# 增强型跨源连接概述
#### 怎样打通DLI弹性资源池与数据源的网络？
如果我们把"DLI弹性资源池"和"数据源"想象成两座彼此独立、四面环水的"孤岛"。
要让两岛之间通车，必须先建桥，再在道路和桥梁的两端建立好路标。
"DLI增强型跨源连接"就是可以帮助您一站式完成"桥"和"路标"建设的施工队。
采用"对等连接"的方式建设桥梁，且定义"系统路由"指引方向，您还可以在此基础上"自定义路由"补充更多的路标。
如果"DLI弹性资源池"和"数据源的子网"都开启了IPv6网络，那么您还可以定义这座"桥梁"使用IPv6网络进行通信。且支持新建IPv6类型的路由。
图1使用增强型跨源连接打通DLI弹性资源池与数据源的网络
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000002363051176.png "点击放大")
#### 操作流程
本节操作为您介绍使用增强型跨源连接连通DLI弹性资源池与VPC的数据源网络的连通方案：
1. 创建增强型跨源连接：采用对等连接的方式打通DLI与数据源的VPC网络。具体操作请参考[创建增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0006.html)。
2. 配置路由规则：增强型跨源连接创建后，子网会自动关联系统默认路由，无需额外操作。 除了系统默认路由，您可以根据需要添加自定义路由规则，将指向目的地址的流量转发到指定的下一跳地址。具体操作请参考[添加增强型跨源连接的路由信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0014.html)
3. 测试网络连通性：验证队列与数据源网络连通性。[测试队列与数据源网络连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)。
图2使用增强型跨源连接打通DLI弹性资源池与数据源的网络
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/zh-cn_image_0000002397300825.png "点击放大")
#### 约束和限制
表1增强型跨源连接约束限制
| 限制项      | 说明        |
| 适用场景约束限制 | - 在同一队列中，如果同时使用了经典型跨源连接和增强型跨源连接，则经典型跨源连接优先于增强型跨源连接。推荐使用增强型跨源连接。  - DLI提供的default队列不支持创建跨源连接。  - Flink作业访问DIS，OBS和SMN数据源，无需创建跨源连接，可以直接访问。  - 使用非弹性资源池模式的计算资源时，增强型跨源仅支持包年包月队列、按需计费模式下的专属队列。        |
| 权限要求     | - 增强型跨源连接需要使用VPC、子网、路由、对等连接功能，因此需要获得VPC（虚拟私有云）的VPC Administrator权限。 可在[服务授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0486.html)中进行设置。        |
| 使用约束限制   | - 使用DLI增强型跨源时，弹性资源池/队列的网段与数据源网段不能重合。  - 访问跨源表需要使用已经创建跨源连接的队列。  - 跨源表不支持Preview预览功能。        |
| 检测连通性要求  | - 检测跨源连接的连通性时对IP约束限制如下： - IP必须为合法的IP地址，用"."分隔的4个十进制数，范围是0-255。  - 测试时IP地址后可选择添加端口，用":"隔开，端口最大限制5位，端口范围：0\~65535。 例如192.168.xx.xx或者192.168.xx.xx:8181。     - 检测跨源连接的连通性时对域名约束限制如下： - 域名的限制长度为1到255的字符串，并且组成必须是字母、数字、下划线或者短横线。  - 域名的顶级域名至少包含两个及以上的字母，例如.com，.net，.cn等。  - 测试时域名后可选择添加端口，用":"隔开，端口最大限制为5位，端口范围：0\~65535。 例如example.com:8080。      |
#### 相关链接
- **在管理控制台创建增强型跨源连接**
- **使用API接口创建增强型跨源连接**
  [《增强型跨源连接相关API》](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0187.html)
- **创建增强型跨源连接配置实践**
  - [典型场景示例：配置DLI与内网数据源的网络连通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0460.html)
  - [典型场景示例：配置DLI与公网网络连通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0459.html)
