# 查看Flink作业详情
创建作业后，您可以在DLI管理控制台查看Flink作业的基本信息、作业详情、任务列表、执行计划等信息。
本节操作介绍怎样查看Flink作业相关信息。
表1查看Flink作业相关信息
| 类型          | 说明                                      | 操作指导                                                 |
| Flink作业基本信息 | 包括Flink作业的ID、作业类型、作业执行状态等信息。            | [查看Flink作业基本信息] |
| Flink作业详情   | 包括作业的SQL语句和参数设置信息，Jar作业支持查看参数设置信息。      | [查看Flink作业详情]   |
| Flink作业监控   | 通过云监控服务（CES）查看作业数据输入输出的详细信息。            | [查看Flink作业监控]   |
| Flink作业任务列表 | 查看作业运行时每个任务的详细信息，例如任务的开始时间、收发字节数和运行时长等。 | [查看Flink作业任务列表] |
| Flink作业执行计划 | 了解运行中的作业的算子流向。                          | [查看Flink作业执行计划]     |
 #### 查看Flink作业基本信息
单击"作业管理 \> Flink作业"，进入Flink作业管理页面。Flink作业管理页面显示所有的Flink作业，通过Flink作业列表可以了解Flink作业的基本信息。
**在DLI的列表页面提供了"自管作业"和"托管作业"两个页签。**
- **自管作业**：由DLI管理控制台、API或SDK提交的Flink作业。该类作业的生命周期由DLI统一托管和维护，包括创建、编辑、启动、停止等操作。
- **托管作业** ：DataArts云服务对接DLI Flink的作业列表（规划中）。
  由DataArts管理控制台、API或SDK提交的Flink作业。该类作业的生命周期由DataArts统一托管和维护，DLI管理控制台仅提供状态查看等只读功能，不支持编辑、启动或停止操作。（该能力规划中）
表2Flink作业基本信息
| 参数   | 参数说明        |
| ID   | 所提交Flink作业的ID，由系统默认生成。        |
| 名称   | 所提交Flink作业的名称。        |
| 类型   | 所提交Flink作业的类型。包括： - Flink SQL：Flink SQL作业  - Flink Jar：Flink Jar作业  - Flink OpenSource SQL：Flink OpenSource SQL作业        |
| 状态   | 作业的状态信息。具体状态信息以控制台为准。        |
| 描述   | 所提交Flink作业的描述。        |
| 用户名  | 提交作业的用户名称。        |
| 创建时间 | 每个作业的创建时间。        |
| 开始时间 | Flink作业开始运行的时间。        |
| 运行时长 | 作业运行所消耗的时间。        |
| 操作   | - 编辑：编辑已经创建好的作业。  - 启动：启动作业并运行。  - 更多 - FlinkUI：单击后，将跳转至Flink任务运行情况界面。 说明： 如果是新建队列，在该队列提交作业后，如果立即单击FlinkUI，因为后台大约需要10分钟创建集群，会导致缓存空的projectID，从而导致无法查看FlinkUI。 建议作业选择使用专属队列，后台集群不会被释放，避免上述问题产生。或者等待作业运行中时再查看FlinkUI，确保集群已经拉好了，不要立即单击FlinkUI。   - 停止：停止Flink作业。如果该功能置灰，表示当前状态的作业不支持停止。  - 删除：删除作业。 说明： 作业删除后不可恢复，请谨慎操作。   - 名称和描述修改：修改作业名称和描述。  - 导入保存点：导入原实时流计算服务作业导出的数据。  - 触发保存点："运行中"的作业可以"触发保存点"，保存作业的状态信息。  - 权限管理：查看作业对应的用户权限信息以及对其他用户授权。  - 运行时配置：支持作业在运行时配置作业异常告警和异常自动重启。     |
 #### 查看Flink作业详情
用户作业创建完成并保存后，用户可以单击作业名查看作业的详细信息，包括作业的SQL语句和参数设置信息，如果是 jar作业只可以看到参数设置信息。
1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中，单击"作业管理"\>"Flink作业"，进入Flink作业管理页面。
2. 单击需要查看的作业名称，进入"作业详情"页面。
   在"作业详情"页签，您可以查看作业的SQL语句、作业配置信息、任务列表、执行计划、提交日志、运行日志、日志列表、标签。
 #### 查看Flink作业监控
用户可以通过云监控服务（CES）查看作业数据输入输出的详细信息。
   单击页面右上角的"作业监控"，将跳转至云监控服务（CES）。
   图1作业监控
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001210205704.png "点击放大")
   Flink 作业包含如下监控指标。
   表3Flink作业监控指标
   | 指标名称          | 说明        |
   | Flink作业数据输入速率 | 展示用户Flink作业的数据输入速率，供监控和调试使用。单位：条/秒。        |
   | Flink作业数据输出速率 | 展示用户Flink作业的数据输出速率，供监控和调试使用。单位：条/秒。        |
   | Flink作业数据输入总数 | 展示用户Flink作业的数据输入总数，供监控和调试使用。单位：条。        |
   | Flink作业数据输出总数 | 展示用户Flink作业的数据输出总数，供监控和调试使用。单位：条。        |
   | Flink作业字节输入速率 | 展示用户Flink作业每秒输入的字节数。单位：字节/秒。        |
   | Flink作业字节输出速率 | 展示用户Flink作业每秒输出的字节数。单位：字节/秒。        |
   | Flink作业字节输入总数 | 展示用户Flink作业字节的输入总数。单位：字节。        |
   | Flink作业字节输出总数 | 展示用户Flink作业字节的输出总数。单位：字节。        |
   | Flink作业CPU使用率 | 展示用户Flink作业的CPU使用率。单位：%。        |
   | Flink作业内存使用率  | 展示用户Flink作业的内存使用率。单位：%。        |
   | Flink作业最大算子延迟 | 展示用户Flink作业的最大算子延迟时间，单位ms。        |
   | Flink作业最大算子反压 | 展示用户Flink作业的最大算子反压值，数值越大，反压越严重。 0：表示OK 50：表示Low 100：表示High |
 #### 查看Flink作业任务列表
用户可以查看作业运行时每个任务的详细信息，例如任务的开始时间、收发字节数和运行时长等。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果数据为零，表示没有从数据源接收到数据。
3. 在"任务列表"页签，可以查看任务的节点信息。
   图2任务列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001210208402.png "点击放大")
   查看算子任务列表，具体参见下表：
   表4算子任务列表参数
   | 参数     | 说明        |
   | 名称     | 算子名称。        |
   | 持续时间   | 算子运行的持续时间。        |
   | 最大并行数  | 算子中并行的Task的个数。        |
   | 任务     | 算子的任务有以下几种： - 红色数字表示已失败的Task个数。  - 浅灰色数字表示已取消的Task个数。  - 黄色数字表示取消中的Task个数。  - 绿色数字表示已完成的Task个数。  - 蓝色数字表示运行中的Task个数。  - 天蓝色数字表示部署中的Task个数。  - 深灰色数字表示排队中的Task个数。   |
   | 状态     | 算子任务对应的状态。        |
   | 反压状态   | 算子的工作负荷状态。包含如下几种状态： - OK：表示工作负荷正常。  - LOW：表示工作负荷略高。DLI处理数据的速度比较快。  - HIGH：表示工作负荷高。源端输入数据的速度比较慢。        |
   | 时延     | 指事件从源端算子到达本算子的过程中消耗的时间，单位为毫秒（ms）。        |
   | 发送的记录数 | 算子发送数据的记录。        |
   | 发送的字节数 | 算子发送的字节数。        |
   | 接受的字节数 | 算子接收的字节数。        |
   | 接受的记录数 | 算子收到数据的记录。        |
   | 开始时间   | 算子运行开始时间。        |
   | 结束时间   | 算子运行结束时间。        |
 #### 查看Flink作业执行计划
用户通过查看执行计划了解到运行中的作业的算子流向。
3. 单击"执行计划"，在"执行计划"页签可以查看作业的算子流向。
   图3执行计划
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001254849437.png "点击放大")
   单击对应的节点，在页面右侧显示对应的信息。
   - 滚动鼠标滚轮可对流图进行缩放查看。
   - 流图展示当前运行作业的实时算子流图信息。
