# 变更非弹性资源池模式队列的规格
新创建的包年包月计费队列需要运行作业后才可进行规格变更。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
本节操作仅适用于非弹性资源池模式队列，不适用于弹性资源池队列。
#### 注意事项
- 目前只支持64CUs以上规格包年包月队列进行规格变更。
- 如果在"规格变更"页面提示"Status of queue xxx is assigning, which is not available"，表示需要等待队列资源分配完毕才可进行扩缩容。
#### 扩容
当前队列规格不满足业务需要时，可以通过手动变更队列规格来扩容当前队列。
扩容属于耗时操作，在DLI"规格变更"页面执行扩容操作后，需要等待大约10分钟，具体时长和扩容的CU值有关，等待一段时间后，可以通过刷新"队列管理"页面，对比"规格"和"实际CUs"大小是否一致来判断是否扩容成功。或者在"作业管理"页面，查看"SCALE_QUEUE"类型SQL作业的状态，如果作业状态为"规格变更中"，表示队列正在扩容中。
操作步骤如下：
1. 在DLI管理控制台左侧，选择"资源管理 \> 队列管理"。
2. 选择需要扩容的队列，单击"操作"列"更多"中的"规格变更"。
3. 在"规格变更"页面，"变更方式"选择"扩容"，设置扩容的CU值。
   图1扩容
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001304347109.png)
4. 确定费用后，单击"提交"。
#### 缩容
当计算业务较小，不需要那么大的队列规格时，可以通过手动变更队列规格来缩容当前队列。
- 缩容属于耗时操作，在DLI"规格变更"页面执行缩容操作后，需要等待大约10分钟，具体时长和缩容的CU值有关，等待一段时间后，可以通过刷新"队列管理"页面，对比"规格"和"实际CUs"大小是否一致来判断是否缩容成功。或者在"作业管理"页面，查看"SCALE_QUEUE"类型SQL作业的状态，如果作业状态为"规格变更中"，表示队列正在缩容中。
- 系统不保证完全缩容到设定的目标大小。如果当前队列正在使用或者队列业务量比较大，会出现缩容不成功，或者缩容一部分规格的情况。
- 系统默认最小CU值为16CU。即当队列规格为16CUs时，不能进行手动缩容。
操作步骤如下：
2. 选择需要缩容的队列，单击"操作"列"更多"中的"规格变更"。
3. 在"规格变更"页面，"变更方式"选择"缩容"，设置缩容的CU值。
   图2手动缩容
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001249620742.png)
4. 确定费用后，单击"提交"。
