# 将OBS数据导入至DLI的表
本节操作介绍将OBS上的数据导入到DLI控制台的表中。DLI表（表类型：MANAGED）和OBS表（表类型：EXTERNAL）均支持数据导入功能。
#### 注意事项
- 导入数据时只能指定一个路径，路径中不能包含逗号。
- 如果将CSV格式数据导入分区表，需在数据源中将分区列放在最后一列。
- 不建议对同一张表并发导入数据，因为有一定概率发生并发冲突，导致导入失败。
- 导入文件支持CSV，Parquet，ORC，JSON和Avro格式，且编码格式仅支持UTF-8。
待导入的数据已存储到OBS上。
#### 导入数据步骤
1. 导入数据的入口有两个，分别在"数据管理"和"SQL编辑器"页面。
   - 在"数据管理"页面导入数据。
     1. 在管理控制台的左侧，选择"数据管理"\>"库表管理"。
     2. 单击需导入数据的表对应的数据库名称，进入该数据库的"表管理"页面。
     3. 在目标表"操作"栏中选择"更多"中的"导入"，弹出"导入数据"页面。
        图1导入数据
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001529496641.png "点击放大")
   - 在"SQL编辑器"页面导入数据。
     1. 在管理控制台的左侧，单击"SQL编辑器"。
     2. 在"SQL编辑器"页面左侧导航栏选择"数据库"页签，鼠标左键单击需要导入数据的表对应的数据库名，进入"表"区域。
     3. 鼠标左键单击对应表右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0237990324.png)，在列表菜单中选择"导入"，弹出"导入数据"页面。
        图2SQL编辑器-导入数据
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000001529176573.png)
2. 在"导入数据"页面，参见[表1]填写相关信息。
    表1参数说明
   | 参数名称     | 描述        | 示例                       |
   | 数据库      | 当前表所在的数据库。        | -                        |
   | 表名称      | 当前表名称。        | -                        |
   | 队列       | 选择队列。        | -                        |
   | 文件格式     | 导入数据源的文件格式。导入支持CSV，Parquet，ORC，JSON，Avro格式。编码格式仅支持UTF-8。        | CSV                      |
   | 数据源路径    | 直接输入路径或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0206789903.png)选择OBS的路径，如果没有合适的桶可直接跳转OBS创建。 路径同时支持文件和文件夹： - 创建**OBS表**时指定的表路径必须是文件夹，如果建表路径是文件将导致导入数据失败。  - 当OBS的目录下有同名文件夹和文件时，数据导入指向该路径会优先指向文件而非文件夹。   | obs://DLI/sampledata.csv |
   | 表头:无/有   | 当"文件格式"为"CSV"时该参数有效。设置导入数据源是否含表头。 选中"高级选项"，勾选"表头:无"前的方框，"表头:无"显示为"表头:有"，表示有表头；取消勾选即为"表头:无"，表示无表头。        | -                        |
   | 自定义分隔符   | 当"文件格式"为"CSV"，勾选自定义分隔符前的方框时，该参数有效。 支持选择如下分隔符。 - 逗号(,)  - 竖线(\|)  - 制表符(\\t)  - 其他：输入自定义分隔符                     | 默认值：逗号(,)                |
   | 自定义引用字符  | 当"文件格式"为"CSV"，勾选自定义引用字符前的方框时，该参数有效。 支持选择如下引用字符。 - 单引号(')  - 双引号(")  - 其他：输入自定义引用字符        | 默认值：单引号(')               |
   | 自定义转义字符  | 当"文件格式"为"CSV"，并在自定义转义字符前的方框打勾时，该参数有效。 选中高级选项，支持选择如下转义字符。 - 反斜杠(\\)  - 其他：输入自定义转义字符        | 默认值：反斜杠(\\)              |
   | 日期格式     | 当"文件格式"为"CSV"和"JSON"时此参数有效。 选中"高级选项"，该参数表示表中日期的格式，默认格式为"yyyy-MM-dd"。日期格式字符定义详见[加载数据](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0100.html)中的"表3 日期及时间模式字符定义"。        | 2000-01-01               |
   | 时间戳格式    | 当"文件格式"为"CSV"和"JSON"时此参数有效。 选中"高级选项"，该参数表示表中时间戳的格式，默认格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。时间戳格式字符定义详见[加载数据](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0100.html)中的"表3 日期及时间模式字符定义"。        | 2000-01-01 09:00:00      |
   | 错误数据存储路径 | 当"文件格式"为"CSV"和"JSON"时此参数有效。 选中"高级选项"，该参数表示可将错误数据保存到对应的OBS路径中。        | obs://DLI/               |
3. 单击"确定"，系统开始导入数据。
4. 有两种方式可查看导入的数据。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   目前预览只显示导入的前十条数据。
   - 在"数据管理"\>"库表管理"页面，单击数据库名，在表管理界面对应表的"操作"栏选择"更多"中的"表属性"，在弹框的"预览"页签中，可查看导入的数据
   - 在"SQL编辑器"的"数据库"页签中，单击数据库名称，进入对应的表列表，鼠标左键单击对应表右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0237994911.png)，在列表菜单中选择"表属性"，在弹框的"预览"页签中，可查看导入的数据。
5. （可选）可以在"作业管理 \> SQL作业"页面，查看该导入作业的状态以及执行结果。
