支持配置OBS中的程序包，不支持读取DLI程序包。        |
   | 委托      | 使用Flink 1.15及以上版本执行作业时，按需配置自定义委托用于授予DLI访问其他服务的操作权限。 自定义委托请参考[创建DLI自定义委托权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0616.html)。        |
   | 资源配置版本  | 根据不同的Flink引擎版本，DLI提供了不同资源配置模板。 V2版本对比于V1模板不支持设置CU数量，支持直接设置Job Manager Memory和Task Manager Memory。 V1：适用于Flink 1.12、Flink 1.15 V2：适用于Flink 1.15、Flink 1.17 优先推荐使用V2版本的参数设置。 V1版本的具体参数说明请参考[表3]。 V2版本的具体参数说明请参考[表4]。        |
    表3资源规格参数-V1
   | 参数            | 参数说明        |
   | CU数量          | CU数量为DLI的计算单元数量和管理单元数量总和，CU也是DLI的计费单位，1CU=1核4G。 当前配置的CU数量为运行作业时所需的CU数，不能超过其绑定队列的CU数量。 说明： 当开启TaskManager配置时，为了优化弹性资源池队列的管理，在您设置"单TM Slot"后，为您自动调整CU数量与实际CU数量一致。 **CU数量=实际CU数量=max\[管理单元和TaskManager的CPU总和，(管理单元和TaskManager的内存总和/4)\]** - 管理单元和TaskManager的CPU总和=实际TM数 \* 单TM所占CU数 + 管理单元。  - 管理单元和TaskManager的内存总和= 实际TM数 \* 设置的单个TM的内存 + 管理单元内存  - 如果配置了单TM Slot数，实际TM数 = 并行数 / 单 TM Slot数。  - 如果没配置了单TM Slot数 ，实际TM数 = （CU数量 - 管理单元）/单TM所占CU数。  - 如果没在优化参数配置单个TM的内存和管理单元内存，默认单个TM的内存 = 单TM所占CU数 \* 4。管理单元内存 = 管理单元 \* 4。  - Spark资源并行度由Executor数量和Executor CPU核数共同决定。   |
   | 管理单元          | 管理单元CU数量。 如果当前作业是运行在基础版弹性资源池（16-64CUs）上，推荐管理单元CU数量设置不超过2，避免执行作业时资源调度失败。        |
   | 并行数           | 作业的并行数是指作业中各个算子的并行执行的子任务的数量，即算子的子任务数就是其对应算子的并行度。 说明： 最大并行数不能大于计算单元（CU数量-管理单元）的4倍。        |
   | TaskManager配置 | 用于设置TaskManager资源参数。 - 勾选后需配置下列参数： - "单TM所占CU数"：每个TaskManager占用的资源数量。 如果当前作业是运行在基础版弹性资源池（16-64CUs）上，推荐单TM所占CU数的设置不超过2，避免执行作业时资源调度失败。   - "单TM Slot"：每个TaskManager包含的Slot数量。      - 不勾选该参数，系统自动按照默认值为您配置。 - "单TM所占CU数"：默认值为1。  - "单TM Slot"：默认值为"（并行数 \* 单TM所占CU数 ）/（CU数量 - 管理单元）"。        |
   | OBS桶          | 选择OBS桶用于保存用户作业日志信息、checkpoint等信息。如果选择的OBS桶是未授权状态，需要单击"OBS授权"。        |
   | 保存作业日志        | 设置是否将作业运行时的日志信息保存到OBS。日志信息的保存路径为："桶名/jobs/logs/作业id开头的目录"。 注意： 该参数建议勾选，否则作业运行完成后不会生成运行日志，后续如果作业运行异常则无法获取运行日志进行定位。 勾选后需配置下列参数： "OBS桶"：选择OBS桶用于保存用户作业日志信息。如果选择的OBS桶是未授权状态，需要单击"OBS授权"。 说明： 如果同时勾选了"开启Checkpoint"和"保存作业日志"，OBS授权一次即可。        |
   | 根日志级别         | Flink 1.15及以上版本支持配置该参数。 日志级别用于区分日志信息的重要性和紧急程度。根日志级别是全局的日志级别设置，它为整个应用程序提供了一个默认的日志级别。 当没有为特定的日志记录器或类设置日志级别时，根日志级别将被使用。例如，如果根日志级别设置为INFO，那么所有未单独设置级别的日志记录器都将输出INFO及以上级别的日志。 从低到高，日志级别的优先级通常为：TRACE\<DEBUG\<INFO\<WARN\<ERROR\<FATAL 在实际使用中，可以根据日志级别来过滤和显示日志信息。例如： - 在开发阶段，可能会启用TRACE和DEBUG级别。  - 在生产环境中，通常只启用INFO、WARN和ERROR级别，以减少日志文件的大小和提高性能。   支持设置的根日志级别的类型和说明请参考[表5]。        |
   | 类日志等级         | Flink 1.15及以上版本支持配置该参数。 类日志等级是指针对特定类或包设置的日志级别。它允许用户对不同的类或包进行更精细的日志控制。通过设置类日志等级，可以对特定的类或包进行更详细的日志记录，而不会影响到其他部分的日志输出。例如，在调试过程中，可以将某个关键类的日志级别设置为DEBUG，以便获取更多调试信息。        |
   | 作业异常告警        | 设置是否将作业异常告警信息，如作业出现运行异常或者欠费情况，以SMN的方式通知用户。 勾选后需配置下列参数： "SMN主题"： 选择一个自定义的SMN主题。如何自定义SMN主题，请参见[《消息通知服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/smn_ug_42000.html)中"创建主题"章节。        |
   | 开启Checkpoint  | 设置是否开启作业快照，开启后可基于Checkpoint（一致性检查点）恢复作业。 勾选后需配置下列参数： - "Checkpoint间隔"：Checkpoint的时间间隔，单位为秒，输入范围 1\~999999，默认值为30s。  - "Checkpoint模式"：支持如下两种模式： - At least once：事件至少被处理一次。  - Exactly once：事件仅被处理一次。      - "OBS桶"：选择OBS桶用于保存用户Checkpoint。如果选择的OBS桶是未授权状态，需要单击"OBS授权"。 Checkpoint保存路径为："桶名/jobs/checkpoint/作业id开头的目录"。 说明： 如果同时勾选了"开启Checkpoint"和"保存作业日志"，OBS授权一次即可。        |
   | 异常自动重启        | 设置是否启动异常自动重启功能，当作业异常时将自动重启并恢复作业。 勾选后需配置下列参数： - "异常重试最大次数"：配置异常重试最大次数。单位为"次/小时"。 - 无限：无限次重试。  - 有限：自定义重试次数。    - "从Checkpoint恢复"：需要同时勾选"开启Checkpoint"才可配置该参数。        |
   | 空闲状态保留时长      | 用于清除GroupBy、RegularJoin、Rank、Depulicate等算子经过最大保留时间后仍未更新的中间状态，默认设置为1小时。        |
   | 脏数据策略         | 选择处理脏数据的策略。支持如下三种策略："忽略"，"抛出异常"和"保存"。 "脏数据策略"选择"保存"时，配置"脏数据转储地址"。单击地址框选择保存脏数据的OBS路径。 仅DIS数据源支持配置脏数据策略。        |
    表4资源规格参数-V2
   | 参数                  | 参数说明        |
   | 并行数                 | 作业的并行数是指作业中各个算子的并行执行的子任务的数量，算子的子任务数就是其对应算子的并行度。 说明： - 最小并行数不能小于1。默认值为1。  - 最大并行数不能大于计算单元（CU数量-管理单元）的4倍。        |
   | Job Manager CPU     | 该参数用于设置JobManager可以使用的CPU核数。 Job Manager CPU默认值为1。最小值不能小于0.5。 如果当前作业是运行在基础版弹性资源池（16-64CUs）上，推荐Job Manager CPU设置不超过2，避免执行作业时资源调度失败。        |
   | Job Manager Memory  | 该参数指用于设置JobManager可以使用的内存。 Job Manager Memory默认值为4GB。最小值不能小于2GB（不能小于2048M）。 单位默认GB，可设置为GB，MB。        |
   | Task Manager CPU    | 该参数指用于设置TaskManager可以使用的CPU核数。 Task Manager CPU默认值为1。最小值不能小于0.5。 如果当前作业是运行在基础版弹性资源池（16-64CUs）上，推荐Task Manager CPU设置不超过2，避免执行作业时资源调度失败。        |
   | Task Manager Memory | 该参数指用于设置TaskManager可以使用的内存。 Task Manager Memory默认值4GB。最小值不能小于2GB（不能小于2048M）。 单位默认GB，可设置为GB，MB。        |
   | 单TM Slot            | 该参数用于设置单个TaskManager可以提供的并行任务数量。每个Task Slot可以并行执行一个任务。增加 Task Slots 可以提高 TaskManager 的并行处理能力，但也会增加资源消耗。 Task Slots的数量与TaskManager的CPU数相关联，因为每个CPU可以提供一个Task Slot。 单TM Slot默认值为1。最小并行数不能小于1。        |
    表5根日志与类日志级别
   | 类型    | 说明                                                        | 适用场景                            |
   | TRACE | 最细粒度的信息，通常用于开发和调试阶段。它记录系统的所有操作细节，包括变量值、函数调用等。             | 主要用于开发阶段，帮助开发者理解代码的执行流程和状态。     |
   | DEBUG | 比TRACE稍低的详细程度，用于调试目的。它记录程序的运行状态和关键变量的值，但不会像TRACE那样记录所有细节。 | 主要用于开发和测试阶段，帮助开发者定位问题。          |
   | INFO  | 用于记录正常运行时的重要信息，这些信息对系统操作者和维护者有用，但不会影响系统的正常运行。             | 记录系统的主要操作和状态，例如启动、停止、配置变更等。     |
   | WARN  | 表示潜在问题或异常情况，但不会影响系统的正常运行。它提醒开发者或操作者注意某些可能的问题。             | 记录可能会影响系统性能或功能的潜在问题。            |
   | ERROR | 表示严重问题或异常，这些错误会影响系统的正常运行，需要立即处理。                          | 记录系统运行中的错误和异常情况，帮助开发者快速定位和解决问题。 |
8. （可选）根据需要设置自定义配置。相关参数详情可以参考[Flink作业调优](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/dli_03_0106.html)。
   图2自定义配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001254289487.png)
   Flink作业支持在Flink作业的自定义配置中设置计算资源规格参数， 且自定义配置中的参数值优先级高于指定的值。
   参数对应关系请参考[表6]。
   Flink1.12优先推荐参考控制台的配置方法来配置计算资源规格参数，使用自定义配置参数可能会出现实际CU统计数据不一致的问题。
    表6控制台计算资源规格参数与Flink自定义配置中参数的对应关系
   | 自定义配置                           | 计算资源规格参数-V1 | 计算资源规格参数-V2         | 说明        |
   | kubernetes.jobmanager.cpu       | 管理单元        | Job Manager CPU     | 该参数用于设置JobManager可以使用的CPU核数。 Job Manager CPU默认值为1。最小值不能小于0.5。                                |
   | kubernetes.taskmanager.cpu      | 单TM所占CU     | Task Manager CPU    | 该参数指用于设置TaskManager可以使用的CPU核数。 Task Manager CPU默认值为1。最小值不能小于0.5。                             |
   | jobmanager.memory.process.size  | -           | Job Manager Memory  | 该参数指用于设置JobManager可以使用的内存。 Job Manager Memory默认值为4G。最小值不能小于2G（不能小于2048M）。 单位默认GB，可设置为GB，MB。 |
   | taskmanager.memory.process.size | -           | Task Manager Memory | 该参数指用于设置TaskManager可以使用的内存。 Task Manager Memory默认值4G。最小值不能小于2G（不能小于2048M）。 单位默认GB，可设置为GB，MB。  |
9. 单击"保存"，保存作业和相关参数。
10. 单击"启动"，进入"启动Flink作业"页面，确认作业规格和费用后，单击"立即启动"，启动作业。
    启动作业后，系统将自动跳转到Flink作业管理页面，新创建的作业将显示在作业列表中，在"状态"列中可以查看作业状态。作业提交成功后，状态将由"提交中"变为"运行中"。运行完成后显示"已完成"。
    如果作业状态为"提交失败"或"运行异常"，表示作业提交或运行失败。用户可以在作业列表中的"状态"列中，将鼠标移动到状态图标上查看错误信息，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001078931615.png)可以复制错误信息。根据错误信息解决故障后，重新提交。
    其他功能按钮说明如下：
    - 另存为：将新建作业另存为一个新作业。
    - 静态流图：提供静态资源预估功能和流图展示功能。如[图4]所示。
    - 简化流图： 展示source到sink的数据处理流程。如[图3]所示。
    - 格式化：对SQL语句进行格式化。
    - 设为模板：将新创建的作业设置为作业模板。
    - 主题设置：设置页面主题，可以设置字体大小，自动换行和页面风格。
    - 帮助：跳转至帮助中心，为用户提供SQL语法参考。
#### 简化流图
在OpenSource SQL作业编辑页面，单击"简化流图"按钮即可展示。
仅Flink 1.12和Flink 1.10版本支持查看简化流图。
图3简化流图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001254490399.png "点击放大")
#### 静态流图
在OpenSource SQL作业编辑页面，单击"静态流图"按钮即可展示。
- 仅Flink 1.12和Flink 1.10版本支持查看简化流图。
- Flink Opensource SQL作业中使用自定义函数时，不支持生成静态流图。
"静态流图"页面还支持以下功能：
- 支持资源预估。通过单击"静态流图"页面中的"资源预估"按钮，可进行资源预估。单击"恢复初始值"按钮，可在资源预估后恢复初始值。
- 支持展示页面缩放。
- 支持根据算子链展开/合并。
- 支持编辑"并行数"，"流量"和"命中率"。
  - 并行数：一个任务的并发数。
  - 流量：算子的数据流量，单位：条/s。
  - 命中率：数据经过算子处理之后的保留率。命中率=算子的数据流出量/流入量，单位：%。
图4静态流图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001254410529.png "点击放大")
