# DLI作业开发流程
本节内容为您介绍DLI作业开发流程。
#### 创建IAM用户并授权使用DLI
- 如果您是企业用户，并计划使用IAM对您所拥有的DLI资源进行精细的权限管理，请创建IAM用户并授权使用DLI。具体操作请参考[创建IAM用户并授权使用DLI](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0418.html)。
- 首次使用DLI您需要根据控制台的引导更新DLI委托，用于将操作权限委托给DLI服务，让DLI服务以您的身份使用其他云服务，代替您进行一些资源运维工作。该委托包含获取IAM用户相关信息、跨源场景访问和使用VPC、子网、路由、对等连接的权限、作业执行失败需要通过SMN发送通知消息的权限。 详细委托包含的权限请参考[配置DLI云服务委托权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0618.html)。
#### 创建执行作业所需的计算资源和元数据
- 使用DLI提交作业前，您需要先创建弹性资源池，并在弹性资源池中创建队列，为提交作业准备所需的计算资源。请参考[DLI弹性资源池与队列简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0504.html)创建弹性资源池并添加队列。
  您还可以通过自定义镜像增强DLI的计算环境，通过下载DLI提供的基础镜像再按需制作自定义镜像，将作业运行需要的依赖（文件、jar包或者软件）、私有能力等内置到自定义镜像中，可以改变Spark作业和Flink作业的容器运行环境，增强作业的功能、性能。
  例如，在自定义镜像中加入机器学习相关的Python包或者C库，可以通过这种方式帮助用户实现功能扩展。创建自定义镜像请参考[使用自定义镜像增强作业运行环境](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0494.html)。
- DLI元数据是SQL作业、Spark作业场景开发的基础。在执行作业前您需要根据业务场景定义数据库和表。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  Flink支持动态数据类型，可以在运行时定义数据结构，不需要事先定义元数据。
  - 定义您的数据结构，包括数据目录、数据库、表。请参考[创建数据目录、数据库和表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0390.html)。
  - 创建必要的存储桶来存储作业运行过程中产生的临时数据：作业日志、作业结果等。请参考[配置DLI作业桶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0536.html)。
  - 配置元数据的访问权限。请参考[在DLI控制台配置数据库权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0447.html)、[在DLI控制台配置表权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0448.html)。
#### DLI数据导入指引
- DLI支持在不迁移数据的情况下，直接对OBS中存储的数据进行查询分析，您只需要将数据上传OBS即可使用DLI进行数据分析。 上传数据至OBS请参考[《对象存储用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829661.html)。
- 当需要将来自不同源的数据进行集中存储和处理时，迁移数据至DLI可以提供一个统一的数据平台。 您可以参考[使用CDM迁移数据至DLI](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0633.html)迁移数据至DLI后再提交作业。
- 如果业务需求需要实时访问和处理来自不同数据源的数据，跨源访问可以减少数据的复制和延迟。 跨源访问的必要条件包括"DLI与数据源网络连通"、"DLI可获取数据源的访问凭证"：
  - DLI与数据源网络连通：您可以参考[配置DLI与数据源网络连通（增强型跨源连接）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)配置DLI与数据源的网络连通。
  - 管理数据源的凭证：
    - 您可以使用DLI提供的跨源认证功能管理访问指定数据源的认证信息。 适用范围：SQL作业、Flink 1.12作业场景。具体操作请参考[使用DLI的跨源认证管理数据源访问凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0422.html)。
    - 您还可以使用DEW管理数据源的访问凭证，并通过"自定义委托"方式授予DLI访问DEW服务的权限。 适用范围：Spark 3.3.1及以上版本、Flink 1.15及以上版本。
      具体操作请参考[使用DEW管理数据源访问凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0636.html)和[配置DLI访问其他云服务的委托权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0486.html)。
#### 使用DLI提交作业
- DLI提供一站式的流处理、批处理、交互式分析的Serverless融合处理分析服务，支持多种作业类型以满足不同的数据处理需求。
  表1DLI支持的作业类型
  | 作业类型    | 说明        | 适用场景        |
  | SQL作业   | 适用于使用标准SQL语句进行查询的场景。通常用于结构化数据的查询和分析。 详细操作请参考[创建并提交SQL作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0320.html)。        | 适用于数据仓库查询、报表生成、OLAP（在线分析处理）等场景。        |
  | Flink作业 | 专为实时数据流处理设计，适用于低时延、需要快速响应的场景。适用于实时监控、在线分析等场景。 - Flink OpenSource作业：DLI提供了标准的连接器（connectors）和丰富的API，便于快速与其他数据系统的集成。详细操作请参考[创建Flink OpenSource SQL作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)。  - Flink Jar作业：允许用户提交编译为Jar包的Flink作业，提供了更大的灵活性和自定义能力。 适合需要自定义函数、UDF（用户定义函数）或特定库集成的复杂数据处理场景。可以利用Flink的生态系统，实现高级流处理逻辑和状态管理。详细操作请参考[创建Flink Jar作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0457.html)。    | 适用于实时数据监控、实时推荐系统等需要快速响应的场景。 Flink Jar作业适用于需要自定义流处理逻辑、复杂的状态管理或特定库集成的数据分析场景。 |
  | Spark作业 | 可通过交互式会话（session）和批处理（batch）方式提交计算任务。通过在DLI提供的弹性资源池队列上提交作业，简化了资源管理和作业调度。 支持多种数据源和格式，提供了丰富的数据处理能力，包括但不限于SQL查询、机器学习等。详细操作请参考[创建Spark作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)。        | 适用于大规模数据处理和分析，如机器学习训练、日志分析、大规模数据挖掘等场景。        |
- 管理Jar作业的程序包 DLI允许用户提交编译为Jar包的Flink或Spark作业，Jar包中包含了Jar作业执行所需的代码和依赖信息，用于在数据查询、数据分析、机器学习等特定的数据处理任务中使用。通过DLI管理控制台可以管理作业所需的程序包。
  在提交Spark Jar和Flink Jar类型的作业前，需要将程序包上传至OBS，然后在DLI服务中创建程序包，并将程序包与数据和作业参数一起提交以运行作业。[管理Jar作业程序包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0366.html)。
  Spark3.3.1及以上版本、Flink1.15及以上版本在创建Jar作业时支持直接配置OBS中的程序包，不支持读取DLI程序包。
#### 使用CES监控DLI服务
您可以通过云监控服务提供的管理控制台或API接口来检索数据湖探索服务产生的监控指标和告警信息。
例如监控DLI队列资源使用量和作业的运行情况。了解更多DLI支持的监控指标请参考[使用CES监控DLI服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0445.html)。
#### 使用CTS审计DLI服务
通过云审计服务，您可以记录与DLI服务相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。了解更多审计支持列表请参考[使用CTS审计DLI服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0318.html)。
