# Flink作业常用操作
用户创建了新作业后，需要根据用户的实际需求对作业进行操作，包括编辑作业基本信息，启停作业、导入/导出作业等。
#### 编辑作业
用户可以对已经创建的作业进行编辑，如修改SQL语句、作业名称和描述、作业配置信息等。
1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中，单击"作业管理"\>"Flink作业"，进入Flink作业管理页面。
2. 在需要编辑作业对应的"操作"列中，单击"编辑"，进入作业编辑页面。
3. 根据实际需求编辑作业。
   具体请参考[创建Flink OpenSource SQL作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，[创建Flink Jar作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0457.html)。
#### 启动作业
用户可以启动已创建保存的作业或已经停止的作业。
2. 启动作业，有以下两种方式：
   - 启动单个作业 选择一个作业，在对应的"操作"列中，单击"启动"。
     也可以在作业列表中，勾选一个作业，单击作业列表左上方的"启动"。
   - 批量启动作业 勾选多个作业，单击作业列表左上方的"启动"，可以启动多个作业。
   单击"启动"后，跳转至"作业配置清单"页面。
3. 在"作业配置清单"页面，确认作业信息及价格，如果无误，单击"立即启动"。
   作业启动后，可在对应作业的"状态"列中查看运行成功或失败。
#### 停止作业
当用户不需要运行某个作业时，用户可以将状态为"运行中"和"提交中"的作业停止。
2. 停止作业，有以下两种方式：
   - 停止单个作业 选择需要停止的作业，在对应的"操作"列中，单击"更多 \> 停止"。
     也可以在作业列表中，勾选一个作业，单击作业列表左上方的"停止"。
   - 批量停止作业 勾选多个需要停止作业，单击作业列表左上方的"停止"。可以停止多个作业。
3. 在弹出的"停止作业"窗口中，单击"确认"，停止作业。
   图1停止作业
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0238979666.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 在停止作业之前，用户可以触发保存点，保存作业的状态信息。当该作业再次启动时用户可以选择是否从保存点恢复。
   - 勾选"触发保存点"表示创建保存点。不勾选"触发保存点"表示不创建保存点。默认不创建保存点。
   - 保存点的生命周期从触发保存点并停止作业开始，重启作业后结束。保存点在重启作业后自动删除，不会一直保存。
   停止作业过程中，在作业列表的"状态"列中将显示作业状态，说明如下：
   - 如果在"状态"中显示"停止中"，表示正在停止作业。
   - 如果在"状态"中显示"已停止"，表示停止作业成功。
   - 如果在"状态"中显示"停止失败"，表示停止作业失败。
#### 删除作业
当用户不再需要使用某个作业时，可以参考如下操作删除该作业。作业删除后，将不可恢复，请谨慎操作。
2. 删除作业，有以下两种方式：
   - 删除单个作业 在需要删除作业对应的"操作"列中，单击"更多 \> 删除"，弹出"删除作业"页面。
     也可以在作业列表中，勾选一个作业，单击作业列表左上方的"删除"，弹出"删除作业"页面。
   - 批量删除作业 勾选多个需要删除作业，单击作业列表左上方的"删除"，弹出"删除作业"页面，可以删除多个作业。
3. 单击"确定"，完成作业的删除。
#### 导出作业
用户可以将所创建的Flink作业导出至OBS桶中。
适用于当用户切换区域、项目或用户时，需要创建相同的作业，而作业比较多的情况。此时，不需要重新创建作业，只需要将原有的作业导出，再在新的区域、项目或者使用新的用户登录后，导入作业即可。
切换项目或用户时，需要对新项目或用户授权，具体请参考[配置Flink作业权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0479.html)。
2. 单击右上角"导出作业"，打开"导出作业"对话框。
   图2导出作业
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000002021631646.png "点击放大")
3. 选择保存作业的OBS桶。单击"下一步"。
4. 选择待导出的作业。
   默认导出所有作业，也可以勾选"自定义导出"选择需要导出的作业。
5. 单击"确认导出"，完成导出作业。
#### 导入作业
用户可以将保存在OBS桶中的Flink作业配置文件导入至DLI的Flink作业管理中。
如果需要导入自建的作业，建议使用创建作业的功能。
- 切换项目或用户时，需要对新项目或用户授权，具体请参考[配置Flink作业权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0479.html)。
- 仅支持导入与从DLI导出的Flink作业相同数据格式的作业。
2. 单击右上角"导入作业"，打开"导入作业"对话框。
3. 选择需导入的作业配置文件的完整OBS路径。单击"下一步"。
4. 配置同名作业策略。单击"下一步"。
   - 勾选"配置同名替换"，如果待导入的作业名已存在，则覆盖已存在的作业配置，并且作业状态重置为草稿。
   - 不勾选"配置同名替换"，如果待导入的作业名已存在，则不导入同名作业的配置。
5. 确认"配置文件"和"同名作业策略"配置无误。单击"确认导入"，完成导入作业。
#### 修改Flink作业名称和描述信息
用户可以根据需要修改作业名称和描述。
2. 在需要修改名称和描述的作业对应的"操作"列中，单击"更多 \> 名称和描述修改"，弹出"属性修改"页面。修改作业名称和描述。
3. 单击"确定"完成修改。
#### 触发保存点
在停止作业前，您可以先触发保存点，保存作业的状态信息。当该作业再次启动时，您可以选择是否从最近的保存点快速恢复作业。
2. 选择计划停止的作业，单击"更多 \> 触发保存点"，选择保存点的存储路径。
3. 单击"确定"完成保存。
- 状态为"运行中"的作业可以"触发保存点"，保存作业的状态信息。
#### 导入保存点
Flink作业可以根据导入的保存点来恢复作业状态。
2. 选择计划停止的作业，单击"更多 \> 导入保存点"，选择保存点的存储路径。
3. 单击"确定"导入保存点。
#### 运行时配置
用户可通过选择"运行时配置"配置作业异常告警和重启选项。
支持Flink OpenSource SQL作业和Flinkjar作业。
1. 在对应Flink作业操作列的"更多 \> 运行时配置"。
2. 在"运行时配置"页面配置以下参数。
   图3运行时配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001254640307.png "点击放大")
   表1作业运行参数说明
   | 参数     | 参数说明        |
   | 名称     | 作业的名称。        |
   | 作业异常告警 | 设置是否将作业异常告警信息，如作业出现运行异常或者欠费情况，以SMN的方式通知用户。 勾选后需配置下列参数： "SMN主题"： 选择一个自定义的SMN主题。如何自定义SMN主题，请参见[《消息通知服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/smn_ug_42000.html)中"创建主题"章节。        |
   | 异常自动重启 | 设置是否启动异常自动重启功能，当作业异常时将自动重启并恢复作业。 勾选后需配置下列参数： - "异常重试最大次数"：配置异常重试最大次数。单位为"次/小时"。 - 无限：无限次重试。  - 有限：自定义重试次数。    - "从Checkpoint恢复"：从已保存的checkpoint恢复作业。 说明： Flink SQL作业和Flink OpenSource SQL作业不支持配置该参数。 勾选该参数后，Flinkjar作业还需要选择"Checkpoint路径"。 "Checkpoint路径"：选择checkpoint保存路径。必须和应用程序中配置的Checkpoint地址相对应。且不同作业的路径不可一致，否则无法获取准确的Checkpoint。    |
