# 步骤2：准备DIS应用开发环境
用户开发DIS应用程序前，首先需要安装和配置应用开发环境。获取SDK和样例工程，并导入到用户的开发环境中。
- JDK(1.8版本或以上版本)工具已安装成功。
- Eclipse工具已安装成功。
#### 操作步骤
1. Eclipse中配置JDK。
   1. 打开Eclipse工具，选择"Window \> Preferences"，弹出"Preferences"窗口。
   2. 在左侧菜单栏单击"Java"，显示如[图1]所示内容，选择相关配置，单击"OK"。
      图1Preferences
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0120206057.png "点击放大")
   3. 在左侧菜单栏选择"Java \> Installed JREs"配置JDK环境变量，显示如[图2]所示。
      - 右侧窗口中显示已配置好的JDK变量，执行[1.c.i]完成JDK变量配置。
      - 如需配置多个不同的变量对应不同版本的JDK，请执行[1.c.ii]～[1.c.iv]。
      图2Installed JREs
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0120206033.png "点击放大")
      1. 勾选已安装的JDK，单击"OK"。
      2. 单击"Add"按钮，弹出"Add JRE"窗口，如[图3]所示。
         图3JRE Type
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0120206155.png "点击放大")
      3. 选择一个JRE类型，单击"Next"，弹出如[图4]所示窗口。
         图4JRE Definition
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0120206008.png "点击放大")
      4. 配置JDK基本信息，单击"Finish"完成配置。
         - JRE home：JDK安装路径。
         - Default VM arguments：JDK运行参数。
2. 下载资源包。
   在<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-dis>中下载DIS的Java SDK压缩包。
   在[DIS SDK桶](https://dis-publish.obs-website.cn-north-1.myhuaweicloud.com/)中获取"huaweicloud-sdk-dis-java-*X.X.X*.zip "压缩包，其中包含了示例工程demo包。
3. 导入Eclipse项目。
   1. 打开Eclipse。选择"File \> Import"弹出"Import"窗口。
   2. 选择"Maven \> Existing Maven Projects"，单击"Next"，进入"Import Maven Projects"页面。
   3. 单击"Browse"按钮，根据实际情况选择"dis-sdk-demo"样例工程的存储位置，勾选样例工程，如[图5]所示。
      图5Import Maven Projects
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0133517791.png "点击放大")
   4. 单击"Finish"完成项目导入。
4. 配置Demo工程。
   1. 配置项目编码为"UTF-8"。
      1. 在左侧导航栏"Project Explorer"中右键单击所需工程，选择"Properties "，进入"Properties for dis-sdk-demo"页面。
      2. 左侧页签栏选择"Resource"，右侧对话框显示"Resource"页面。
      3. 在"Text file encoding"栏中选择"Other"，单击下拉框选择"UTF-8"。
      4. 单击"Apply and Close"完成编码配置。
   2. 添加JDK。
      2. 左侧页签栏选择"Java Build Path"，右侧对话框显示"Java Build Path"页面。
      3. 在"Java Build Path"页面选择"Libraries"页签，单击"Add Library"，弹出"Add Library"对话框。
      4. 选择"JRE System Library"，单击"Next"确认"Workspace default JRE"为jdk1.8及以上版本。
      5. 单击"Finish"退出"Add Library"对话框。
      6. 单击"Apply and Close"完成JDK添加。
5. 初始化DIS客户端实例。其中，"endpoint"，"ak"，"sk"，"region"，"projectId"信息请参见[获取认证信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0043.html)。
