# 管理Flink作业模板
Flink模板包括样例模板和自定义模板。用户可以在已有的样例模板中进行修改，来实现实际的作业逻辑需求，节约编辑SQL语句的时间。也可以根据自己的习惯和方法自定义作业模板，方便后续可以直接调用或修改。
Flink模板管理主要包括如下功能：
- [Flink SQL样例模板]
- [Flink OpenSource SQL样例模板]
- [自定义模板]
- [新建模板]
- [基于模板新建作业]
- [修改模板]
- [删除模板]
 #### Flink SQL样例模板
Flink SQL样例模板列表显示已有的Flink SQL样例作业模板，Flink SQL样例模板列表参数说明如[表 1]所示。
已有样例模板的具体场景以控制台为准。
表1Flink SQL样例模板列表参数
| 参数 | 参数说明                                         |
| 名称 | 模板名称，只能由英文、中文、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1～64个字符。     |
| 描述 | 模板的相关描述，且长度为0～512个字符。                        |
| 操作 | "创建作业"：直接在该模板下创建作业，创建完后，系统跳转到"作业管理"下的作业编辑页面。 |
 #### Flink OpenSource SQL样例模板
Flink OpenSource SQL样例模板列表显示已有的Flink OpenSource SQL样例作业模板，Flink OpenSource SQL样例模板列表参数说明如[表 1]所示。
表2Flink OpenSource SQL样例模板列表参数
| 参数 | 参数说明                                         |
当前已有的样例模板包括如下场景：
- 利用地址信息的维表生成订单信息宽表
- 实时统计每天成交额、订单数和支付人数等指标
- 统计实时点击量最高的商品
 #### 自定义模板
自定义模板列表显示所有的jar作业模板，自定义模板列表参数说明如[表 1]所示。
 表3自定义模板列表参数
| 参数   | 参数说明        |
| 类型   | 模板类型。 - Flink SQL作业模板  - Flink OpenSource SQL作业模板        |
| 创建时间 | 创建模板的时间。        |
| 更新时间 | 最后修改模板的时间。        |
| 操作   | - "编辑"：对已经创建好的模板进行修改。  - "创建作业"：直接在该模板下创建作业，创建完后，系统跳转到"作业管理"下的作业编辑页面。  - 更多： - "删除"：将已经创建的模板删除。  - "标签"：查看或添加标签。     |
 #### 新建模板
创建作业模板，有以下四种方法。
- 进入"作业模板"页面新建模板。
  1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中，单击"作业模板"\>"Flink模板"。
  2. 单击页面右上角"创建模板"，弹出"创建模板"页面。
  3. 输入"名称"和"描述"。
     图1新建Flink模板
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001210134916.png "点击放大")
     表4模板配置信息
     | 参数 | 参数说明        |
     | 名称 | 模板名称，只能由字母、中文、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1～64个字符。 说明： 模板名称必须是唯一的。        |
     | 描述 | 模板的相关描述，且长度为0～512字符。        |
     | 标签 | 使用标签标识云资源。包括标签键和标签值。如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在标签管理服务（TMS）中创建预定义标签。 如您的组织已经设定DLI的相关标签策略，则需按照标签策略规则为资源添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致资源创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 具体请参考《[标签管理服务用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0056266269.html)》。 说明： - 最多支持20个标签。  - 一个"键"只能添加一个"值"。  - 每个资源中的键名不能重复。   - 标签键：在输入框中输入标签键名称。 说明： 标签的键的最大长度为128个字符，标签的键可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ ,但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。     - 标签值：在输入框中输入标签值。 说明： 标签值的最大长度为255个字符，标签的值可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ 。    |
  4. 单击"确定"，进入"编辑"页面。
     模板编辑页面参数说明参考[表5]。
      表5编辑模板参数说明
     | 功能        | 描述        |
     | 名称        | 可以修改模板名称。        |
     | 描述        | 可以修改模板描述。        |
     | 保存方式      | - 修改：将修改保存至当前的模板中。  - 新增：将修改另存为新的模板。   |
     | SQL语句编辑区域 | 输入详细的SQL语句，实现业务逻辑功能。SQL语句的编写请参考[《数据湖探索SQL语法参考》](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0219.html)。        |
     | 保存        | 保存修改。        |
     | 创建作业      | 使用当前模板创建作业。        |
     | 格式化       | 对SQL语句进行格式化，将SQL语句格式化后，需要重新编辑SQL语句。        |
     | 主题设置      | 更改字体大小、自动换行、页面风格（黑色底或白色底）等配置。        |
  5. 在SQL语句编辑区域，输入SQL语句，实现业务逻辑功能。SQL语句的编写请参考[《数据湖探索SQL语法参考》](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0219.html)。
  6. SQL编辑完成后，单击右上角的"保存"，完成创建模板。
  7. （可选）如果不需要进行修改，也可以单击右上角的"创建作业"基于当前模板创建作业。创建作业请参考[创建Flink Jar作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0457.html)和[创建Flink OpenSource SQL作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)。
- 基于现有作业模板新建模板
  1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中，单击"作业模板"\>"Flink模板"，单击"自定义模板"页签。
  2. 在自定义模板列表中，单击所需作业模板"操作"列中的"编辑"，进入"模板编辑"页面。
  3. 修改完成后，"保存方式"选择"新增"。
  4. 单击右上角"保存"，完成另存一个新模板。
- 基于新建作业新建模板
  1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中，单击"作业管理"\>"Flink作业"，进入"Flink作业"页面。
  2. 单击右上角"创建作业"，弹出"创建作业"页面。
  3. 配置作业信息，输入"名称"和"描述"，选择"模板"。
  4. 单击"确认"，进入"作业编辑"页面。
  5. SQL编辑完成后，单击"设为模板"，弹出"设为模板"窗口。
  6. 输入"名称"和"描述"，单击"确认"，完成另存一个新模板。
- 基于现有作业新建模板
  2. 在作业列表中，选择一个需要设置为模板的作业，在"操作"列单击"编辑"，进入"作业编辑"页面。
  3. SQL编辑完成后，单击"设为模板"，弹出"设为模板"窗口。
  4. 输入"名称"和"描述"，单击"确认"，完成另存一个新模板。
 #### 基于模板新建作业
用户可以基于样例模板或者自定义模板新建作业。
2. 在样例模板列表中，单击对应模板"操作"列中的"创建作业"。创建作业请参考[创建Flink OpenSource SQL作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)和[创建Flink Jar作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0457.html)。
 #### 修改模板
用户创建完自定义模板后，可以根据实际需求修改自定义模板。样例模板不支持修改，但是可以查看。
2. 在自定义模板列表中，选择一个需要修改的模板，单击模板名称或该模板"操作"列中的"编辑"，进入"编辑"页面。
3. 在SQL语句编辑区，根据需要修改SQL语句。
4. "保存方式"选择"修改"。
5. 单击右上角"保存"，保存当前模板修改的内容。
 #### 删除模板
用户可以根据需求删除不需要的自定义模板，不支持删除样例模板。模板删除后无法恢复，请谨慎操作。
2. 在自定义模板列表中，勾选需要删除的模板，支持多选，单击自定义模板列表左上方的"删除"。 用户也可以在自定义模板列表中，勾选需要删除的模板，单击"操作"栏中"更多 \> 删除"，删除对应的模板。
3. 在弹出的删除确认窗口中，单击"是"。
