# 设置非弹性资源池模式队列的弹性扩缩容定时任务
#### 弹性扩缩容定时任务使用场景
通常，用户业务繁忙的场景是有周期性的，在某个周期内，用户需要更多的计算资源来处理业务，过了这个周期，则不需要那么多资源。如果用户购买的队列规格比较小，在业务繁忙时会存在资源不足的情况；而如果购买的队列规格比较大，又可能会存在资源浪费的情况。
基于以上场景，DLI提供了队列弹性扩缩容定时任务功能。用户可以根据自己的业务周期或者使用情况，基于现有队列规格，在不同的时间或者周期内设置不同的队列大小，以满足自己的业务需求，节约成本。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
本节操作仅适用于非弹性资源池模式队列，不适用于弹性资源池队列。
#### 使用弹性扩缩容定时任务注意事项
- 新创建的队列需要运行作业后才可进行扩缩容。
- 目前只支持规格为64CUs以上的队列进行定时弹性扩缩容任务，即队列最小规格为64CUs。
- 对于每个队列，最多支持创建12个定时任务。
- 每个定时任务开始时，弹性扩缩容的实际开始的时间有5分钟误差。建议扩容时间定时至少比实际使用队列的时间提前20分钟。
- 每个定时任务之间需要至少有2小时的间隔。
- 队列的定时弹性扩缩容属于耗时操作，变更所消耗的时间取决于扩缩容目标规格与当前规格的差值大小，用户在"队列管理"页面中可以查看当前队列的规格。
- 如果当前队列有作业正在运行时，可能无法缩容到目标CU值，而是缩容到当前队列规格和目标规格中间的某个值，系统将在1小时后继续尝试进行缩容，直至下一个定时任务开始。
- 当一个定时任务没有扩容或者缩容到目标CU值时，系统会在约15分钟后再次触发扩缩计划，直到下一个定时任务开始。
#### 创建弹性扩缩容定时任务
- 如果只设定扩容或者缩容，只需创建一个弹性扩缩容定时任务。设定"任务名称"、"最终CUs"和"执行时间"即可，具体请参考[表1]。
- 如果需要同时设定扩容和缩容，则需要创建两个弹性扩缩容定时任务，分别设定扩容和缩容的"任务名称"、"最终CUs"和"执行时间"，具体请参考[表1]。
操作步骤如下：
1. 登录[DLI管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dli/)。
2. 在左侧导航栏，选择"资源管理 \> 队列管理"。
3. 选择需要设置弹性扩缩容定时任务的队列，单击"操作"列"更多"中的"弹性扩缩容定时任务"。
4. 在"弹性扩缩容定时任务"页面，单击右上角的"创建定时任务"。
5. 在"创建定时任务"页面，设置参数。单击"确定"。
   图1创建定时任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001133548757.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数名称  | 描述        |
   | 任务名称  | 输入定时任务的名称。 - 只能包含数字、英文字母和下划线，但不能是纯数字，不能以下划线开头，且不能为空。  - 输入长度不能超过128个字符。        |
   | 激活任务  | 激活队列扩缩容定时任务。默认开启。如果关闭，则系统不会触发执行当前设置的定时规格变更任务。        |
   | 有效期   | 设置执行定时任务的时间段。包括"日期"和"时间"。 说明： - "有效期"中的"开始时间"需要晚于当前的系统时间。  - 如果只设置了扩容，在"有效期"结束之后，系统不会自动缩容，需要手动修改或设置缩容定时任务。反之亦然。即为单次执行定时扩缩容。  - 如果同时设置了扩容和缩容，在有效期内会按照设定扩缩容，在"有效期"结束之后，将保持最后一次设定的队列规格。        |
   | 实际CUs | 队列扩容或缩容前的规格。        |
   | 最终CUs | 队列扩容或缩容后的规格。 说明： - 系统默认队列最大规格为512CUs。  - 进行定时扩缩容操作的队列最小规格为64CUs，即当"实际CUs"小于64CUs时，不能进行定时扩缩容。  - 最终规格只能为16的倍数。        |
   | 重复规律  | 选择执行定时扩缩容的周期。定时任务的"重复规律"支持按周为周期进行调度。 - 默认不选，表示"不重复"，即只在"执行时间"执行一次；  - 如果全选，表示该计划每天都会执行；  - 如果选择部分，则选择规律的计划在对应的时间每周都会被执行一次。   说明： - 如果只是单次执行扩容或者缩容，无需选择"执行周期"。  - 如果同时设置了扩缩容，可根据需要选择"执行周期"，还可与"有效期"进行配合使用。   |
   | 执行时间  | 执行定时扩容或者缩容的时间。 - 每个定时任务开始时，弹性扩缩容的实际开始的时间有5分钟误差。建议扩容时间定时至少比实际使用队列的时间提前20分钟。  - 每个定时任务之间需要至少有2小时的间隔。        |
   定时任务创建后，可以在"弹性扩缩容定时任务"页面查看当前队列的规格变化情况，以及计划最近一次的执行时间。
   或者在"队列管理"页面，查看"规格"大小是否改变来判断是否扩缩容成功。
   或者在"作业管理"页面，查看"SCALE_QUEUE"类型作业的状态，如果作业状态为"规格变更中"，表示队列正在扩缩容中。
#### 修改弹性扩缩容定时任务
如果设定的定时任务不再满足业务需求，可以在"弹性扩缩容定时任务"页面修改弹性扩缩容定时任务。
1. 在DLI管理控制台左侧，选择"资源管理 \> 队列管理"。
2. 选择需要设置弹性扩缩容定时任务的队列，单击"操作"列"更多"中的"弹性扩缩容定时任务"。
3. 在"弹性扩缩容定时任务"页面，单击操作列的"修改"，根据提示修改弹性扩缩容定时任务。
#### 删除弹性扩缩容定时任务
如果不再需要定时修改队列规格，可以在"弹性扩缩容定时任务"页面删除弹性扩缩容定时任务。
3. 在"弹性扩缩容定时任务"页面，单击操作列的"删除"，根据提示删除弹性扩缩容定时任务。
